Автор Тема: Кто менял троса ручника?  (Прочитано 3429 раз)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« : 12 Января 2009, 09:29:46 »
Как это сделать? Точнее вопрос только один - из кузова торчат 2 трубки и рубашки тросов втыкаются в них - правильно? Или рубашки идут почти до рычага ручника? А то троса еще не пришли, а бак и задний мост еще не ставил вот и хочу подготовится к приходу тросов.
Рекомендуем почитать по теме Кто менял троса ручника?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 12 Января 2009, 10:35:27 »
тогда лучше сразу поставить, я также при снятых ставил, потому как при поставленном всем сложно выдергивать тросы и тем более тада ставить их. стоят они помойму в районе 600руб/штука
рубашка идет не до самого рычага, а в районе бака заканчивается к рычагам крепиться
  • Репутация +26/-1
« Ответ #2 : 12 Января 2009, 11:03:54 »
К рычагам это понятно, а другой конец как бы в такую трубку втыкается - да?
« Ответ #3 : 12 Января 2009, 11:06:03 »
да
  • Репутация +26/-1
« Ответ #4 : 12 Января 2009, 11:21:39 »
Спасибо!
« Ответ #5 : 19 Января 2009, 21:38:45 »
они заходят в эту трубку сантиметра на 2 примерно...дальше идут сами тросы, скорее всего они у тебя родные поэтому могли закиснуть и снимать будет их сложно....
  • Репутация +315/-298
« Ответ #6 : 21 Января 2009, 17:23:07 »
