Автор Тема: Подскажите пжл.ст что входит в комплект сцепы..?  (Прочитано 1995 раз)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« : 13 Января 2009, 07:42:29 »
Первый раз беру такой узел и хотелось-бы знать что входит в комплект сцепления и какой фирмы брать чтоб по бюджетней было  :-[ :-[ :-[
На фото деталь под номером один.., показана как комплект оборотных деталей сцепы, тоесть в комплекте уже есть подшипник включения сцепы, оборотный ведомый диск и всё что нарисованно или только фигня с липестками  :-[ :-[ :-[...? ? ?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/bWRsaWQ9NWRlOTE5ODYtMGM1Yy00NDY1LThjODMtNTQ3ZjU3NGJiMTYxJmFtcDt1bml0aWQ9QTZDMDAwMDU=
Сильно не пинать, просто с работы рано и спать хочу, и ещё сцепу хочу и туго соображаю  :-[ :-[ :-[
« Последнее редактирование: 13 Января 2009, 07:53:45 от 23 rus
Рекомендуем почитать по теме Подскажите пжл.ст что входит в комплект сцепы..?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 13 Января 2009, 08:03:14 »
Вот что входит в комплект:
BMW 21511223366 Выжимной подшипник сцепления 1шт
BMW 21211225207 Накладка сцепления 1шт
BMW 21211223575 Ведомый диск безасбестовый 1шт
ориентируясь по ссылке Luk восстановленый (оборотный ) комплект
больше кроме чем SACHSи нет ни чего (Valeo это без чего "по цене" практически оригинал)
« Последнее редактирование: 13 Января 2009, 08:04:53 от Sandi
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #2 : 13 Января 2009, 09:06:44 »
Корзина, диск, подшипник. Бери Luk или SACHS. Хотя с SACHS у нас машины с подъемника не съезжали...но это ауди... Valeo не бери точно...
« Ответ #3 : 13 Января 2009, 17:27:07 »
В комплекте должны быть - корзина, диск и выжимной подшипник.
По фирмам лутше взять SACHS - у меня и старое и новое их, очень хорошее. Старое несколько раз палил (держал очень долго), что аж воняло, но после этого оно ещё долго нормально ездило. Кстати оригинал помоему как раз SACHS.
« Ответ #4 : 13 Января 2009, 17:45:21 »
Возможно, имеет смысл купить еще пластиковый палец-упор вилки и пружинку.
« Ответ #5 : 13 Января 2009, 19:20:16 »
спасибо, я подумал об этом, если менять то менять всё разом, даже на всякий случай закажу сальники колена и коробки и фтулки поменяю на кулисе.... Но всё-же склоняюсь к LUK... блин, дорого СЭКАС стоит..  =(
« Ответ #6 : 13 Января 2009, 20:23:57 »
но САЧС своих денег СТОИТ. моё прошло что-то под 120тыкм - износ не более 30% при весьма жёсткой езде. а с учётом его цены и стоим его замены, ты с дешёвым как раз на цену нормального и выйдешь
« Ответ #7 : 13 Января 2009, 20:39:27 »
У меня стоит luk, проехал чуть поменьше, 107 тыкм, предъяв нет, износ лазить не смотрел. Воможно, когда я буду менять КПП и сальник коленвала, надо будет и сцепление для профилактики поменять - будет еще одно на балконе ржаветь :((
« Ответ #8 : 13 Января 2009, 21:00:26 »
Ну так я не против того чтоб купить СЭКАС.., выделить я ей смогу, знать бы только не переплачу-ли я за бренд, ещё смотрю у вас моторы по мощьней моего 1.8 и напруга на сцепу по более ваша, тоесть есть смысл брать качественные оборотные механизмы на ваши пули.. моё как-бы мнение такое.., я езжу умеренно, сильно не гоняю, вот и думаю что для моего слабенького М-10 "LUK" будет самое то,.. моторчик то слабый, тапку я давлю очень редко и думаеццо что должно проходить не меньше 150тыс...  Х.з.. не знаю, бюджет жмет, ещё рейку делать или тоже Х.з чё брать из не оригинала...  Нужны ещё советы не знающему нищему бмвисту )))
  • Репутация +10/-5
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 13 Января 2009, 21:41:02 »
да SACHS шел с завода,себе поставил Luk,доволен
« Ответ #10 : 13 Января 2009, 23:04:37 »
А какой у тебя мотор и сколько тысячь прошел на новой корзине.?
« Ответ #11 : 13 Января 2009, 23:05:31 »
« Ответ #12 : 14 Января 2009, 14:38:32 »
А они че, в натуре оборотные? По-моему, мое сцепление в коробке было совершенно новым.
По-моему, sachs/luk - однофигственно, и стоит примерно одинаково.
Вот если бы ты выбирал между Sachs и каким-нибудь нонеймом в два раза дешевле, было бы о чем подумать. Я вот на шестерку поставил сцепление HOLA, - почти сразу начал пищать выжимной подшипник (хотя, теоретиццки, колхозники могли его стырить и воткнуть старый..)
« Ответ #13 : 14 Января 2009, 19:53:34 »
О.к. заказал LUК.., посмотрим сколько проходит ))) всем спасибо, а то моё уже на 4тысячах на месте стоит..!
