Автор Тема: Клапан родиатора отопления  (Прочитано 4193 раз)
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« : 09 Января 2009, 12:54:18 »
Привет всем,кто подскажет должны ли подходить какие нибудь провода к клапану печки М10 карб?
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
Рекомендуем почитать по теме Клапан родиатора отопления
  • Репутация +28/-27
« Ответ #1 : 09 Января 2009, 13:08:40 »
Мож у кого фотки есть этого узла? Печька вооще не работает ,на улице -25 помогите кто знает
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #2 : 09 Января 2009, 14:01:12 »
по идее должны...,а ты разбирал?он там у тебя есть?я на своей полез клапан посмотреть,но уже до меня постарались его снять...
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
  • Репутация +28/-27
« Ответ #3 : 09 Января 2009, 14:03:21 »
Клапан то есть а вот проводов никаких не видно
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 09 Января 2009, 14:08:49 »
поройся в "книге знаний"на сайте,вроде там видел темку про очистку клапана,и фоты там были...
Алексей 320
« Ответ #5 : 09 Января 2009, 19:28:47 »
провода должныбыть. клапан ремонто пригоден если тока катушка не "сдохла".провода  идут от ручки регулировки температуры. когда ставишь в самое "холодное" положение та появляется 12В и перекрывает радиатор печки. можно выкинуть нутро. тоже работает.
« Ответ #6 : 10 Января 2009, 14:51:19 »
КлапОн рОдиатора при Атсутствии прАвАдов должОн быть Аткрыт!
  • Репутация +28/-27
« Ответ #7 : 11 Января 2009, 16:51:15 »
Пря всем! вопрос вроде тож по пкчке. Может ли плохо работать печка из за плохой натяжки ремня генератора,мотор М10 карб.и какой размер ремня оригинал? Заранее всем спасибо
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #8 : 11 Января 2009, 17:04:59 »
не прогревается скорее всего "умер" термостат гоняет по большому кругу
а ремни вот...
№12 31 1268675 размерность 9,5X875
№11 23 1709636 размерность 10X865
« Ответ #9 : 11 Января 2009, 19:30:50 »
нет. тогда и мотор бы перегревался
  • Репутация +28/-27
« Ответ #10 : 11 Января 2009, 19:41:34 »
у меня вентилятор стоит восьми лопостной родной но без гидромуфты мож поэтому не греет
  • Репутация +28/-27
« Ответ #11 : 11 Января 2009, 19:42:54 »
гидромуфту не нашел поставил напрямую как на классике
« Последнее редактирование: 11 Января 2009, 19:45:44 от bbb
« Ответ #12 : 11 Января 2009, 19:44:04 »
от этого недогрев мотора может быть, а не печки
  • Репутация +28/-27
« Ответ #13 : 11 Января 2009, 19:50:57 »
неужели не кто не знает шо за х..... -25 ездить невозможно даже стекла не оттаивают дует еле теплым на 2 позиции на 3,4 воше холод
nik310
« Ответ #14 : 11 Января 2009, 22:44:48 »
Либо радиатор печки забит либо пробки воздушные в системе либо заслонка на смешивании не разрегулирована или не работает вообще. Шланги что идут на печку от мотора оба горячие или 1 холодный?
« Ответ #15 : 11 Января 2009, 23:10:50 »
а машина нормально прогрета? температуру держит?
  • Репутация +28/-27
« Ответ #16 : 12 Января 2009, 11:52:39 »
Температура на прогретом на 12 часах ,оба шланга идущие на печку горячии. Все дело в том что всю систему промывал перед заливкой тосола и воздух выгонял как описывают на форуме.при повышении оборотов вроде греет как только сбросишь опять еле теплый воздух дует.
« Ответ #17 : 12 Января 2009, 11:54:25 »
доп помпа тебя спасёт
  • Репутация +28/-27
« Ответ #18 : 13 Января 2009, 17:18:30 »
Всем привет. Ребята вообще не понятно что происходит,на улице потеплело -5 печка заработала отлично дует горячий воздух.
vovan 957
« Ответ #19 : 18 Января 2009, 12:08:59 »
Было такое.Не доконца поднималась смесительная заслонка на печке.Воздух шел и через печку и напрямую с улицы(т.е. -25).Устранил временно просто двумя распорками.
han
« Ответ #20 : 18 Января 2009, 20:33:20 »
раз такие морозы, смело убирай клапан печки!и ремонтируй заслонки :)...... я убрал клапан, теперь в -20 езжу в одной футболочке
« Ответ #21 : 18 Января 2009, 23:39:39 »
да я и с клапаном в -25 не так давно не холодал.
