Автор Тема: Задняя подвеска (шарниры рычагов)  (Прочитано 3691 раз)
plugged
« : 26 Января 2007, 13:07:53 »
Доброва времени суток!
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с ремонтом задней подвески, а точнее с заменой
шарниров продольных рычагов (заказываю на exist). Подскажите что и в каком количестве заказать, там их 2 типа, что и смутило меня, так вот на схеме в пункте 9 присутствует 2 позиции:
- комплект эксцентр.резинометалл.шарнира
- комплект резинометаллических шарниров
Могу догадыватся только что нужно каждого по паре, но куда какой ставить, а главное почему? Какую функцию они несут?
Рекомендуем почитать по теме Задняя подвеска (шарниры рычагов)
Duke ®
« Ответ #1 : 26 Января 2007, 13:19:25 »
Эксцентрические для регулировки схождения и развала...
В общем нет смысла, проще и дешевле рычаг купить б.у...
Вообще я не видел ни одной машины, на которой бы их надо было менять, точнее такой, на которой после их замены что-то бы изменилось... пустое это...
« Ответ #2 : 26 Января 2007, 13:38:05 »
втулок (сайлентов рычага) надо 4 штуки одинаковых, эксцентриковых не надо.
я себе их менял когда сзади схождение было неправильное-ноль эффекта.
потом купил б/у рычаги
plugged
« Ответ #3 : 26 Января 2007, 13:42:25 »
странно... резиновые же они, выробатка и всё такое...? меняю много чего в подвеске и эти самые шарниры тоже решил заменить раз такое дело, а вот рычаги менять и не думал...
т.е. если нужно поправить схождение то втулки тут не помогут?
« Ответ #4 : 26 Января 2007, 13:47:01 »
Нет там выработки, мне тоже типа сказали хочешь поменяй типа резинки потрезкались. Но нахрен надо.
plugged
« Ответ #5 : 26 Января 2007, 14:10:25 »
понятно... значит шарниры продольных рычагов вычёркиваем.
а что скажете про  сайлентблок задней балки? цифра 3
их тоже менять собирался...
« Ответ #6 : 26 Января 2007, 14:20:54 »
эти меняй!
oslik
« Ответ #7 : 26 Января 2007, 14:26:51 »
И я их менял на обоих рычагах . не фига не помогло пока рычаги  другие не поставил
« Ответ #8 : 26 Января 2007, 14:29:52 »
гумилагеры меняй однозначно.
oslik
« Ответ #9 : 26 Января 2007, 14:36:19 »
Только ставь LEMFORDER , чтоб к ним не возвращаться а то менять их  геморно немного
Duke ®
« Ответ #10 : 26 Января 2007, 15:01:43 »
Не все лемфёрдеры одинаково полезны :)
Вообще напихай туда просто кусков резины, выразеть можно из старой камеры, а еще купи экспендер в спортмагазине (резиновое кольцо - качать кисть) разрешь его вдоль и положи сверху и снизу... и все... дешево и сердито...
« Ответ #11 : 26 Января 2007, 15:03:15 »
 Мля дюк рыдаю )))
« Ответ #12 : 26 Января 2007, 15:03:39 »
Не возражаешь если я тебе статус сделааю мега колхозник ))))))))
oslik
« Ответ #13 : 26 Января 2007, 15:13:12 »
Прикольно ,может туда еще презерватив для мягкости засунуть
plugged
« Ответ #14 : 26 Января 2007, 15:24:05 »
Слышал я уже про "тюнинх" с экспандерами, предлагали при помощи этих чудо-колец поправить колёса чтобы домиком не было  /-•-\
Вот чего решил менять:
-амортизаторы
-пружины (стоят какието синие)
-сайленты задней балки
-стойки стабилизатора
Может чего ещё присоветуете? Заодно?  без фанатизма конечно   aiaiai
« Ответ #15 : 26 Января 2007, 15:36:00 »
-амортизаторы
опору аммортизатора!
plugged
« Ответ #16 : 29 Января 2007, 11:22:09 »
ок!
Спасибо всем! всё заказал, жду...
Duke ®
« Ответ #17 : 29 Января 2007, 12:24:13 »
Мега-колхозник-некрофил :)
А вообще я не против...
