Автор Тема: спортивный ваккумный усилитель ???  (Прочитано 4399 раз)
Crossman
« : 31 Декабря 2008, 00:21:50 »
кто нить знает есть ли на 30ку спортивные ваккумники как на тазик или на golf2 ?????
Рекомендуем почитать по теме спортивный ваккумный усилитель ???
« Ответ #1 : 31 Декабря 2008, 18:38:54 »
никогда про такие е слышал.... а ...зачем ?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 02 Января 2009, 14:18:13 »
от  е32))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #3 : 02 Января 2009, 14:19:44 »
на тазик это проспорт жолтый ?:))) лол как ведуцца на жолтый цвет то а:)
он же ничего не дает
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« Ответ #4 : 02 Января 2009, 14:47:04 »
Кстати не соглашусь... после установки "Желтого" ( он не проспорт кстати а техномастер) гараздо мягче стала педаль при этом чувствительность тормозов увеличилась... Короче простыми словами не надо с диким усилием нажимать в пол что бы хорошо оттормозиться.
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
« Ответ #5 : 02 Января 2009, 18:55:31 »
нормально работающие тормоза на е30 не придусматривают давления "в пол"
  • Репутация +117/-70
« Ответ #6 : 02 Января 2009, 18:56:57 »
красный круче)))))))))
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #7 : 02 Января 2009, 23:09:33 »
от  е32))
Да, от е32, двойной.
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #8 : 02 Января 2009, 23:13:04 »
А сильно геморно от Е32 поставить??
095-856-21-91
« Ответ #9 : 03 Января 2009, 00:05:48 »
делитесь впечатлениями тот, кто ставил
  • кто здесь
« Ответ #10 : 03 Января 2009, 00:14:01 »
от  е32))
вот человек ставил
тож очень интересно, подробный отчет
со списком что приобретать нада
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #11 : 03 Января 2009, 00:22:47 »
На М60!
На М30 были простые, или вообще не было - ставили гидравлический усилитель тормозов, с приводом от насоса ГУРа...
З.Ы. На М70 тоже гидро...
« Ответ #12 : 04 Января 2009, 22:27:12 »
На М60!
по сабжу: мешок песка на плечо и приседать. у штангистов например нет проблем со слабым усилителем.
Crossman
« Ответ #13 : 10 Января 2009, 19:15:28 »
обеспечивает снижение "мертвого" xода педали тормоза,педаль тормоза станет информативной
« Ответ #14 : 10 Января 2009, 19:22:18 »
С задними барабанными тормозами информативнее педаль не станет!
Мож я тупой, но от вакуумника зависит только усилие, с которым надо нажимать на педаль.... А всё остальное (информативность, эффективность и т д) зависит от конструкции тормозной системы и того, какие диски/колодки стоят...
« Ответ #15 : 10 Января 2009, 20:36:49 »
да, и работает ли механизм самоподведения коллодок... (если речь о барабанах идёт)
« Ответ #16 : 10 Января 2009, 20:39:27 »
усилие и включает в себя информативность!
Crossman
« Ответ #17 : 11 Января 2009, 12:51:58 »
Уменьшается время между моментом нажатия на педаль тормоза и моментом начала торможения и усилие на педаль уменьшается с 13 до 8 кг. при замедлении 6 м/с и все равно барабаны или диски,конечно если все дисковые тормоза да еще и диски 330мм и суппорта все 6-ти поршневые то и замедление будет 16 м/c но с маленьким ваккумником усилие на педаль одно а с большим совсем другое,вот отсюда и информативность
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #18 : 11 Января 2009, 13:13:31 »
Наверное я тоже тупой - тоже считаю что от вакуумника будет зависить только усилие. У меня кстати на дисковых нету практически свободного хода - чуть нажмёшь и уже тормозит, просто тормозит очень медленно и соответственно трудно это почувствовать.
« Ответ #19 : 11 Января 2009, 13:29:52 »
аффтару
ты поставь на жигуль вакуум от бмв и он будет тормозить круче жОлтого, спортивного, тюнингованного но жигулевского вакуумника
  • Репутация +26/-1
« Ответ #20 : 12 Января 2009, 09:14:42 »
от  е32))
вот человек ставил
Так я вроде где то писал про это...В теме про мою машину посмотрите. Сложностей нет никаких, кроме бачка для тормозухи - он в патрубок впуска упирается. Я его сделал на кронштейне, в стороне. Еще надо две медные трубочки, что бы удлинить магистрали и тройничок , т.к. на цилиндре от е32 только 2 выхода.
  • Репутация +32/-9
« Ответ #21 : 12 Января 2009, 12:56:36 »
Поставьте спортивный от гольфа.
e30 тачка - гонка
Crossman
« Ответ #22 : 13 Января 2009, 10:29:42 »
А ты знаеш где его купить,ну на бмв ставить я эго не собираюсь а вот на гольфа поставлю
« Последнее редактирование: 13 Января 2009, 10:31:19 от Crossman
« Ответ #23 : 13 Января 2009, 18:36:28 »
То есть просто стали нормальные тормоза. Когда я пересел со своей на десятку, у меня не было шока, а на шестерке в первом же повороте я подумал "тормозов НЕТ!!", но потом привык и к той и другой, а когда Е30 через 5 месяцев вернулась из ремонта, я первую неделю не мог нормально тормозить - получалось только "в пол".
crossman, может быть, твои тормоза просто неисправны или требуют замены жидкости.. ?
Crossman
« Ответ #24 : 14 Января 2009, 14:53:56 »
Тормозуха это первое что я заменил,затем проверил работоспособность всех цилиндров кроме гтц (он там не причем хотя может я и заблуждаюсь)
