Автор Тема: замок багажника  (Прочитано 3613 раз)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« : 06 Января 2009, 14:03:34 »
замерз сабж
ключ вставляется, но не крутится, кнопка нажимается =(
открыть не могу =(
поливал ликвимоливской размораживалкой - толку ноль =(
как быть?
Рекомендуем почитать по теме замок багажника
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 06 Января 2009, 14:45:45 »
если в гараже, направь фен или тепловентилятор - мне помогло.
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #2 : 06 Января 2009, 14:49:52 »
Можно ещё нагреть ключ зажигалкой... Иногда помогает!
x-500
« Ответ #3 : 06 Января 2009, 15:04:23 »
ВД40
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #4 : 06 Января 2009, 15:10:47 »
У меня похожий трабл.Ключ не до конца влезает.А так можно попробовать нагреть ключ зажигалкой,либо замок.Когда у меня не поворачивалось мне помогало.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
« Ответ #5 : 06 Января 2009, 15:13:21 »
ВД40
каким образом она помонает?
Ты пробывал?
« Ответ #6 : 06 Января 2009, 15:14:52 »
У меня после пойке ни ключ не влезает, не проворачиваеться....
Нужно личинку пробкой закрывать :)
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #7 : 06 Января 2009, 15:16:20 »
Счас возьму удлинитель,фен и пойду отмораживать.
+79052071440
x-500
« Ответ #8 : 06 Января 2009, 15:25:44 »
ВД40
Ты пробывал?
ага, надеваешь трубочку что с балоном, просовуешь в скважину замка, пшикаешь коротко 1-2 раза, даешь постоять 2-3 мин, вставляешь ключ и легко открываешь.
x-500
« Ответ #9 : 06 Января 2009, 15:27:27 »
после чего? ???
после мойки особенно зимой обычно сами мойщики брызгают ВД в замки ;)
x-500
« Ответ #10 : 06 Января 2009, 16:17:44 »
более того, после вд замок не будет замерзать. на сезон хватает.
« Ответ #11 : 06 Января 2009, 16:21:25 »
про ВД это бред!
WDешка никак не может помочь от замерзания и для таинья льда!
Проверяно!
x-500
« Ответ #12 : 06 Января 2009, 16:28:03 »
про ВД это бред!
Проверяно!
ты вопще флакон в руках держал!? а читал что на нем написано???
"WD40 вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости"
"WD40 освобождает заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы"
а замерзает именно влага! ;)
« Ответ #13 : 06 Января 2009, 16:33:02 »
сколько тут людей не пользывалось нехрена она от примерзания не помогает!!!
x-500
« Ответ #14 : 06 Января 2009, 17:11:26 »
странно, в харькове помогает, может в донецке потделки ???
ну не ледт ею растаплять, а как только морозцы шибанули и чувствуется что замки схватуют (т.е. влага что осела на деталях или выделившиеся на деталях фрагменты из смазки в виде влаги (способствующие коррозии тех деталей) начинают браться инеем и превращаются в кристаллики льда) - вд туда и все будит впорядке.
а если в замок воды налили, да еще и заморозили, то может и замок разорвать :(
apelsin
« Ответ #15 : 06 Января 2009, 23:21:21 »
попробуй кнопку на замке нажать, если не отморозил до сих пор то при нажатой кнопке подергой крышку багажника посильнее вверх. может она примерзла. было так у меня.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #16 : 07 Января 2009, 00:28:41 »
выход - отогреть
а вообще после моек не выезжая на мороз ВД40, а лучше силиконовой брызгалкой, все личинки проливаю.
ЗЫ. и уплотнители проемов, и шарниры дворников  ;)
  • Репутация +65/-23
« Ответ #17 : 07 Января 2009, 00:39:34 »
вобщем фик знает что подейстовало - толи аура Daniel''я толи банка размораживателя, но багажник таки открыл)
мысль идет дальше - ВД это хорошо и фен тоже,но могут возникнуть ситуевины когда ни одно ни другое недоступно а посему вопрос: реально ли замутить подогрев как на водительской двери? в смысле есть ли там место чтобы воткнуть обогревалку?
« Ответ #18 : 07 Января 2009, 00:42:33 »
в багажном отсеке вроде опция была - подогревалка в одной из боковых ниш
БелославЪ
« Ответ #19 : 08 Января 2009, 21:37:17 »
в связи с откатом форума повторю своё сообщение
я когда замучался с замерзанием, установил в багажнике привод и вывел кнопку в салон и на 2й канал сигнализации (через реле). Теперь открывание с кнопки или с пульта. Личинку можно будет снять, дома высушить и смазать.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #20 : 09 Января 2009, 19:09:38 »
Сегодня отогрел таки замок путем нагревания зажигалкой ключа.
+79052071440
  • Репутация +6/-0
« Ответ #21 : 09 Января 2009, 22:49:14 »
+1 к приводу. года два назад поставил электропривод как у лехайвера на сайте описано и с тех пор пользовался ключом для багажника только один раз - на сто, когда батарею уже сняли. если есть сигналка - очень удобно и эффектно. если кнопка в салоне - тоже удобно, когда при включенном движке в багажник попасть надо. подогрев мудрить - возни не меньше, если не больше. а стандартная китайская замковая машинка становится туда как родная.
БелославЪ
« Ответ #22 : 09 Января 2009, 22:53:04 »
а нафиг китайское гамнище ставить?
я Ладовский нашёл 21093-6512210-01
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #23 : 11 Января 2009, 01:30:19 »
« Ответ #24 : 11 Января 2009, 02:55:17 »
ВД40
ВэДэшку ф топку
Не, ВД рульная шняга, только не в это случае.
