Автор Тема: помогите с пусковой форсункой  (Прочитано 2551 раз)
Алексей 320
« : 15 Января 2009, 04:11:01 »
непонятно как она должна работать. мотор М10 В18 инжектор . заводится хреново. я ее открутил не чего не отсоединял попробовал завести движок но из бензина нет. как ее проверить?
Рекомендуем почитать по теме помогите с пусковой форсункой
« Ответ #1 : 15 Января 2009, 10:38:35 »
мануал почитать - всё подробно описано
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 15 Января 2009, 10:50:18 »
и не факт что в ней дело... проверить и термореле времени а вернее напряжение на форсунке в момент вращения стартера если есть то форсунка если нет то реле...
Алексей 320
« Ответ #3 : 15 Января 2009, 16:13:31 »
непонятно где находится термо реле? и сколько вольт должнобыть?  а если мотор прогрет должна работать?
Post Merge: 15 Января 2009, 16:43:36
в мануале написано про датчик кислорода! нужен ли? и какой?
« Последнее редактирование: 15 Января 2009, 16:43:36 от Алексей 320
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 16 Января 2009, 10:19:25 »
Реле смонтировано рядом с датчиком температуры жидкости. Проверка выполняется при температуре двигателя не выше 30° С выше реле размыкает цепь...
ни каких датчиков кислорода на L-Jetron-ке НЕТ!
Алексей 320
« Ответ #5 : 17 Января 2009, 01:01:30 »
спасибо. все нашел сделал. были перепутаны провода
