Автор Тема: Прошивки для моторов  (Прочитано 112037 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #150 : 05 Мая 2014, 15:16:43 »
для м20б28 нет ниче путевого?
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Прошивки для моторов
  • Локация: Кыргызстан г.Бишкек
« Ответ #151 : 31 Мая 2014, 08:53:32 »
для m20b20 m1.3 какую прошивку залить?дело в том,что у меня стоит эбу от 2,5 а мотор 2,0,по номеру эбу сейчас 380 а должен стоять 381,так вот,купил микросхему,залил прошивку  и мотор не заводится,в чем проблема?
  • BMW E30 седан,1990 г.в.М20B20
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Зеленоград
« Ответ #152 : 17 Сентября 2014, 23:30:17 »
Хотелось бы узнать Motronic 1.0 basic вобще шьется или нет? :)
  • BMW E30 M20B27eta Coupe
« Ответ #153 : 18 Сентября 2014, 00:45:31 »
Только заменой микрухи.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #154 : 27 Сентября 2014, 20:53:57 »
Есть пара прошивок для строкеров б27/б28, написанных буржуями под 172/173 мозг. Одна особо понравилась на ней катаю. Еще важно с какими углами стоит распред. Могу скинуть если надо.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 20:56:26 от poluyretan
  • BMW E30, 327i, m20b27, седан 1990г.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #155 : 27 Сентября 2014, 20:58:19 »
380/381 Это мотроник 1.1. Под него подходят не все прошивки от 1.3 под 172/173 мозг
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 21:03:00 от poluyretan
  • Репутация +9/-0
« Ответ #156 : 16 Октября 2014, 18:10:49 »
Вопрос к знающим.
Что значит данная таблица  http://arakele.com/tools/OEM_BMW_CHIPS.pdf в частности интересны строки
BMW 316i E30 16L 73KW 1721427 85024 M13 CHK:B98F BOSCH B57605 0261200174 1267355557
BMW 316i E30 16L 73KW 1727312 06125 KAT M13 CHK:CF4D BOSCH B57605 0261200174 1267355790
BMW 316i E30 16L 73KW 1727312 06125 M13 CHK:CF4D BOSCH B57605 0261200174 1267355790
BMW 316i E30 16L 73KW 1727312 06213 KAT M13 CHK:9E9C BOSCH B57605 0261200174 1267355790
BMW 316i E30 16L 73KW 1727312 06213 KAT M13 CHK:CF4E BOSCH B57605 0261200174 1267355790
BMW 316i E30 16L 73KW 1727312 94303 M13 CHK:CF4F BOSCH B57605 0261200174 1267355790
BMW 316i E30 16L 73KW 1727312 94307 M13 CHK:CF53 BOSCH B57605 0261200174 1267355790
BMW 316i E30 16L 73KW 1727312 94717 M13 CHK:CEC2 BOSCH B57605 0261200174 1267355790
BMW 316i E30 16L 73KW 1727312 95116 M13 CHK:CF4C BOSCH B57605 0261200174 1267355790
BMW 316i E30 16L 73KW 1734179 06503 M13 CHK:D4FF BOSCH B57605 0261200174 1267356014
BMW 316i E30 16L 73KW 1734179 06503 M13 CHK:D501 BOSCH B57605 0261200174 1267356014
и можно ли предположить что чип с p\n 1267355790 соответствует катализаторной прошивке,а 1267356014 - без ката?
На http://www.mtx-electronics.com нашел якобы оригинальные прошивки
http://www.mtx-electronics.com/download.php?60.list.10.20.download_id.ASC
Hw174/Sw790 - BMW 316 1600 99CV E30
Hw174/Sw014 - BMW 316 1600 99CV E30 есть надежда что последняя и есть искомая мной безкатова прошивка под М40 1.6
  • Е30 316 06/83
  • Репутация +6/-1
« Ответ #157 : 22 Октября 2014, 19:00:29 »
Вопрос к знающим.
например BMW 316i E30 16L 73KW 1721427 85024 M13 CHK:B98F BOSCH B57605 0261200174 1267355557
0261200174 - номер мозга по каталогу бош
1267355557 - номер мозга по каталогу бмв
1721427 - версия ПО (пишется на самой ПЗУ)
на один и тот же мозг могут ставиться разные версии ПО
если таблица верна на 100%, то катовые прошивки только те, где написано кат
« Последнее редактирование: 22 Октября 2014, 19:04:08 от poluyretan
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #158 : 22 Октября 2014, 22:58:47 »
А разве 380 это не мотрон 1,3 который ставился на м20б25?
т.+79286646881
  • Репутация +6/-1
« Ответ #159 : 23 Октября 2014, 16:20:55 »
это мотрон 1.1. он ставился на м20б25
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #160 : 23 Октября 2014, 16:55:33 »
poluyretan все верно, только еще указана контрольная сумма для данной версии прошивки. а так же маркировка чипа на который записывается прошивка (маркировка пзу самой).
  • Репутация +38/-8
« Ответ #161 : 23 Октября 2014, 21:56:59 »
Интересно.У меня сдох родной ЭБУ 173 (полетел канал хх) , поставил 380 ЭБУ ,все работает,диагностика видит все .Перед тем как ставить 380 курил гугл ,везде инфа что это мотрена 1,3.
т.+79286646881
  • Репутация +6/-1
« Ответ #162 : 24 Октября 2014, 16:12:44 »
Мотрон 1.1 и 1.3 взаимо заменяемы. Только внутри мозга 1.3 одна плата, а 1.1  2 платы.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #163 : 24 Октября 2014, 17:06:04 »
Перед установкой 380 ЭБУ вскрыл его,там одна плата.Ставил себе чип.173 ЭБУ тоже с одной платой.
т.+79286646881
« Ответ #164 : 24 Октября 2014, 17:17:05 »
мозги мотроники двигателей м20 и м40 взаимозаменяемы. различия только в чипах, так как в чипах индивидуальные программы управления двс.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #165 : 25 Октября 2014, 10:31:20 »
Совершенно верно. Только в поздних мозгах м20 чуть более сильный выходной каскад на форсунки, нежели в мозгах м40. А так ПО пишется на светостираемую пзу 27с256
« Ответ #166 : 25 Ноября 2014, 12:27:10 »
0 261 200 381 BMW 320i 2.0 litre (M20) 90-92 Bosch Motronic 1.3 ищу стоковую прошивку
  • Репутация +11/-15
  • Локация: Кемеровская обл. г.Новокузнецк
  • Телефон: 9609035445
« Ответ #167 : 23 Декабря 2014, 18:51:49 »
Привет добрым людям! Собрал я строкер 327I теперь нужна прошивка. Сейчас стоит Мотроник 1.1 с 154 мозгом,мотор работает но завышены холостые. Надо скорее ставить прошивку от б25. Помогите с прошивкой...
  • e30,1987,седан,м20в27
  • Репутация +6/-1
« Ответ #168 : 24 Декабря 2014, 21:50:41 »
Какая ССЖ и распред?
  • Репутация +11/-15
« Ответ #169 : 25 Декабря 2014, 02:10:51 »
Степень сжатия получилась 11,6. Распред от 731 гбц.
  • Репутация +6/-1
« Ответ #170 : 25 Декабря 2014, 17:25:00 »
под 17* мозги есть прошивка под 2,7
« Ответ #171 : 18 Января 2015, 16:41:05 »
все еще в поисках родной прошивки эбу 0 261 200 381(m20b20 m1.3)
владельцы таковых,отзовитесь пожалуйста!
« Ответ #172 : 07 Апреля 2015, 20:48:30 »
Господа, никто не знает где в Москве можно недорого поставить безлямбдовую прошивку на m40 b16? Очень надо, а то лямбду не поменять, она прикипела и резьба сорвана, а что - то варить не хочется.
  • BMW E30 1988г. M40B16 седан
  • Локация: MD Edinet
« Ответ #173 : 29 Апреля 2015, 20:32:17 »
а если для начало поставить сквирт на  M20B23 Jektron, можно после свапа на М50В25 использовать тот же сквирт или нужен другой?
Помогите пожалуйста а то не знаю стоит ли браться за М20 или легче поставить сразу м50?
  • BMW E30, 323, m20b23, Седан, 1984
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #174 : 15 Июля 2015, 13:13:00 »
А теперь такой вопрос - прошивка + замена лопаты (расходомера) на массовый (как в м50 например) для m20b25 турбового (з....ся менять умирающие расходомеры и постоянно настраиваться с ними) motronic 1.1 мозг 0261200153  - есть у кого инфа по этому поводу ?
  • BMW E30 1987, седан, M20B25 turbo
