Автор Тема: Не работают поворотники.  (Прочитано 3562 раз)
Fahri
« : 21 Января 2009, 12:39:52 »
Здравствуйте
Проблема у меня такая.
Ехал как-то и включил поворотник и аварийку одновременно. И пошел дым из кожуха где реле поворотников.
Разобрал все, вытащил реле, а оно расплавилось с одной стороны. Но кажется само реле работает.
Тепер ближе к проблеме. Когда включаю поворотник на лево он работает, а когда на право то реле начинает нагревается и плавится.
Думаю где-то замыкает. Но где не знаю.
Рекомендуем почитать по теме Не работают поворотники.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 21 Января 2009, 12:43:31 »
проверить кнопку аварийки на панели, и цепи ламп поворотников на фонарях...
Fahri
« Ответ #2 : 21 Января 2009, 12:56:21 »
Кнопку не знаю где новую приобрести.У нас дефецит (((
Но она вроде загарается.
Есть эдентичная кнопка от другой тачки?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 21 Января 2009, 13:11:50 »
эдентичная в каком смысле по размерам или функционалу??? (с аварийки)
Fahri
« Ответ #4 : 21 Января 2009, 13:17:08 »
Всмысли от другой моделе авто.Которую легко найти.
эдентичная по функционалу
« Ответ #5 : 21 Января 2009, 13:19:52 »
От какой другой модели?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #6 : 21 Января 2009, 13:22:12 »
свою кнопочку пробовал разобрать? начинку посмотреть...
Fahri
« Ответ #7 : 21 Января 2009, 13:52:39 »
У меня есть лишняя кнопка только она не работает.
Разберу посмотрю что там внутри.
Сообщение склеено: 21 Января 2009, 13:54:07
не например реле на E30 от тазика 2108 идет.
« Ответ #8 : 21 Января 2009, 14:05:55 »
Попробуй сначала реле поменять. Подходит от любой иномарки...
З.Ы. Реле обычно сгорают от того, что где-то на массу провод замыкает (обычно возле поворотников перетираются)... Так что проверь провода...
