Автор Тема: рабочая температура зимой  (Прочитано 1455 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 10 Января 2009, 21:53:18 »
стрелка термотра не поднимается выше 70 градусов  (вторая риска), летом уходит чуть дальше 90. Это норма или надо тревогу бить? недавно менял датчик температуры который на мозги идет, кажется раньше всегда на 90 стояло. Никогда внимания не обращал...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме рабочая температура зимой
« Ответ #1 : 10 Января 2009, 21:54:19 »
Проверь термостат - может не до конца закрывается...
« Ответ #2 : 10 Января 2009, 22:56:16 »
а как это сделать на м40 и где он относится? просто в книжке моей подробно и с картинками описана процедура заменыпроверки на м10, а на остальных моторах только  пару слов вскользь....
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #3 : 11 Января 2009, 01:48:40 »
а можно его проверить не снимая? какие там патрибки должны быть горячиехолодные???
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #4 : 11 Января 2009, 02:02:00 »
Термостат тут: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=9FB00022&mdlyear=19890400&kpp=M&secid=9FF00000
Если термостат работает правильно, то шланг, который идёт с корпуса термостата (№4) на радиатор не нагревается, пока термостат не откроется. А второй (верхний) шланг будет горячий.
Если термостат всё время открыт, то оба шланга будут нагреваться одновременно ...
« Ответ #5 : 11 Января 2009, 02:16:47 »
и последний вопрос, при какой температуре должен открываться термостат????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #6 : 11 Января 2009, 02:22:40 »
На М40 не помню. На М20 - 80 градусов...
« Ответ #7 : 11 Января 2009, 02:35:42 »
спассибо!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
