Автор Тема: Глюк приборки?  (Прочитано 1199 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 19 Января 2009, 11:32:13 »
На тахометре перестало показывать обороты причем повернув ключ зажигания стрелка может стаять на 800 об. хоть газовать хоть нет. И на датчике температуры стрелка все время в синей зоне, а как чуть прогреется двигатель если заглушить и через пару минут включить зажигания стрелка температуры показывает правильно, но срау начинает опускаться в синий сектор. Датчик температуры новый. Машина долго стояла, поменял антифриз и с этого все начилось. Подскажите плиз. где капать???
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме Глюк приборки?
« Ответ #1 : 19 Января 2009, 15:06:52 »
где капать???
кАпать никуда ничего не нужно.
Нужно разобрать приборку, вынуть сервисную плату, проверить, живы ли на ней батарейки (если нет - поменять, если вытекли и все вокруг скукожилось - ищи другую), почистить все разъемы внутри нее, желательно - пропаять все места пайки, собрать обратно и радоваться!
Тема многократно обсуждалась, поиском по сайту найдешь подробные инструкции с картинками.
