Автор Тема: Подскажите плс по полярности аккума  (Прочитано 1439 раз)
  • Репутация +64/-43
« : 10 Января 2009, 15:45:09 »
У кого аккум под капотом, минусовая клема ближе к крылу, а плюсовая ближе к мотору.
Это так у всех, так и должно быть или у меня заколхожено под жигулевский аккум?
Рекомендуем почитать по теме Подскажите плс по полярности аккума
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #1 : 10 Января 2009, 15:46:10 »
да все так,кстати, на жиговском акуме полярности подруголму расположены.
Нахрена она мне упала?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #2 : 10 Января 2009, 15:46:52 »
да так у всех должно быть !!
если у тебя акб с обратной полярностью то проще акб перевернуть на 180 градусов и купить минусовой провод длинней ....
  • Репутация +64/-43
« Ответ #3 : 10 Января 2009, 15:52:29 »
Понял, спасибо!
Просто мой аккум сдох, а продавец аккумов посеял сомнения, сказав, что у меня "как на жигулях" и, я подумал, мож наколхозили до меня.
Кстати, попутный вопрос. 60а/ч и 600а - это хорошие характеристики аккума? Стоит такой брать на 316?
Дата выпуска - 10.2008 - это не старый еще, можно брать?
« Ответ #4 : 10 Января 2009, 15:53:29 »
Понял, спасибо!
а что акуму будет то за 3 месяца?у меня на 316 стоит 55АЧ.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #5 : 10 Января 2009, 16:27:45 »
у меня 85а 850 выходная мощность, для дизелей :) зато заводится с пол оборота! %)
« Ответ #6 : 10 Января 2009, 16:34:13 »
болье не меньше ! ставь емкость 75 мона и больше
  • Репутация +64/-43
« Ответ #7 : 10 Января 2009, 17:38:59 »
1) Разница в цене между 44 и 60а/ч смешная просто, а например между 60 и 85 - дикая :)
2) Можно ж хоть 150а/ч поставить, тока смысл? Я не помню хар-ки гены, но он же 150а/ч зарядит отсилы на треть.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #8 : 10 Января 2009, 17:39:39 »
по умной книге на 318 надо 45Ач.
60 на 318 у брата стоял и проблем с зарядкой не было в течении 5 лет, так что смело ставь!
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #9 : 10 Января 2009, 17:54:36 »
У меня на 316 тоже стоит 60 и с зарядкой все ОК.
095-856-21-91
  • Репутация +64/-43
« Ответ #10 : 10 Января 2009, 22:35:29 »
Спасибо еще раз!
З. Ы. Сцуко, обидно. Аккум, в 0 - крутит м10 как глухонемой, а в -18 не хочет, гадена. Лан, завтра меняем...
