Автор Тема: от чего приколхозить кнопку для попогрейки?  (Прочитано 2021 раз)
« : 20 Января 2009, 14:49:24 »
Приколхозить ее я хочу вместо заглушки, которая стоит вместо кнопок кондиционера - слева от крутилки скорости вентилятора печки. Нужно, чтобы она подошла по размеру. А размер у нее, похоже, такой же, как и у аварийки, обогрева заднего стекла и т.п.
"родная" кнопка стоит дорого денег и ее долго ждать.
Пошарил по сайту кэмпа, нашел некий выключатель обогрева, судя по всему, таких же размеров, как и кнопка включения фар/габаритов на восьмерку-девятку.
Может, от фольксвагена какого подойдет.. ?
Рекомендуем почитать по теме от чего приколхозить кнопку для попогрейки?
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #1 : 20 Января 2009, 14:54:20 »
прошвырнись по разборкам аудей и фольцишьсвагенофф
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
bad_dab
« Ответ #2 : 20 Января 2009, 14:54:54 »
А что мешает поставить вторую кнопку обогрева заднего стекла?
Ну и что, что будет две одинаковые, но это лучше, чем чужая, мне кажется...
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3 : 20 Января 2009, 14:57:30 »
есть же кнопки, как аварийка, только черные без надписей, вот ее нада, на разборке думаю их куча!!!
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #4 : 20 Января 2009, 14:57:30 »
Кнопку от звонка)))
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #5 : 20 Января 2009, 15:05:02 »
у меня стоит триобогрева заднего стекла (зелёненькие) :) один собственно обогрев второй доп.вентилятор третья обогрев писулек которые на лоб стекло поливают :) меня не напрягает....
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 23:26:21 от LoveFist
  • Репутация +36/-30
  • Локация: МСК, Хамовники
« Ответ #6 : 20 Января 2009, 20:12:28 »
Тем более что можно найти кнопку обогрева зеленого цвета :) Со старых моделей. У меня такая.
Сообщение склеено: 20 Января 2009, 21:53:32
А лучше анус-гриль на датчик температуры подключить. Завел-греет, прогрелась-он выключился.
« Последнее редактирование: 20 Января 2009, 21:53:32 от Lightning_Fox
  • BMW E30, 320Ti, M50b20 vanos, Coupe, 1990, Gabrielle, 318I Convertible 1993 m40b18 Coleure edition
No matter win you for an inch or a mile... Winning is winning!
« Ответ #7 : 21 Января 2009, 01:04:51 »
Не, летом это не канает, все равно кнопку надо.
В общем, буду искать. По разборкам ехать пока как-то ломает, и хочется все-таки кнопку со значком попогрея..
« Ответ #8 : 26 Января 2009, 17:57:20 »
Приколхозил кнопку от волги. Пришлось ее очень брутально обработать напильником. В глаза не бросается, но и не очень вписывается, очень жестко переключается.
При случае на разборке разживусь кнопкой обогрева стекла, только вот как на ней нарисовать другой значок...
Кстати, кнопка оборгрева стекла должна подсвечиваться при включенных габаритах, или только когда она нажата и обогрев включен?
mishka
« Ответ #9 : 26 Января 2009, 18:00:48 »
Просто при включении подсвечивалась у меня.
« Ответ #10 : 26 Января 2009, 18:09:47 »
когда включены габариты, но как обычно можно убавить при помоши этой крутилки :)
mishka
« Ответ #11 : 26 Января 2009, 18:11:17 »
Мля как это?)))) У меня помоему работала и когда габариты были выключены))) Но я помоему всегда ездил с ближним)))
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #12 : 26 Января 2009, 18:12:03 »
у меня тока какда нажата
Нахрена она мне упала?
« Ответ #13 : 26 Января 2009, 18:13:04 »
подсвечиваться при габаритах.
нарисовать другой значек - стереть старый и шелкотрафаретом перенести новый. или имея твердую руку заядлого графомана - хорошую кисточку и банку краски.
« Ответ #14 : 26 Января 2009, 18:21:54 »
я хз как это но у мен всё включается при габаритах и яркость всех лампочеек регулируется....
mishka
« Ответ #15 : 26 Января 2009, 18:23:53 »
Не мля подождите))))) Вот у меня габариты выключены, но если нажать кнопачку то она зажигалась. Если включить габариты то она тож загоралась, а если и нажать ее при вклбюченых габаритах то она загоралась ярко)))
« Ответ #16 : 26 Января 2009, 18:28:50 »
да-да!Вот так у меня!)))точно!)
« Ответ #17 : 27 Января 2009, 11:01:00 »
Странно. У меня светится только когда включена, а на габариты ей пофигу. Я думал, там две лампочки, и одна (которая габариты) перегорела - так нифига, одна. Надо слазить посмотреть, есть ли у нее в разъеме провод подсветки приборов вообще.
