Автор Тема: Прошивки для моторов  (Прочитано 113987 раз)
« Ответ #100 : 07 Июня 2011, 10:15:21 »
Был на етах более поздний мотрон. Просто он был всего несколько месяцев.
Рекомендуем почитать по теме Прошивки для моторов
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #101 : 08 Июня 2011, 18:15:17 »
Я про него и говорю- это 154 блок
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
  • Репутация +79/-11
« Ответ #102 : 08 Июня 2011, 18:26:35 »
Судя по номеру, это М1.1, а не 1.3. Из этого следует, что его прошивку в блок 1.3 никак не загнать. Дело в том, что в этих Мотрониках первая половина прошивки лежит в процессоре, а подменяется только вторая её часть. Если заменить ПЗУ в 1.3 на ПЗУ с 1.1, то первая половина прошивки, оставшаяся от 1.3, офигеет от того, что этой ей в пару подсунули :) С другой стороны, 1.1 и 1.3 похожи, и прошивки их тоже... так что существует маленькая вероятность, что такую комбинацию половинок разработчики предусмотрели, но гарантий тут никаких.
« Ответ #103 : 10 Июня 2011, 15:18:40 »
И все-таки я сомневаюсь что они окажутся совместимы... Слишком конструктивно блоки отличаются. Тупо в 1.3 1 плата, в 1.1 2....
Хотя наоборот, они полностью взаимозаменяемы...
  • Репутация +148/-127
« Ответ #104 : 01 Августа 2011, 23:29:50 »
столько лет обсуждается и никто ничего неотписал как да чё получилось!
« Ответ #105 : 01 Августа 2011, 23:45:25 »
никто нетестировал как ведут себя прошивки m3 на разных моторах?
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #106 : 02 Августа 2011, 01:46:07 »
прошивки 1.1 и 1.3 не совместимы, прошивки от м3 не будут работать на других моторах
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #107 : 02 Августа 2011, 23:33:44 »
а на кокой мотроник они шли на 1.3или 1.1?
« Ответ #108 : 02 Августа 2011, 23:36:46 »
там в архивах есть тхт файлы... в них указаны номера блоков
« Ответ #109 : 03 Августа 2011, 01:20:19 »
на м3 с с14 был мотроник 1.0 но какой то немного свой
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +0/-1
« Ответ #110 : 27 Августа 2011, 17:32:00 »
Из списка для М20В20 есть 3-и прошивки:
320f152
320f152-2
enzo-m20b20
Какая из них что значит, кто прошивался опишите.
Тоже интересно.
На каких лямбда отключена?
Какая для экономии, и какая для гонок лучше подходит?
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #111 : 27 Сентября 2011, 13:01:52 »
а можно прошивку на м20б23 мотрон 1.3?
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #112 : 27 Сентября 2011, 13:02:50 »
на м20в23 не было никогда мотронов
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +10/-3
« Ответ #113 : 27 Сентября 2011, 13:12:14 »
теперь есть  :)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #114 : 27 Сентября 2011, 13:15:22 »
блоки 154 и 173 а так же 153 и 172 взаимозаменяемы. отличия чисто конструктивные, в схеме разводок.
А также практически все мозги от всех м40, за редким исключением (туринги последних годов 93-94) определить можно по одному проводу в моторном разъеме в районе блоков предохранителей. если поставить другие мозги то он плавиться)))
Это проверенная инфа!.
щас я езжу на правленной прошивке 173-й и чип установлен в мозги от м40.. ставил мозги от м40 без замены чипа. двиг заводится и работал!
переставлять чип из 154 в 173 и обратно. эффекта ноль. работает одинаково.
на двигатель м20в27.. можно поставить и 154 и 173.. от 2,5 но форсунки и расходомер от 2,5 должен быть. работает нормально. но придеться немного настроить смесь пружинкой бегунка. либо ставить лямбду.
часть прошивок для 2,5 что лежат на форуме на моем 2,7 не поехало.. тоесть двиг не заводился вообще.
самая нормальная помойму от энцо. но расход при спокойном примерно 15 будет не меньше.
  • Репутация +10/-3
« Ответ #115 : 27 Сентября 2011, 17:32:13 »
где в белараше можно сделать прошивку для м20б23 мотрон 1.3?
типо ап..
« Ответ #116 : 27 Сентября 2011, 17:59:36 »
ставишь мотрон от 2,0 и ниче настраивать не надо!
« Ответ #117 : 27 Сентября 2011, 18:00:16 »
или от 2,5.. но под словом "все" понимается и мозги и расходомер и форсунки и регулятор давления!
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #118 : 26 Февраля 2012, 20:40:24 »
парни а стоит ли шить м20 2л,другое дело б25 иль б27 чтоб подстроить слегка.
  • е30, coupe
« Ответ #119 : 27 Февраля 2012, 01:05:26 »
стоит
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +3/-4
« Ответ #120 : 09 Июня 2012, 08:32:15 »
стоит
А смысл, там опережение другое, машина на низах еще отупеет, если не редактировать, то льет ведрами, особенно на ХХ...
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
« Ответ #121 : 11 Июня 2012, 19:11:51 »
пробовал?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #122 : 09 Июля 2012, 14:38:25 »
есть безлямбдовая прошивка на мотрон 1.3 172 мозг? и подскажите, если я отключаю лямбду, то мозг переходит в аварийный режим и опираясь только на показания расходомера+температуры воздуха+температуры антифриза готовит смесь?
чтоб более понятнее было: мне надо отстроить расходомер(т.к. мотрон и расходомер покупал у разных людей, а при подключении лямбды начинает переливать сильно)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #123 : 11 Июля 2012, 14:37:12 »
+1 кто поделиться без лямдовой на М20B20 на 381 или 172 мозг
« Последнее редактирование: 11 Июля 2012, 14:54:21 от Jony
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
« Ответ #124 : 12 Июля 2012, 20:23:30 »
коррекция по лямбда зонду в этих мозгах не значительна
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
