Автор Тема: пропало сцепление!  (Прочитано 18518 раз)
bumba
« : 06 Января 2009, 15:35:50 »
народ у меня пропало сцепление ,просто выжимаю педаль а она кабуд-то ее и нету,сответственно передачи вообще не втыкаються!(((((М10
Рекомендуем почитать по теме пропало сцепление!
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 06 Января 2009, 15:41:58 »
проверь уровень тормозухи! если ниже шланга для отлива в гидросистему сцепления то надо искать где течет ...
ну это либо главный либо выжимной цилиндр ......
я уж не знаю как они диагностируют не лазяя под авто но мне сказали что это точно можно определить :) я не смог и менял все методом тыка, т.е. у меня когда пропало я поменял сначала выжимной цилиндр , оказался не он:) остался главный под педалью он и пропускал воздух ...
будешь менять сам не забудь прокачать
Дымок
« Ответ #2 : 08 Января 2009, 20:09:37 »
Аналогичная ситуация.Педаль как будто болтается просто. Все проверил не работает. Даже прокачать не получается. Жидкость из бачка не поступает в главный цилиндр. Грешу на него, вот только заменить возможности нет. Поченить его как нибудь получится?
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #3 : 09 Января 2009, 00:23:51 »
а там патрубки ещё вроде были которые могли засориться?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #4 : 12 Января 2009, 16:47:27 »
У меня была такая ситуация. Вылечили заменой рабочего цилиндра сцепления
Дымок
« Ответ #5 : 12 Января 2009, 23:03:10 »
Да в моей ситуации был виноват главный цилиндр, но как показало вскрытие и рабочий немного подтекал. Было решено и его менять.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #6 : 18 Января 2009, 13:24:16 »
У меня такое было когда рабочий хэкнулся и на плюхал в корзину тормозухи, поменял и всё прошло, правда тормозуха в корзине до сих пор походу )))
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #7 : 18 Января 2009, 14:22:31 »
Утром обнаружил под машиной лужу тормозухи в районе коробки,педаль сцепления упала:(,думаю потек рабочий цилиндр,кто ставил ремкомплект на него?или чтоб по новой не лазить лучше новый поставить?
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
« Ответ #8 : 18 Января 2009, 14:34:30 »
Новый 300рублей стоит, бери LРR, очень хорошая фирма, специализируется именно на гидравлических механизмах, друг 3 года ездит с новыми супортами задними и я уже пол года, полет нормальный :-)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 18 Января 2009, 22:35:12 »
хм...эт где так стОит?я бы взял вместе с главным... обьявили ценник,главный 1200р(ремкомплект 250р),рабочий 800р(ремк 200),производителя не знаю,сегодня течь рабочего устранил подручными средствами))),завтра поеду на рынок,буду искать...,мне и главный тоже нужен,т.к сцепление берет в самом низу((,неделю так ездил,пока рабочий не потек,собрал прокачал,как и было до течи,полхода педаль идет свободно...
« Ответ #10 : 19 Января 2009, 12:36:13 »
Я рабочий брал TRW, стоил что-то 900 с гаком. Подешевле предлогали за ~500...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 19 Января 2009, 21:14:59 »
купил сегодня ремкомплекты,поменял на главном и на рабочем,прокачал,стало заметно лучше,но не так как было изначально,кто подробно опишет процедуру прокачки сцепления?мож что не так сделал???и еще прокачный штуцер куда должен быть направлен?в мануале написано что вверх,а у меня он направлен вниз...,у кого как?
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #12 : 19 Января 2009, 22:42:56 »
Оно само прокачается. Поездий немного и все будет нормально.
14 лет на форуме
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 20 Января 2009, 09:19:39 »
посмоприм.время покажет...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #14 : 30 Января 2009, 10:32:28 »
Та же фигня вчера произошла. совершенно пустая педаль. Главный цилиндр менял меньше года назад, у него загнуло шток. Теперь наверное в рабочий тоже полезу. LPR действительно довольно неплохая фирма, тоже брал ее.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #15 : 30 Января 2009, 14:50:15 »
Если педалька тугая, жидкость нигде не течет и все вроде бы гут, то грешить можно и на пластмассовую штуковину, что стоит в кожухе коробки с противоположной стороны под вилкой относительно рабочего цилиндра сцепления.
У меня как-то штуковина эта сломалась. Пришлось коробку снимать и менять эту лабуду. Бывает, что и вилка гнется.
  • Репутация +44/-23
« Ответ #16 : 31 Января 2009, 01:49:58 »
у меня тоже вниз направлен
зачем покупать рем комплект? ??? помоему проще купить новый всборе и забыть про проблемы со сцеплением!  ^-^
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #17 : 31 Января 2009, 12:27:33 »
Штуцер вроде вниз должен стоять, т.к. трубка с жидкостью сверху идет.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #18 : 04 Февраля 2009, 19:09:36 »
Кто что может сказать про замену главного, без гаража, так прямо на улице его сложно поменять или нет. И что из инструмента надо. Накрылся точно он, т.к. педаль проваливается, и сверху цилиндра, там где резинка, подтеки (да что там говорить, льет оттуда). А до гаража доехать проблематично будет.
  • Репутация +44/-23
« Ответ #19 : 05 Февраля 2009, 00:50:53 »
меняется на улице за 15 минут + ещё 5 чтобы прокачать! нужен будет ключик на 11 чтобы трубку открутить + обычные ключи(головки)
ART E30
« Ответ #20 : 08 Июля 2009, 00:13:18 »
Вот тоже возникла проблема со сцеплением . Подскажите плиз .  Поставил машинку в гараж после длительной поездки , все было нормально. Через неделю пришел , завелась нормально , нажимать педаль сцепления , а там пусто , на нее нажимаеш , отпускаеш , а она сама отскакивает . Собсно не одна передача не включается .  Что может быть скорее всего , главный или рабочий ?
  • Локация: Украина, Джанкой
« Ответ #21 : 08 Июля 2009, 05:12:38 »
ну так сказать сразу нельзя. У меня как полетел, так сразу главный. Я его и поменял, так как там было слышно, когда нажимаешь на педальку, как воздух бегает. С рабочим все норм. скорее всего, что проблема кроется в главном. Но, опять же, нужно смотреть. Повыжимайте, послушайте какие звуки издает и потом можно будет принять решение.
+ еще может быть проблема в шлангах от главного к рабочему цилиндру. Подтекает жидкость, соответственно не сможете так включить передачу. Под машиной смотрели, нигде ничего не течет?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2009, 05:14:44 от andros
ART E30
« Ответ #22 : 08 Июля 2009, 12:57:39 »
в том то и дело , что звуков никаких нет вообще , такое чувство что педаль просто на пружине болтается . с бочка жидкость ушла , но совсем немного , под машиной точно везде сухо
Nestrato-2
« Ответ #23 : 16 Июля 2009, 13:22:58 »
Слушайте, народ, у меня месяца полтора назад сломалась педаль сцепления, просто разломилась в том месте, где она к мшине крепится. Только вот особенность её: она пластмассовая. Я ещё когда машину купил год назад, удивлялся, что педаль сцепления из пластмассы...
Чиниться поехал к Алексу тушинскому. Он сначала поискал по своим поставщикам, у тех педали не было. Потом отправил запрос в Мюнхен. Через месяц ожидания пришёл отказ: "таких педалей больше не производим".
Слыхал кто-нибудь про пластиковую педель сцепления? Может кто знает где её достать?
« Ответ #24 : 17 Июля 2009, 03:59:11 »
имхо дешевле поменять весь узел....
