Автор Тема: Начинаю замену автомата...  (Прочитано 4762 раз)
Mishanya
« Ответ #25 : 05 Января 2009, 19:40:20 »
Сегодня все отчистил, отмыл, разобрал, собрал готово к установке, осталось найти все не достающие молочи и буду ставить..
Рекомендуем почитать по теме Начинаю замену автомата...
« Ответ #26 : 05 Января 2009, 20:35:10 »
Я сегодня не сфоткал этот кронштейн - фотика не было, мать на работу забрала...
Попробую завтра!
Mishanya
« Ответ #27 : 05 Января 2009, 20:43:46 »
Попробую завтра!
Ок очень жду...
« Ответ #28 : 06 Января 2009, 20:23:20 »
Вот, сфоткал:
З.Ы. Кузов не смог перевернуть, поэтому сфоткал снизу...
З.Ы.З.Ы. Это Е28, но на Е30 так же...
Mishanya
« Ответ #29 : 06 Января 2009, 21:54:32 »
Делал сам?
« Ответ #30 : 07 Января 2009, 00:46:05 »
Делал сам?
Нет, это заводской кронштейн на всех машинах с МКПП.
Mishanya
« Ответ #31 : 08 Января 2009, 19:36:17 »
Ты лучше не забудь подшипник купить в коленвал...я так понял для автомата не нужен подшипник в торце коленвала, со стороны коробки.
номер 5
Пошипник куплен, куда он крепится/напресовывается? :-[
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #32 : 08 Января 2009, 22:57:48 »
Он достаточно легко вставляется в торец коленвала, потом идет фетровое кольцо и крышечка специальная - смотри мой пост в разделе "Трансмиссия" о замене АКПП на МКПП, там номер этой крышки есть цена копеечная - 47 руб по-моему. С Экзиста шла 4 дня.
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #33 : 08 Января 2009, 23:01:05 »
ПЛиз, сорри! Пост не в "Трансмиссии" а в ТехЗона "Архив" - "замена автомата 4НР22 на МКПП Getrag".
Mishanya
« Ответ #34 : 09 Января 2009, 01:14:39 »
Значит как я понял процесс сборки выглядит так:
1)вставляем подшипник
2)фетровое кольцо
3) защитный колпачек подшипника
4)крепим маховик
5) диск сцепления
6) корзина
7)вешаем коробку...
Mishanya
« Ответ #35 : 09 Января 2009, 23:08:03 »
Народ хелп
« Ответ #36 : 09 Января 2009, 23:14:03 »
Какой фетр и колпачёк - это "каменный век"! :)
Берёшь крытый подшипник и всё...
Вот тут почитай: https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=26916.0
« Последнее редактирование: 10 Января 2009, 22:28:19 от Rabinovich525e
Mishanya
« Ответ #37 : 10 Января 2009, 22:19:54 »
Делал сам?
Можно его размеры как нить выяснить? я бы заказал на заводе...
« Ответ #38 : 10 Января 2009, 22:25:23 »
Если только весной, когда снег растает!
Щас кузов перевернуть нельзя, я еле-еле под низ залез, чтобы сфоткать...
Mishanya
« Ответ #39 : 10 Января 2009, 22:27:27 »
Я так понимаю деталь номер 4
« Ответ #40 : 10 Января 2009, 22:30:04 »
Нет, №4 прикручивается к этому кронштейну...
В принципе, там можно "по месту" кронштейн приколхозить...
Mishanya
« Ответ #41 : 10 Января 2009, 22:51:24 »
Ладно постораемся че нить придумать.
Mishanya
« Ответ #42 : 12 Января 2009, 20:32:49 »
Коробка почти снята осталось 2 болта, вопрос чем заделать отверстия под охлаждение коробки в радиаторе...
« Ответ #43 : 13 Января 2009, 00:31:21 »
...чем заделать отверстия под охлаждение коробки в радиаторе...
Закрути подходящие болты...
Mishanya
« Ответ #44 : 13 Января 2009, 20:40:46 »
Так коробка, кардан сняты....завтра надеюсь снять все остальное
Mishanya
« Ответ #45 : 13 Января 2009, 21:28:11 »
Нужна помощь во-первых расщифруйте пожалуйста: МЕХАН.ПП/БЛОК.ТРАНСМ.НА СТ.
Во-вторых /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPTMzQjAwMDA3JmFtcDttZGxpZD01NDRmNzJiOC1lZmUzLTQxOGItODQ5MC1kMGJmNTg1OWE3NTc=
деталь №8 тросик крепился на планку через которую проходит тросик газа.....эт че такое?
« Ответ #46 : 14 Января 2009, 12:02:58 »
№8 это трос кик дауна. Это тебе не нужно.
Mishanya
« Ответ #47 : 14 Января 2009, 18:14:26 »
Ага спасибо, просто уточнить.
сегодня поставили маховик, сняли педали и всю мелочевку
Mishanya
« Ответ #48 : 14 Января 2009, 22:05:13 »
Народ интересует какие есть варианты оцинтровки диска сцепления кроме как валом...?
« Ответ #49 : 15 Января 2009, 02:01:41 »
Только на глаз... Я на глаз ставил.
