Автор Тема: Трапеция стеклоподъемника  (Прочитано 3059 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 31 Декабря 2008, 00:34:51 »
Сложилась следующая ситуация: у меня второй переход 88 гв. необходимо было заменить переднюю пассажирскую дверь. от второго перехода найти не смог. только от машину 86 года - решил что различие только в молдингах, форме стекла и стеклоподьемниках (трос и трапеция). Решил взять и перекинуть просто все. не тут то было. оказалось что дверь отличается рельфом, и там где у моей дырочки и впадинки штатные для крепления тропеции, там просто ровное место. Ну сделал дрелью наглазок. Нифига! стекло опускаться опускается, а вот поднимается криво - один край быстрее второго и наружу вылазиет. все направляющие и резиночки перекинул. помоему дело в креплении направляющей рядом с элементом под номером 3. подскажи плз как это все довести до нормального состояния и настроить правильно!!!! я уже всю голову сломал!!!! АААА!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме Трапеция стеклоподъемника
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 31 Декабря 2008, 00:43:31 »
Я себе  летом ставил Подьёмники на переднии  дверь, там на пасажирской передней была такая  херня как и  у тебя со стеклом, просто берёшь  дрель снимаешь  Общивку, там    есть   на что прикручено всё,  вот в середине болт есть  он самый главный,  ну  и  ДР тоже  желательно бы  берёшь дрелью  дырки чуть выеш  ешё  сверлишь, ну как выше  в эту же  дырку  сверло,и  насверливаешь повыше ещё, и потом    прикрчиваешь и всё будет ГУД...
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2008, 16:13:38 от Трёшка
« Ответ #2 : 31 Декабря 2008, 15:14:40 »
болт на пересечении рычагов трапеции????  а как правильно поймать положение направляющей рядом с цифрой 3 ?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 31 Декабря 2008, 16:21:50 »
Я точно  уже  не помню, мне бы  снять обшивку глянуть  там  я    подсверливал пару дырок  чуть, а  напровление поймать там   на глаз просто   чуть подсверлил,  попробовал  мало ешё  снял чуть подсверлил, вот таким методом..
« Ответ #4 : 31 Декабря 2008, 21:55:02 »
Метод научного тыка.... вобщем двигать нужно именно ее. верно? А то я уж испугался, что вкорячить эту трапецию в дверь не получится нифига....
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 31 Декабря 2008, 22:18:37 »
Вобщем  может ты не понел или  я так  херово обьяснил.
Делается так:вот на рисунке  который ты выложил  номер 11  у детали, вот она  отвечает  за эти все   перекосы  и  нормальные  закрытия,  А  подсверливать надо НЕ  ДЕТАЛЬ!!
А   вот снял обшивку  где крепитяс эта 11 Деталь  и  в самой двери    Где  дырка  под крепеления этой 11  детальки,  вот эту дырку  в самой  двери и  подсверливашь.
Так что сверлить  Саму дверь,  а  не Деталь!!!
« Ответ #6 : 03 Января 2009, 15:29:21 »
Все, понял! пасиб огромное! я трапецию и не собирался сверлить, а как раз хотел выяснить что за перекосы отвечает!  а направляющая рядом с деталью № 3 отвечает за что то? или она только за поддержание стекла ответственна?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 03 Января 2009, 16:01:04 »
Она   только отвечает за то что бы  как ты и  сказал стекло поддерживать..
