Автор Тема: Тросик на капот.  (Прочитано 3847 раз)
Pashaby
« : 09 Января 2009, 19:12:26 »
Сегодня пытался открыть капот и порвался тросик возле ручки, попытался открыть плотинаувцани, но он вытягивается весь. ПОМОГИТЕ ОТКРЫТЬ КАПОТ!!!
Рекомендуем почитать по теме Тросик на капот.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 10 Января 2009, 13:56:03 »
Если трос порвался у ручки и рубашка троса мешает дёрнуть за конец троса, то можно оторвать рубашку и открыть пассатижами за сам трос. Только хватит его уже всего на несколько открываний и есть риск сломать какую-нибуть деталь за которую он зацепится. А если рубашка не мешает, то просто вытяни посильнее его.
Pashaby
« Ответ #2 : 10 Января 2009, 20:34:56 »
Сам трос торчит ~2 см, но тянется вместе с оплеткой  как-будто он еще и под капотом порван:))) Вытянул я его где-то на пол метра, а дальше не стал тянуть.
« Ответ #3 : 11 Января 2009, 00:33:48 »
были тут такие темы уже....капот открывается очень просто отверткой через левую решетку!. Присмотрись и увидишь за ней круглое отверстие замка - вставляешь в него отвертку сквозь решетку и проварачиваешь - и капот открыт. Сам так открыл когда трос оборвал. Первый раз, конечно, надо постараться, зато потом можно с закрытыми глазами открывать! ))))
« Ответ #4 : 11 Января 2009, 12:35:54 »
Нах отвёртку! Стягиваешь рубашку доконца или запихиваешь обратно, тянешь за конец тросса пока не щёлкнет! Я когда у меня в 3й, или около того, раз порвался трос и я заказал новый, при очередном открывании рубашку с троса стянул, после этого спокойно открыл за остаток троса.
Pashaby
« Ответ #5 : 11 Января 2009, 16:29:26 »
пришлось кое как снять фару чтоб добраться до остатка тросика, но все-таки отверткой намного проще:
« Последнее редактирование: 11 Января 2009, 17:52:52 от Pashaby
« Ответ #6 : 11 Января 2009, 19:16:03 »
Не знаю чем проще! Чего уж может быть проще посильнее дёрнуть за трос пассатижами?!
« Ответ #7 : 11 Января 2009, 23:18:47 »
дернуть посильнее, то можно...но можно и проводку фары оборвать если зацепит трос....а отверткой - "легким движением руки..." (с) :)
Pashaby
« Ответ #8 : 12 Января 2009, 05:06:50 »
Так что бы добраться до тросика мне пришлось снимать фару, а с помощью отвертки ничего разбирать не требуется.
« Ответ #9 : 12 Января 2009, 12:16:55 »
Я так и не понял зачем надо фару снимать, если трос в салоне!?
Pashaby
« Ответ #10 : 12 Января 2009, 19:10:47 »
Так если он под капотом порван, толку его в салоне дергать- кусок вытянул и все...... дергать больше не за что.
« Ответ #11 : 12 Января 2009, 20:35:16 »
Тогда понятно! Я как-то этот момент пропустил!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #12 : 12 Января 2009, 21:27:02 »
А зачем он нужен надо как в "бумере"... Новая система масло вместе с бензином заливать)))
Когда то отвёрткой открывал, у меня порвался под капотом тросик.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #13 : 12 Января 2009, 22:35:13 »
...просто интересно...а как ты умудрился снять фару с закрытым капотом? выломал решетку что-ли??  ???
Pashaby
« Ответ #14 : 13 Января 2009, 07:03:15 »
просовываеш что-нибудь(длинную отвертку) между капотом и защитой фары- снимаешь фиксаторы, откручиваешь 2 самореза снизу и защита фары у тебя в руках, а дальше откручиваешь фару и вынимаешь ее. 10мин работы и ничего не надо ломать. ;)
« Ответ #15 : 13 Января 2009, 20:51:04 »
хм...однако ты виртуоз! ))) если ты так просто отверткой снимаешь фиксаторы решетки, то капот отверткой открыть - для тебя должно быть вообще, как пыль для моряков! ))))
