Автор Тема: пропало сцепление!  (Прочитано 18517 раз)
Nestrato-2
« Ответ #25 : 21 Июля 2009, 02:41:37 »
О! "Поменять весь узел"! Именно это и решено было сделать. Теперь хотелось бы узнать -- а что там, кроме трёх педалей меняется и на каких разборках всё это хозяйство может быть?
Рекомендуем почитать по теме пропало сцепление!
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Сергиев Посад
« Ответ #26 : 08 Августа 2009, 04:29:46 »
Провалилась педаль сцепления.само сцепление не пропало.свободный ход стал больше.а на педаль давишь такое ощущение что раб без гидравлики.педаль ходит легко.постучал молоточком по главному заработало но не на долго.диагноз менять главный а там будет видно.подскажите где в москве его можно взять чтобы соотношение цена/качество было оптимальным
pety01
« Ответ #27 : 18 Августа 2010, 16:27:13 »
 :( пропало сцепление, вчера вечером было все ок, сегодня с утра его нет ??? под машиной сухо, тормозуха есть, такое уже было зимой но тогда машина стояла 2 месяца и морозы были -30, тупо сидел грел и прокачивал больше часа а сегодня за одну ночь исчезло. аааа все сделал, маленько тормозухи долил пол часа покачал и все появилось ^-^
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 17:59:24 от pety01
aidanx
« Ответ #28 : 27 Мая 2011, 22:51:10 »
Подскажите пропало сцепление педаль просто падает вниз при нажатии.поменял рабочий цилиндр,два дня от ездил опять начало пропадать можно грешить на главный целиндр или ещё там может что-то быть??? вилка сцепления в норме!!!!
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #29 : 28 Мая 2011, 02:22:38 »
нету сцепы(
машина простояла около 4 месяцев,стоит новый выжимной цилиндр,прокачивал жидкость сначала с воздухом выходила,потом только текла,закрутил,сцепления все равно нет,не где  не течет,не одна передача не включается,если заводишь на передаче при выжтаой педали сцепления,то авто сразу едет
это главный тормозный умер?
и как должен стоять выжимной цилиндр,куда должен смотреть штуцер?
« Ответ #30 : 27 Августа 2016, 13:53:14 »
Сегодня столкнулся с такой ситуацией, посмотрел был пустой бочек тормозухи, а вчера я менял передние ступицы и пружины, так как начался дождь оставил в снятом состаянии суппорт и походу тормозуха и вытекла через суппорта, ездил все норм было и тут бац педаль становится все мягче и мягче, решил проблему путем залива тормозной жидкости ink и поездил немного все само покачалось :-X
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #31 : 27 Августа 2016, 14:36:43 »
У меня вверх смотрит штуцер прокачки. У меня год с лишним простояла машина, никаких проблем со сцеплением.
http://etk.bmwsar.ru/image/153885/Z
« Последнее редактирование: 27 Августа 2016, 14:38:44 от slawa malyar
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #32 : 24 Ноября 2016, 23:14:42 »
пополню ряды: вопщем, потёк РЦС, поменял целиком, но!... не смог прокачать!!!! Час на морозе на земле провалялся и без толку. Прокачивал как тормоза: открутил штуцер, нажал и зафиксировал педаль, закрутил штуцер, отпустил педаль. Так несколько раз и никак. Педаль ватная, воздух не уходит. И еще, такое впечатление, что в ГЦС поршень практически не открывает отверстие связанное с бачком. Потому как после отпускания педали и откручивания штуцера слышно как через штуцер засасывается воздух, заполняя вакуум, который не заполнился тормозухой из бачка.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #33 : 25 Ноября 2016, 12:26:01 »
прокачал! помог способ указанный здесь: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,92731.msg1604019.html#msg1604019
Но все равно ооооччччень туго. Думал, что шток ГЦС зажат, открутил педаль, ан нет - по максимуму выдвинут ???
