Автор Тема: Педаль тормоза проваливается  (Прочитано 1855 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 10 Января 2009, 18:49:07 »
Где смотреть в первую очередь?Может воздух попал, или главный тормозной приплыл.
 При повторном  нажатии на педаль, тормоза схватывают нормально.
Рекомендуем почитать по теме Педаль тормоза проваливается
« Ответ #1 : 10 Января 2009, 19:05:58 »
1. Воздух в системе.
2. Главный "кончился" (перепускает).
3. Такое бывает с барабанными тормозами, когда сильно изношены барабаны и колодки "уже совсем кончились".
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 11 Января 2009, 16:07:36 »
Спасибо.
Вариант № 3. Колодки сточились не хило. Наверное барабаны дерут уже.
 Второй вариант,похоже, тоже на подходе.
« Ответ #3 : 11 Января 2009, 16:32:42 »
если сзади барабаны - не работает механизм автоподвода колодок. сам из-за этого с приподнятым ручником езжу... но у меня там всё под замену уходит и ща нет лишних 3500р за всю муть - механизмы + барабаны + колодки
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Махачкала
« Ответ #4 : 18 Января 2009, 08:06:49 »
Ссылку кто может дать на механизм регулировки задних барабанных тормозов? Имеется ввиду на Экзисте, подводящий механизм колодки к дискам. Ссылка была но она не открывается ошибку дает.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 18 Января 2009, 12:01:12 »
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #6 : 18 Января 2009, 12:03:31 »
вот картинка:
№4 (РЫЧАГ левый)                                 34 21 1159812
№4 (РЫЧАГ правый)                               34 21 1159811
№5 (СТОПОРНЫЙ ШТИФТ)                      07 11 9941342
№6 (РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ левый)      34 21 1154381
№6 (РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ правый)    34 21 1154382
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +4/-3
« Ответ #7 : 19 Января 2009, 14:33:57 »
Ага эта. Но ссылка все равно не открывается.
Сообщение склеено: 19 Января 2009, 14:35:53
Закажу по номерам . Спасибо большое
« Последнее редактирование: 19 Января 2009, 14:35:53 от Guns
FARGUST55
« Ответ #8 : 08 Февраля 2009, 16:19:48 »
я столкнулся с токой проблемой. поменял главный тормозной и все норм теперь
  • Репутация +73/-25
« Ответ #9 : 08 Февраля 2009, 16:38:29 »
а можно и мне спросить?чтобы другую тему не плодить,тем более все равно похоже,у мну такая беда:утром или после полудневной стоянки,педаль тормоза на заведеном и на глушеном авто работает хорошо,тормоза работают нормально,а вот как машина долго на холостом поработает,педаль в пол и тормоза еле пашут,у мну утечка тормозухи в районе рабочего поршня сцепления,где коробка,там соединение пропускает,уровень поддерживаю,кстати на днях АБС отказала,горит лампочка на табло,в чем может быть проблема,подскажите плизз,заранее благодарен.
  • BMW E30 316i M40B16
