Автор Тема: Принцип работы ВИСКОМУФТЫ  (Прочитано 5514 раз)
Dimon318i
« : 12 Января 2009, 10:20:08 »
История такая: перебираю двиг (М20В20), решил поменять и крыльчатку, т.к. пару лопостей отломано (может это важно - стояла 9-ти лопастная, поставил 11-ти лопастную). Перебрал, завожу - температура растет, вискомуфта не срабатывает...
Вобщем так и не сработала, хотя до перебора работала. Тупо совпадение??? Или есть еще какие объективные причины???
Насколько мне известно принцип работы у муфты таков: она нагревается - от этого блокируется - крыльчатка крутится...
Вот собственно в чем главный вопрос: как она нагревается?, посредством чего? Неуж-то резьба детали №7 является тем теплопроводником который ее нагревает??? Или как-то по другому?
« Последнее редактирование: 12 Января 2009, 10:22:55 от Fly
Рекомендуем почитать по теме Принцип работы ВИСКОМУФТЫ
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 12 Января 2009, 10:39:47 »
Из замечай, как хранил муфту? во время переборки движки.
Муфту следует хранить вниз стороной, обращенной к радиатору, иначе жидкость может ее покинуть…
« Ответ #2 : 12 Января 2009, 10:43:11 »
да пофиг как ее хранить. она пока транспортируется и лежит в магазине - хранится хз ваще как, и ничо вроде...
при хранении главное ее не ронять сильно, и не топтаться по ней)
муфта греется не по резьбе, а от теплого воздуха радиатора. т.е. она ориентируется тока на радиатор. ты возможно кожух не поставил?
Dimon318i
« Ответ #3 : 12 Января 2009, 11:14:05 »
Кожух поставил, на место, расстояние от радиатора до муфты примерно 1см, такое должно быть?
nik310
« Ответ #4 : 12 Января 2009, 14:09:56 »
С чего решил что не сработала, мотор на перегрев пошел или что?
Dimon318i
« Ответ #5 : 12 Января 2009, 15:12:50 »
Да, уже далеко за 100 градусов было, а крыльчатка как крутилась еле-еле так и крутится. Двиг заглушили, рукой крыльчатку крутанули - ктутится. Кстати какое примерно время, после остановки полностью прогретого двига она должна быть заблокирована?
serg 520
« Ответ #6 : 12 Января 2009, 17:00:49 »
на ХХ двиг. без муфты не должен перегреватся
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 12 Января 2009, 18:39:38 »
это кто тебе такую чушь сказал?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 12 Января 2009, 18:41:21 »
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 12 Января 2009, 18:55:19 »
Без Муфты  на ХХ  движок прогревается и  работает!
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 12 Января 2009, 18:56:35 »
а как же люди в пробках кипят,что с муфтой что без нее
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 12 Января 2009, 21:06:36 »
Без муфты двиг прогревается, а потом перегревается и кипит))) Дизель подольше бензина продержиться мож даже не закипит  что наврятли но бензин точно закипит!!!
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #12 : 12 Января 2009, 22:33:25 »
На муфте спереди биметалическая пластина которая нагревается и давит на стержень под ней(либо наоборот отпускает стержень, не помню точно)...так вот если эту пластину погнуть...то муфта может перестать работать.Поэтому поаккуратней с ней...
« Последнее редактирование: 12 Января 2009, 22:34:58 от Serg010
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 13 Января 2009, 12:30:17 »
Ездил без муфты, на скорости даже лучше, чем с ней, но вот на хх перегреваюсь. Пластиной на муфте можно регулировать время ее включения
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #14 : 13 Января 2009, 16:19:48 »
без муфты - т.е. вентилятор напрямую прикручен?
nik310
« Ответ #15 : 15 Января 2009, 02:32:28 »
Может у тебя термостат накрылся не открывает большой круг и муфта не в теме чо почем? Проверь у радиатора нижний шланг горячий когда температура вверх ползет. Если да то термостат меняй, если нет то муфту.
P.S.: Что на человека накинулись. У меня мотор тоже на холостых без вентилятора не перегревается, а стоит на рабочей температуре. Даже если разгазовать чтоб на перегрев пошел, то при выходе на холостые температура в норму становится.
spywares
« Ответ #16 : 15 Января 2009, 09:51:20 »
это у тебя движек уже побитый, у него зазоры метровые вот и не греется, у меня например двин прошел чуть больше 200 тыс, и без муфты активно греется.
