Автор Тема: смена моторов на б318 кабрио  (Прочитано 6918 раз)
aleks850
« : 04 Января 2009, 00:24:02 »
купил кабр 3 года назад....
мотор стоял 1.8...  1992г.в.
Рекомендуем почитать по теме смена моторов на б318 кабрио
aleks850
« Ответ #1 : 04 Января 2009, 01:02:18 »
вот такой стоял салон...
aleks850
« Ответ #2 : 04 Января 2009, 01:19:43 »
он не сильно работал... сиденьки были приварены... потому я их сменил на кожу от е-36 купе... задний диван не подошёл я зад оставил велюровый...
aleks850
« Ответ #3 : 04 Января 2009, 01:41:32 »
после этого дело дошло и до мотора....под руку попался м-43 от е-36 1998г.в.
оказалось нет ничего проще....
было
aleks850
« Ответ #4 : 04 Января 2009, 02:42:30 »
стало...
aleks850
« Ответ #5 : 04 Января 2009, 13:52:19 »
с новым мотором получилось очень неплохо... он оказался достаточно живым и очень экономичным... тяга увеличилась за счёт изменяемой длинны впуска....
мотор встал как родной кроме проводки.... пришлось делать переходник...
« Последнее редактирование: 04 Января 2009, 13:56:30 от aleks850
aleks850
« Ответ #6 : 04 Января 2009, 14:18:47 »
ладно... отвлёкся от темы.... покатавшись на моторе м 43 пришёл к выводу---лошадей всегда мало.....после чего начались поиски более достойного мотора.... который нашли позже вместе с разбитым е-39....
мотор взяли м52 в 28... его оказалось придостаточно....
т.к. он аллюминевый то центр тяжести сместился не сильно...но всё равно без пассажиров машина отказывалась ездить.т.к. задние колёса пробуксовывали даже на 4ой передаче....пришли к выводу что надо изменить длинну редуктора в сторону скорости т.к. мощьности хватало...и конечно поставили блокировку.... блокировку поставили от редуктора от е-34(встаёт без переделок)...повозиться конечно пришлось...
опять же...как и в первом случае мотор встал как родной...на ту же коробку от м-40... повозиться пришлось только с глушителем.... лапы взяли от е-36...переходник для проводки пришлось паять новый....
фоток от кабрика с такой переделкой не осталось т.к. он погиб через несколько дней после установки мотора (он щас ждёт достойный кузов или продаётся) в не равном бою дури в голове и 3х китайских машин....
фотки выложу с 30ки моего друга.... ему мы положили м 50 в25
« Последнее редактирование: 04 Января 2009, 16:31:17 от aleks850
aleks850
« Ответ #7 : 04 Января 2009, 14:24:30 »
прежде всего после установки мотора на место у нас не вошёл впускной коллектор.... его мы поправили с помощью фена....
и не вошла вязкомуфта..... пришлось воткнуть электровентилятор от кондея е-32...
aleks850
« Ответ #8 : 04 Января 2009, 14:31:19 »
радиатор поставили от м20 в25 вместе с выносным расширителем....
aleks850
« Ответ #9 : 04 Января 2009, 14:39:32 »
а это короткое видео этой машинки...
« Последнее редактирование: 04 Января 2009, 15:01:20 от aleks850
aleks850
« Ответ #10 : 04 Января 2009, 14:41:18 »
как сюда видео закинуть???
« Ответ #11 : 04 Января 2009, 14:43:47 »
Ссылку дай...
aleks850
« Ответ #12 : 04 Января 2009, 14:50:35 »
я не сильно  понимаю что значит дать ссылку.... можно поподробнее???
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #13 : 04 Января 2009, 14:50:56 »
Имена файлов не должны содержать русские буквы и пробелы
aleks850
« Ответ #14 : 04 Января 2009, 15:07:26 »
всё...переименовал... теперь работает...
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #15 : 04 Января 2009, 15:21:51 »
А фото этой машины есть снаружи?
E30 м10
aleks850
« Ответ #16 : 04 Января 2009, 15:24:44 »
она совершенно обынкновенная.... чего то на новый год закапризничала....щас у меня в сервисе стоит...если интересно то могу сфоткать...
aleks850
« Ответ #17 : 04 Января 2009, 15:30:58 »
только сфоткал....
aleks850
« Ответ #18 : 04 Января 2009, 15:32:29 »
за час до нового года сказала не поеду.....сегодня закатили разбираться что ей не понравилось....
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #19 : 04 Января 2009, 23:33:17 »
видео класс)))
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #20 : 04 Января 2009, 23:37:36 »
Можно поподробней, какие стоят
КПП (от чего и фирма) ,кардан , редуктор
« Ответ #21 : 04 Января 2009, 23:44:01 »
за разгон зачет, а за поведение на гонках огромнейший незачет. так люди и убиваются.
aleks850
« Ответ #22 : 05 Января 2009, 01:48:40 »
всё штатное....была 320 м20в20..... ничего не менялось....
aleks850
« Ответ #23 : 05 Января 2009, 01:49:47 »
акромя мотора....
aleks850
« Ответ #24 : 05 Января 2009, 01:51:14 »
и сегодня (как и все бмв) она самоотремонтировалась и опять ездит....
