Автор Тема: диски  (Прочитано 2679 раз)
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« : 30 Декабря 2008, 21:06:20 »
...Подскажите можно ли поставить диски 15*6 1/2JJ на Е30 4 отверстия?
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
Рекомендуем почитать по теме диски
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #1 : 31 Декабря 2008, 11:44:16 »
Всё зависит от вылета!
  • Репутация +28/-27
« Ответ #2 : 11 Января 2009, 17:11:39 »
диски подошли вот фото E:мое фото30122008.jpg только не знаю какие втулки поставить
« Последнее редактирование: 11 Января 2009, 17:13:49 от bbb
« Ответ #3 : 11 Января 2009, 19:29:16 »
Ничего дисочки... =)
« Ответ #4 : 11 Января 2009, 21:21:29 »
вылет какой? на них должно быть выбито ет35 или чтото вроде того...
у меня с ет35 проставки 10мм вроде..
или о каких втулках речь? по центральному отверстию?
посмотри еще междырочное расстояние - должно быть 4х100, есть 4х98 - прикручивается "нормально", но гемороя потом куча.
« Последнее редактирование: 11 Января 2009, 21:23:25 от Holland.9
« Ответ #5 : 12 Января 2009, 00:37:50 »
ETK советует нам диски 7Jx15 с вылетом 24. Если ширина на полдюйма меньше, вылет можно слегка увеличить, хотя последствия этого - спорны.
4х98 я бы категорически не рекомендовал ставить.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #6 : 12 Января 2009, 11:44:08 »
Междырочное 4х100,встали нормально без проставок.
