Автор Тема: ремкомплект суппорта  (Прочитано 5941 раз)
  • Репутация +273/-131
« : 20 Января 2009, 21:44:45 »
Когда то давно покупал ремкомлект тормозного цилиндра, потом не мог нигде найти. А оказываются они все таки есть.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9wcmljZS5hc3B4P3Bjb2RlPTIzNDgyNysmYW1wO3JuZD04MzY0NDQ= вот он, кому надо покупайте)))
У кого тормоза передние закисшие. Номер по каталогу 234827  Ремкомплект суппорта Budweg
« Последнее редактирование: 21 Января 2009, 09:50:46 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме ремкомплект суппорта
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #1 : 20 Января 2009, 23:35:23 »
нормальная ссылка  ??? как там купить это же применимость
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 21 Января 2009, 09:25:55 »
видимо нужно показать картинку манагеру... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #3 : 21 Января 2009, 09:48:53 »
Поправил)))
« Ответ #4 : 21 Января 2009, 10:00:09 »
написано: "Суппорт дискового колёсного тормозного механизма"... на картинке только поршень... а что на практике что получаем???
можно комплектацию ремкомплекта озвучить???
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #5 : 21 Января 2009, 10:11:28 »
Хватит тупить))) это поршень, есть еще ремкомплект резинок к нему, корпус ваш остается суппорта, вот вам практически новый тормозной суппорт. Вот номер резинок к поршню D4130 Ремкомплект переднего тормозного суппорта Seinsa /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9wcmljZS5hc3B4P3Bjb2RlPTIzNDgyNysmYW1wO3JuZD04MzY0NDQ=
« Ответ #6 : 21 Января 2009, 12:48:57 »
чтобы больше никого не путать ссылками:
Ремкомплект переднего суппорта:
1) поршень Budweg №234827.......... от 790 рублей
2) резинки для поршня Seinsa №D4130.......... от 130 рублей
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #7 : 21 Января 2009, 13:06:13 »
а резинки одинаковые для вент/невент, гирлинг/ате?
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #8 : 21 Января 2009, 13:17:38 »
для вент/невент, одинаковые...
  • Репутация +158/-122
« Ответ #9 : 22 Января 2009, 10:52:19 »
может кто сталкивался с такой проблемой:
задние дисковые тормоза, и до и после замены дисков и колодок  неравномерное прижатие, т.е. достаточно широкая полоса по внутреннему радиусу остается нетронутой.
Это что перекос суппорта где-то или направляющие изношены?     ситуация одинаковыа и на левом и на правом колесах
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +12/-3
« Ответ #10 : 22 Января 2009, 12:40:12 »
Это скорее всего резинки в суппорте под направляющие приплыли позиция 21 номерок оригинала 34 11 1 157 038 и на фото ниже…
« Последнее редактирование: 22 Января 2009, 12:43:52 от Sandi
« Ответ #11 : 22 Января 2009, 13:06:05 »
Эти резинки от заднего суппорта.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #12 : 22 Января 2009, 13:07:48 »
а про что спрашивали на то и ответил
« Ответ #13 : 22 Января 2009, 13:16:27 »
понятно))
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #14 : 22 Января 2009, 22:19:36 »
Этот поршень Budweg №234827 кто-нибудь ставил на суппорт Гирлинг? резинки уже есть.. поршень как раз искал.. подойдёт?
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
« Ответ #15 : 22 Января 2009, 22:35:14 »
Подойдет
« Ответ #16 : 23 Января 2009, 00:54:06 »
имхо из нержи выточить дешевле и лучше. и цилиндры шлифануть.
поршень из нержи офигенная альтернатива хромированым поршням.
у меня знакомый из титана точнул.
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #17 : 23 Января 2009, 01:11:08 »
NK 8699006  , вот номерок подешевле))
если покупать суппорта НК, то вы покупаете восстановленный оригинал
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #18 : 24 Января 2009, 00:33:20 »
легко меняются эти втулки направляющих?
« Ответ #19 : 24 Января 2009, 00:46:27 »
как два пальца абасцать.
сам супорт можно и не снимать савсем.
старыеможно срезать.
супарт почистить, повазелинить и тулить туда новые резинки, а в них пальцы.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #20 : 23 Мая 2009, 01:50:54 »
пробовали подбирать аналоги поршней и штуцеров?
через экзист заказал поршни, отменили ((  вроде как от ВАЗ 2109 по размерам похожие, диаметр по микрометру такой же, длина с разницей максимум 1мм, потому что на моих слой ржавчины, точно не померить.
у кого-нибудь есть точные размеры поршней? и штуцеров?
