Автор Тема: e30 M42  (Прочитано 17377 раз)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #25 : 22 Августа 2009, 12:43:43 »
тогда да
Рекомендуем почитать по теме e30 M42
    • Репутация +158/-122
    « Ответ #26 : 25 Августа 2009, 12:34:25 »
    вроде как верхний поддон свой на м42 от е30
    не знаю влияет на что то при установке или нет, но на е30м42   совершенно другой впускной коллектор, по другому расположена дроссельная заслонка, клапан хх, нету клапана вентиляции картерных газов как на е36
    е28 520i - > 528i m20
    • Убийца Модераторов
    • Репутация +10376/-143
    « Ответ #27 : 26 Августа 2009, 09:44:12 »
    Насколько помню, разница в поддоне, который подходит от М40, в выпуске- коллектор там свой, и, вроде, всё. Не считая проводки и мозгов.
    • BMW E30, 316i, M42B19.
    « Ответ #28 : 26 Августа 2009, 10:04:59 »
    Да, разница во впускном коллекторе есть но это ни на что не влияет
    « Ответ #29 : 26 Августа 2009, 10:58:10 »
    ну как... влияет на его наличие) от М40 не подойдёт) от 36-го может лапы с подушками не подойдут, но это только догадки)))
    « Ответ #30 : 26 Августа 2009, 11:19:09 »
    на м42 было 2 вида впускных один ставился на 30 ки а другой уже новая модель пошёл с 36 кузова
    « Ответ #31 : 26 Августа 2009, 15:49:57 »
    ну, там главное коллектор... не думаю, что они не подходят от е36. Суть-то не в этом... вопрос был, что нужно переделать для е30. а так там и впуск другой и мозги другие и проводка...
    « Ответ #32 : 26 Августа 2009, 16:13:31 »
    ну это соответственно что другое, меняется проводка мозги и.т.д.
    « Ответ #33 : 26 Августа 2009, 16:29:39 »
    ответь, плз, в соседнем топе, если знаешь... про колено.
    « Ответ #34 : 27 Августа 2009, 11:59:32 »
    не вогнал в какой теме ответить дай сцылку
    N2O
    « Ответ #35 : 27 Августа 2009, 12:09:15 »
    Колектор впуск от 36 потходит без проблем
    « Ответ #36 : 28 Августа 2009, 09:35:45 »
    они взаимозаменяемы, но лучше собирать из одного комплекта
    N2O
    « Ответ #37 : 28 Августа 2009, 09:52:18 »
    Я утверждал...........................
    « Ответ #38 : 28 Августа 2009, 10:37:35 »
    Да это, собрался М42 2.0 сделать. колено не знаю где достать от М47.  у нас есть в Питере, но стоит нереальных 23к... И может кто сталкивался с подобным проектом, хотелось бы помимо инфы услышать достоверные факты)
    Сори за ОФФ :-[
    « Ответ #39 : 28 Августа 2009, 14:35:00 »
    можно попробывать заказать  в Литве или Латвии
    N2O
    « Ответ #40 : 28 Августа 2009, 20:16:19 »
    Сори за ОФФ :-[
    Кто нить знает, что на выходе получится?
    • Репутация +23/-88
    • Локация: г.Калининград
    « Ответ #41 : 29 Августа 2009, 12:05:32 »
    шатуны М44
    поршни от М3 S50B30 на 86мм, проточенные - а это уже достал???
    « Ответ #42 : 29 Августа 2009, 12:54:08 »
    а голова от м44 на м42 падайдёт?
    N2O
    « Ответ #43 : 29 Августа 2009, 13:30:18 »
    шатуны М44
    Да нет! Поршневую там на стоковых поршнях оставлять будут, объем 1994 расчетный!
    Кто делал так? Что на выходе получится?
    Сообщение склеено: 29 Августа 2009, 13:30:30
    Нет
    « Ответ #44 : 29 Августа 2009, 13:43:16 »
    Сообщение склеено: 29 Августа 2009, 12:30:30Нет
    прошу более развёрнутый ответ :(
    N2O
    « Ответ #45 : 29 Августа 2009, 13:55:55 »
    У м44 объем 1.9 , другое расположение датчиков, например датчик хола, и т.д.
    А зачем м 44 , ради впускного коллектора?
    Сообщение склеено: 29 Августа 2009, 13:56:51
    Еще другой механизм ГРМ
    « Ответ #46 : 29 Августа 2009, 14:48:23 »
    Сообщение склеено: 29 Августа 2009, 12:56:51
    голова от м44 прочнее
    • Репутация +23/-88
    « Ответ #47 : 29 Августа 2009, 21:03:42 »
    в том то и дело что на стоковых не пойдёт, их точить негде
    « Ответ #48 : 31 Августа 2009, 14:37:13 »
    вот и думаю, что делать. шатуны короткие у 323, их и хотим поставить на 88 вал. переход 2мм получится. либо поршни проточить, либо новые заказать, либо прокладкой сыграть(что не очень актуально). Блок точить тоже не будем. по фоткам с КИТа видно, что поршни проточенные под клапана, причём жёстко так проточены.
     Короче, вопрос, где достать М47-ой вал не за 23к ?))
    « Ответ #49 : 01 Сентября 2009, 12:18:03 »
    попробуйте заказать в Литве или Латвии
