Автор Тема: Есть разница в датчиках спидометра?  (Прочитано 3087 раз)
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« : 10 Января 2009, 15:05:57 »
Поменял датчик спидометра в редукторе. Теперь спидометр врет.
  • M20B25 1986г.
Рекомендуем почитать по теме Есть разница в датчиках спидометра?
« Ответ #1 : 10 Января 2009, 18:33:34 »
Такого быть не может!
« Ответ #2 : 10 Января 2009, 20:38:23 »
опиши нормально в какую сторону врет и т.п.
« Ответ #3 : 11 Января 2009, 17:38:39 »
а зачем менял? врать как стал?
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 11 Января 2009, 23:22:41 »
Я купил с неработающим спидометром.
  • M20B25 1986г.
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« Ответ #5 : 11 Января 2009, 23:25:52 »
Поменял датчик (не знаю с какого объема) и все заработало.
  • M20B25 1986г.
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« Ответ #6 : 11 Января 2009, 23:33:44 »
Врет примерно на 10км.
еду 40 показывает 50 и т.д.
  • M20B25 1986г.
« Ответ #7 : 11 Января 2009, 23:49:49 »
может у тебя в приборке кто-то шкалу переставил.... тоесть он сам на 220 а поставили на 240... только в таком случае может так врать
« Ответ #8 : 12 Января 2009, 00:46:26 »
Ну типа это по-моему так и задумано. Мне нравится, что у меня на спидометре 120, а у гаишника на фене - 110.
« Последнее редактирование: 12 Января 2009, 00:50:27 от Abra
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« Ответ #9 : 12 Января 2009, 02:59:22 »
Просто я предположил что он с передаточным числом завязан и из-за этого врет.
  • M20B25 1986г.
« Ответ #10 : 12 Января 2009, 03:07:31 »
Датчик с передаточным числом редуктора не связан! Во всех редукторах на ведомой шестерне стоит звёздочка на 9 лучей, с которой датчик и считывает импульсы...
« Ответ #11 : 12 Января 2009, 12:45:52 »
Если стоят штатные колёса, то он и должен немного врать! Если на 50 он показывает около 60, то это его нормальная работа.
« Ответ #12 : 12 Января 2009, 12:47:17 »
ащет да... примерно -10% от показания шкалы
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« Ответ #13 : 12 Января 2009, 13:40:11 »
Ок.
Спасибо, успокоили.
  • M20B25 1986г.
msm.silich
« Ответ #14 : 09 Сентября 2011, 08:37:27 »
Спидометр обычно немного завышает, при этом одометр показывает нормально. Это заложено производителем.
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра, включается в разрыв провода от датчика Холла.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр  отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. Сейчас на своем джипе меняю колеса с 31 на 33дюйма.
