Автор Тема: Прошивки для моторов  (Прочитано 112030 раз)
« Ответ #25 : 27 Июля 2009, 13:03:15 »
Все счастливые обладатели Джетроника, при установке турбы обычно переходят на другие мозги. Январь, EFIS, Megasqirt, и тд и тп. Вот лохи, а? :)
Рекомендуем почитать по теме Прошивки для моторов
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #26 : 14 Сентября 2009, 18:55:48 »
вот скока знаю народа , кто самостоятельно пытался шить , ниукаво ничё хорошева не получилос
чтоб прошить нада снять и разобрать эбу там стоит микросхема памяти на колодке вынимаеш её и перешиваеш программатором, а лучше купить новую микросхему и её зашить, а родную оставить. Микросхема ПЗУ типа 27с256
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
N2O
« Ответ #27 : 14 Сентября 2009, 19:24:43 »
Здесь есть прошивка на мотрон 1.7? для безлямдовой работы?
RRos
« Ответ #28 : 26 Сентября 2009, 19:09:26 »
Как поведут себя такие прошивки, будут ли изминения в динамике авто???
1. Прошивку в двигателе 2,0л заменить на прошивку от 2,5л с одинаковым Мотроником, то есть поставить оригинальную только от большего объёма.
2. Прошивку в Мотронике 1.1 заменить на оригинальную от Мотроник 1.3.
Может кто пробывал, или знает. Огромное спасибо.
« Ответ #29 : 28 Сентября 2009, 12:17:44 »
1. Зачем прошивку менять, проще мозг сменить. Богатить будет и не ехать, расход космический :)
2. Проще поменять сам мозг. Ничего по идее не поменяется.
RRos
« Ответ #30 : 28 Сентября 2009, 17:56:28 »
Спасибо.
Я для чего спрашевал:
На Мотронике 1.1 (2,0л- блок 152, 2,5л- блок 153), на Мотронике 1.3 (2,0л- блок 172, 2,5л- блок 173)... Прошивка Альпина подходит и под 152 и под 153 блоки, также прошивка Ензо пдходит под 172 и 173 блоки. С этого делаю маленький вывод, что на разные объёмы ставят одну и туже прошивку...  значит заливать не будет???
И, что, можно потавить прошивку Ензо в 152, 153 блоки???
З.Ы. Мозг поменять проще, а прошивку в мозге дешевле.
« Ответ #31 : 28 Сентября 2009, 17:58:53 »
Откуда данные? Если я правильно помню(седня посмотрю) на 2.5 1.1 154 мозг...
« Ответ #32 : 28 Сентября 2009, 18:21:48 »
а чо с расходом?
на 2,5 объем больше на 25%, а на 2,0 форсунки по производительности ментше чем в 2,5 на 25% ...
« Ответ #33 : 29 Сентября 2009, 08:56:38 »
а чо с расходом?
150 сс и 134 сс - это не 25% разницы....
RRos
« Ответ #34 : 01 Октября 2009, 21:08:36 »
154 блок если я не ошибаюсь стоит на М1.1 на 2,7л.
Ну так что решили, можно ставить прошивку от объема по-больше, или нет???
« Ответ #35 : 05 Октября 2009, 21:42:41 »
На 2.7 мотроник 1.0...
« Ответ #36 : 06 Октября 2009, 09:27:32 »
Я тебе скажу так. Чтобы все было совсем хорошо, прошивка должна быть именно под ТВОЙ мотор.
Поэтому если хочешь щастья :), дуй на настройку :)
RRos
« Ответ #37 : 08 Октября 2009, 21:45:16 »
2,7л с Мотроником 1.0 - блок стоит ....027
2,7л двигателя были с Мотроником 1,0 и 1.1.
« Ответ #38 : 08 Октября 2009, 23:04:59 »
Вопрос - на каком основании сделан такой вывод? По каталогам, или видел машину, а если видел, то есть ли основания пологать, что система питания родная?
RRos
« Ответ #39 : 15 Октября 2009, 18:28:34 »
/go.php?l=aHR0cDovL2UzMC5vZC51YS9mb3J1bS9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTk5NQ==
Сдесь номера всех ЭБУ.
А по поводу видел:
Звонил на одну барахолку по вопросу ГБЦ от 2,7л... сказали что продают двигатель только целиком. По разговору сделал себе вывод, что Мотроник 1.1...  разборщик сказал, что на пауке нет форсунки пуска. И датчика на корзине нет, а только один возле шкива.
« Ответ #40 : 16 Октября 2009, 16:48:57 »
А по поводу видел:
ИМХО этого не достаточно, что-бы сделать вывод о наличае мотроника 1.1 на 325e. Может там колхоз от 2.5 стоял, а может это ваобще была 327i (это тоже колхоз). А может разборщик увидел датчик у шкива (он есть на всех E30) и решил что значит их нет в колоколе КПП. А пусковой форсунки может и не быть.
RRos
« Ответ #41 : 17 Октября 2009, 16:11:01 »
Может и колхозили...
Нужно по ЕТК пробить. Будет время посмотрю, аж интересно стало... Может и не было действительно на нём М1.1. Но на сайтике всё же написано, что есть...
« Ответ #42 : 19 Октября 2009, 11:12:48 »
По ЕТК пробивается М1.1. По факту хз...
  • Репутация +33/-23
« Ответ #43 : 19 Октября 2009, 11:54:38 »
ну а чем чип то прошивать? дайте ссыль чтоли на программатор
« Ответ #44 : 19 Октября 2009, 15:09:07 »
Что характерно по ЕТК пробивается только ЭБУ, а проводка только одна! Точно так-же на мою 86го года бьётся 1.3, хотя в 86м году их ещё не ставили на E30, и что характерно проводка тоже только одна бьётся.
Напомню что у 1.0 2.5 своя проводка, 1.0 2.7 своя, а у 1.1 и 1.3 своя...
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #45 : 01 Ноября 2009, 11:24:04 »
М40 родную прошивку где взять,стоял газ на машине,зажигание как то игаче сделано,выставляли по ходу под ГБО!?мотор 1.8 113силушек!? или что сделать,что б как с завода была!? Чувствуется что то не то...
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
« Ответ #46 : 02 Ноября 2009, 10:35:28 »
Мозг поменяй на обычный, проверишь то или не то.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #47 : 30 Ноября 2009, 18:33:55 »
Парни, а может есть у кого прошивка безлямбдовая на 2,7 мотрон 1.0 ???
BMW 525 e34 m50 b25 - катаюсь
  • BMW E32 730I
  • Репутация +11/-3
« Ответ #48 : 11 Февраля 2010, 17:20:10 »
Жаль что мало ссылок на прошивки!!!
Может кто подкинет ссылочку если у кого нибудь есть?!
Мотор M40 1.8 Мотроник 1,3
  • матёрый паяльнег
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Оренбург
« Ответ #49 : 03 Апреля 2010, 22:48:15 »
имейте в виду, что для установки прошивки без лямбды (по краймере, для М40) должен присутствовать и быть исправным регулировочный резистор в ДМРВ.  как показывает мой скромный опыт, заглушка на нём обычно повреждена и резистор свёрнут суровыми руками российских сервисменов :(
вопрос: а прочитать прошивку через диагностический разъем можно? какой прогой вообще прошивается Мотроник?
  • E30/M40B18/1989
together we stand, divided we fall.. (c) PinkFloyd
