Автор Тема: Начинаю замену автомата...  (Прочитано 5192 раз)
Mishanya
« Ответ #50 : 18 Января 2009, 01:39:13 »
Народ помогите с электрикой блин нифига не понял че с чем крутить, и еще на коробку шли 2 провода фиолетовый и коричневый....че с ними делать?
Рекомендуем почитать по теме Начинаю замену автомата...
  • Репутация +37/-11
  • Локация: Балашиха
« Ответ #51 : 18 Января 2009, 01:53:25 »
Мишаня! Смотри мою темку в Архиве  - замена автомата на ручку
Mishanya
« Ответ #52 : 18 Января 2009, 14:51:57 »
Посмотрел про фишку с проводами разобрался, а эти два тоненьких проводка просто заизолировать?
Mishanya
« Ответ #53 : 20 Января 2009, 19:04:13 »
Вопрос: стал собирать гидро привод сцепления и у перся в следующее: куда присоединять шланг идущий к рабочему цилиндру к вакуумнику там есть г-образный пластиковый патрубок или бачку тормозной жидкости. Логика подсказывает что к бачку так как давлей в приводе будет создаваться непосредственно в рабочем цилиндре  - правильно рассуждаю?
Mishanya
« Ответ #54 : 22 Января 2009, 21:28:24 »
Народ Хелп подскажите какими пробками затыкать отверстия под охлаждение АКПП???
Сообщение склеено: [time]Чтв 22 Янв 2009 21:53:22[/time]
И еще вопрос у меня 4х контактный разъем АКПП два зеленых с черной полосой коричневый и еще какой-то как их скручивать)))
Сообщение склеено: [time]Чтв 22 Янв 2009 22:52:38[/time]
"ЭЛЕКТРИКА - на машине с АКПП стартер работает только в положении селектора P и N , значит надо позаботиться чтобы при удалении селектора с машины  она могла заводиться
для этого в фишке, которая идет к селектору ( на пять проводов) постоянно перемыкаем провода идущие к реле блокировки стартера  замыкаем провода - два зеленых с черной полоской с зеленым с желтой плоской
провода идущие от датчика включения заднего хода с МКПП  соединяем без разницы - один с синим и белой полоской  второй с зеленым с желтым
разъем , идущий к основанию АКПП для заднего хода просто изолируем"
Вот какой раз перечитываю и не понимаю....нашел только два  зеленых провода с черной полосой...желтого нету....и наконец кто нить мне скажет, что за провода (2 тоненьких) идут на АКПП? и что с ними делать?
« Последнее редактирование: 22 Января 2009, 22:52:58 от Mishanya
