Автор Тема: Поломался компьютер, помогите советом что может быть  (Прочитано 5124 раз)
Хулиганка
« : 05 Января 2009, 13:07:44 »
Вобщем такая невеселая история со мной приключилась: включила компьютер, начала за ним работать и вдруг он завис и ни на что не реагирует (((  Пришлось перезагружать его с кнопки, и тут начались проблемы..... Системник грузится (!!!!! правда нету звука "пип" при загрузке!!!!!), но монитор не включается. Сначала подумали, что полетела видеокарта. Подключили монитор к ноуту - работает монитор. Принесли другую видеокарту (точно рабочую), ничего не изменилось.
Открыли тело (системник то бишь), продули от пыли, проверили блок питания - все вроде работает, питание как основное, так и дополнительное на процессор идет. Доставали батарейку, чтобы сбросить настройки биоса, эффекту ноль (((((
Понимаю, что скорее всего придется нести в ремонт, но блин стремно как-то..... Зная наши ремонтные службы, могут чето-то открутить или просто развести на деньги.
Может подскажите что это может быть и можно ли это починить самостоятельно????
Спасибо за внимание ))))
Рекомендуем почитать по теме Поломался компьютер, помогите советом что может быть
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #1 : 05 Января 2009, 13:09:40 »
У меня были такие симптомы один в  один... Как раз проблема контакта монитора и видеокарты (ну и щас у меня тоже не с первого раза запускается, пока не шарахнешь)
На материнках есть дисплей с циферками, который при ошибке выдает ее код, а там уже в инструкции смотреть надо что он значит
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 05 Января 2009, 13:14:18 »
етот дисплей есть не на всех ) проще когда мать в состоянии пропищать код.
  • E500_w124 ; 525tds
Хулиганка
« Ответ #3 : 05 Января 2009, 13:19:03 »
Дисплея точно нет ))) Ему уже годика 3 стукнуло (компу в смысле) )))
Дело в том, что даже когда отключаешь монитор вообще от системника и загружаешь его - он тоже не пикает :(
« Ответ #4 : 05 Января 2009, 13:21:37 »
раз не пикает, материнка вероятно заглючила.
Хулиганка
« Ответ #5 : 05 Января 2009, 13:23:31 »
А можно как-то сброс материнки сделать?????
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #6 : 05 Января 2009, 13:27:47 »
эти дисплеи ставились еще лет 10 назад, у меня древний комп.
 больше ничего умного пока не скажу
Хулиганка
« Ответ #7 : 05 Января 2009, 13:37:08 »
Моя системная плата называется ASUS P4P800 SE может кто знает как именно ее сбросить  :-[
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #8 : 05 Января 2009, 13:41:32 »
ты лучше внимательней посмотри разъем видеокарты на плате, ничего перегружать ненадо... механическое повреждение
« Ответ #9 : 05 Января 2009, 13:42:09 »
Я - лох...  :-[
Хулиганка
« Ответ #10 : 05 Января 2009, 13:47:16 »
ок, попробую.... спасибки за поддержку :-*
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #11 : 05 Января 2009, 13:49:28 »
либо разъем монитора, либо хз, смотреть надо, так не скажешь. Либо вставлять монитор в ноут и крутить провод, если повиснет, значит контакт хреновый. Больше мыслев нема
Хулиганка
« Ответ #12 : 05 Января 2009, 13:58:20 »
А еще знаете какой полтергейст был?????? Мне когда на проверку видеокарту привозили, ее обратно забрали. Так вот когда ее в другой (родной) компьютер вставили, то такая же фигня началась (((( Правда подергали разъемы, пару раз перезагрузили и все заработало, а мне это пока не помогает.....
« Ответ #13 : 05 Января 2009, 14:17:44 »
Что значит запускается? Крутятся вентиляторы, гудит жесткий диск характерно? Просто возможно он не запускается, а только включается, вобщем симптомы похожи на смерть матери. Посмотри кондеры на ней, если есть пухлые, то все, только перепаивать, и то если поможет...
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #14 : 05 Января 2009, 14:20:18 »
да гонево про мать.. карта и разъем..
Хулиганка
« Ответ #15 : 05 Января 2009, 14:24:21 »
Вентиляторы крутятся, диск гудит, дисководы тоже. Пика нету (((( Кондеры на визуальный осмотр нормальные.
Если в ближайшее время не смогу его реанимировать - повезу сдавать на фирму ))
« Ответ #16 : 05 Января 2009, 14:40:22 »
проще купить новое :):)
Хулиганка
« Ответ #17 : 05 Января 2009, 18:16:16 »
Это денег надо. Да и как бы работал же нормально. А меня еще пугают, что такие материнки уже не найдешь. Вобщем сегодня вечером будет трипонация, потом расскажу результат.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #18 : 05 Января 2009, 18:41:22 »
Похоже на выход из строя материнской платы, возможно был скачек напряжения, можно проверить, поставив на нее рабочий процессор, планку памяти, видеокарту, но велика вероятность спалить и их. Проверь, как работают остальные комплектующие на другом компе. память (в биосе), жесткий (в режиме slave) Мат.плата у тебя не новая, но найти похожую вполне реально и не дорого (в мск. по крайней мере)
Совет - используй сет. фильтр и блок бесперебойного питания.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #19 : 05 Января 2009, 20:05:04 »
Хули на матери сними куллер и включи проверь грееца ли сам процессор и остальные чипы....тока не долго ...
визуально посмотри на ряд конденсатором около процессора ( они обычно в ряд стоят одиннаковые ) чтоб не были вздутые....
ну и еще совет БП не факт что рабочий !!! ( бп - блок питания ) он может крутить вентиляторы , но от этого комп не включицца...он мошности нормальное может не давать...
Материнка твоя сбрасывается так - вынь батарейку и замкни на 2-3 секунды 2 контакта куда кладецца батарейка....
Mishanya
« Ответ #20 : 05 Января 2009, 20:14:21 »
+1...тож самое хотел сказать..
Nash
« Ответ #21 : 05 Января 2009, 20:50:21 »
+2.
Либо:
1. блок питания
2. мать (камень?).
3. все вместе.
Вообще, покупайте люди уже UPS`ы, они не так дорого стоят.
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #22 : 06 Января 2009, 04:07:44 »
настройки биоса батарейкой не сбросить нужно пины перемкнуть, какие? ищи в книжке по материнке
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +64/-43
« Ответ #23 : 06 Января 2009, 11:15:47 »
1) Для "сброса материнки" нужно замкнуть 2 из трех контактов, которые подписаны, типа "cms clr", на фото я выделил красным, но лучше уточнить в мануале. И сомневаюсь, что дело в этом.
2) В первую очередь почисти слот AGP кисточкой. Не тряпочкой, не салфеткой, а кистью.
Если не помогло,
3) Отключи от платы сд/двд, винчестер, флопик и прочее, сними сетевую, аудио и прочие карты. Сними память. Попробуй запустить ГОЛУЮ плату, если "пикает" - проблема в одном из снятых устройств, а значит чисти все слоты кистью, в 50% случаев, как ни странно это помогает.
Если ничего не помогло, проблема в материнской плате и/или процессоре, без сервисного центра не обойтись.
Плата старая и хреновая. Найти новую с ажп слотом будет нереально. БУ я бы не брал. Проще купить новую, самую дешевую, например "Gigabyte" со встроенным видео, под проц АМ2 и самый дешевый проц.
На будующее, связываться с продукцией Асус не рекомендую. Хотя в определенных кругах ходят мифы о сверхнадежности их продукции.
Еще момент.
Сетевой фильтр и ИПБ (Источник Бесперебойного Питания!!!) никоим образом не спасут от перепадов напряжения в сети! Для этого следует использовать стабилизатор напряжения!
« Ответ #24 : 06 Января 2009, 12:56:59 »
Нормальный ИБП стабилизирует напряжение. Несмотря на входную мощность он стабильно выдает нужное, при перепадах переключаясь на батарею. У многих даже есть отдельный разъем, напрямую мимо батареи, для подключения устройств ала принтер, которым не критична бесперебойная работа.
