Автор Тема: Помогите печка на 4 скорости дымит.  (Прочитано 4204 раз)
  • Локация: Крым.Судак
« : 11 Января 2009, 16:27:38 »
Включаю 4 скорость через несколько сек. начинает дым валитьjavascript:replaceText('' :('', document.forms.postmodify.message);
Рекомендуем почитать по теме Помогите печка на 4 скорости дымит.
bad_dab
« Ответ #1 : 11 Января 2009, 17:06:09 »
Разбери, достань моторчик и посмотри... какие еще советы могут быть?
« Ответ #2 : 11 Января 2009, 17:11:13 »
Смотрел Менял ,дымит
bad_dab
« Ответ #3 : 11 Января 2009, 17:12:35 »
И другой дымит??? тогда лучше не экспериментируй, а начни с проводки и преохранителей... хотя странно все это...
« Ответ #4 : 11 Января 2009, 21:48:19 »
Завтра посмотрю в чем же дело,почему то там еще спираль какая то нагревается.
« Ответ #5 : 12 Января 2009, 03:53:06 »
какая спираль? на моторчике? мош у тя преднагрев приколхожен?
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #6 : 12 Января 2009, 03:54:20 »
спираль на щеточном узле там
у меня тоже нагревалось и дымило - щетку одну заклинило в результате - сожженый моторчик
« Ответ #7 : 12 Января 2009, 04:00:27 »
блин, это ж н еспирать а катушка... мош лак умер. типа чем-нить агрессивным помыли
можно попробовать перемотать
  • Репутация +65/-23
« Ответ #8 : 12 Января 2009, 04:02:20 »
ну вообще это соленоид если лезть в дебри))
но сути это не меняет к сожалению
перематывать пока ещё не пробовал - послезавтра буду придумывать как и чего сделать там
если придумаю - сделаю отчет
« Ответ #9 : 12 Января 2009, 22:50:55 »
Смотрел опять,провода плавятся,к моторчику которые идут.2 движек крякнул.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #10 : 12 Января 2009, 22:53:37 »
провода плавить низя
а вообще там должен предохранитель умирать при заклинивании
ток щас такие предохранители... пластик весь оплавляется а железке пофигу =(
« Ответ #11 : 15 Января 2009, 12:52:19 »
Угу! Вчера один такой заменил! Пол пластмасски того, а железке пофигу!
« Ответ #12 : 21 Января 2009, 01:47:40 »
Все вроде перестало.
« Ответ #13 : 21 Января 2009, 10:19:09 »
чег делал,, чтобы перестало?
