Автор Тема: Машину на стоянку  (Прочитано 1663 раз)
CWk
« : 09 Января 2009, 02:24:28 »
Ставлю машину на стоянку(на улице),примерно на 1 месяц,может больше,ездить на ней никто не будет,какие есть рекомендации по этому случаю?
Рекомендуем почитать по теме Машину на стоянку
spywares
« Ответ #1 : 09 Января 2009, 03:04:04 »
Для начала отмыть соль, желательно еще и с днища ибо смывать ее с насиженных мест не будет и она у тебя зацветет.
Смазать все что смазывается. Снять аккум и поставить его в относительно теплое место. накачать покрышки если приспущены.
по возможности освободить ремни от натягов, залить свежее масло в двиг если старое, потому что все что там наработало осядет в картер толстым слоем гамна.
и поставить на нормальную стоянку, что бы в машину срать не лазили, тридцатка то машина практически неугоняемая. :)
« Ответ #2 : 09 Января 2009, 03:17:10 »
аккумулятор сними или хотябы отключи от него провода
а так-ничего не делай, если хочешь можно помыть и всё
1 месяц-это не тот срок чтобы колеса накачивать сверх давления и так далее
  • Репутация +435/-56
« Ответ #3 : 09 Января 2009, 05:39:56 »
А вот по поводу колес то можно машину на чёпики поставит
« Ответ #4 : 09 Января 2009, 10:55:59 »
да, а в калининграде ее еще и рапилят, и запчасти поснимают..((
« Ответ #5 : 09 Января 2009, 11:49:32 »
Кроме хорошей мойки невижу ваобще смысла ничего делать! Ну аккум можно снять, хотя если хорошо заряженный и нет лишних потребителей, то месяц он тянет!
« Ответ #6 : 09 Января 2009, 11:50:52 »
А смысл мыть?
Пока доедешь с мойки до места стоянки, машина опять вся в соли будет...
« Ответ #7 : 09 Января 2009, 11:52:40 »
Ну в принципе от погоды зависит! Сейчас у нас снег, и если мойка недалеко от стоянки, то ничего страшного не будет.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 10 Января 2009, 18:55:06 »
А я бы просто сделал бы как написано в заголовке темы. И всё.
 Месяц - это не срок для консервации.
« Ответ #9 : 11 Января 2009, 13:16:09 »
Это смотря куда поставить в калининграде :)
« Ответ #10 : 11 Января 2009, 14:19:16 »
Машину разобрать и отнести домой на антрессоль :)
