Автор Тема: Есть умельцы на 2BE?  (Прочитано 3024 раз)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« : 27 Января 2007, 21:11:18 »
Высокий расход  sad, плавают обороты на холостом  sad. Хочетсо из двух старых 2ВЕ сделать один чтобы потом не беспокоил. Что потребуется из нового (иглу с поплавком например или есче что?)
Рекомендуем почитать по теме Есть умельцы на 2BE?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #1 : 27 Января 2007, 22:39:41 »
Задумка хорошая 2ВЕ + 2ВЕ = 4ВЕ, Рвать будет this
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 27 Января 2007, 23:38:14 »
Прокладка большая картонная.Нижнюю резиновую тоже лучше заменить.Иглу воздушную с посадочным гнездом (Это та что в воздушную заслонку упирается)
Последнюю если найдёшь, скажи где , мне тож надо,найти не могу.
Ну а так, проверяй тестером электронику по книжке.Ну и мозги шалить могут.С этим сложней.Сам маюсь.Правда после второго хука по бардачку вправляються на время,но это до поры. wacko
Проверь ещё клапан торможения двигателем,да и вообще подсосы воздуха поищи.
« Ответ #3 : 28 Января 2007, 15:59:14 »
даже не "4ВЕ" а "4ВЕВЕ" :)
kollektor
« Ответ #4 : 28 Января 2007, 16:28:04 »
посмотри трамблер из-за него плавает 100%
KUTSENKO
« Ответ #5 : 31 Января 2007, 11:14:31 »
а как и в каких местах подсосы воздуха протестировать, расскажите?
« Ответ #6 : 31 Января 2007, 11:49:12 »
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #7 : 31 Января 2007, 16:23:44 »
Ты посмотри: когда плавают, сервопривод первой заслонки шевелиться? И вааще скорее всего в нём гемор ибо там же находиться клапан хх
« Ответ #8 : 01 Февраля 2007, 00:48:48 »
вроде шевелится не помню, и еще (это точно) двигло на холостых не реагирует на снятие фишки с потенциоиетра
  • Репутация +1/-2
« Ответ #9 : 01 Февраля 2007, 17:33:02 »
А на газ нормально реагирует? И ваще разбери потенциометр и посмотри на дорожку. Там в районе холостых иногда прогар образуется. Может оттуда ноги и растут. Ты ваще карб пытался разбирать?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 01 Февраля 2007, 21:55:15 »
Лучше поменять все вауукумные шланги.Клапан торможения двигателем проверить.Промазать кисточкой с бензином на работающем двигателе, места на карбюраторе, где может быть неплотность.А так же места крепления впускного коллектора к двигателю.
