Автор Тема: Задняя подвеска туринга  (Прочитано 2783 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 22 Января 2009, 03:07:26 »
Хочу приобрести e30 325i туринг 92 год - в данный момент располагаю седаном.
Подскажите какие трудности возникнут при ремонте и обслуживании задней подвески,
основные отличия и что за система подкачки и  как удостовериться в её работе?
Рекомендуем почитать по теме Задняя подвеска туринга
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 22 Января 2009, 13:13:47 »
Нет различий в ремонте :-) всё одинаковое, может чуток по толще и по больше.!
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #2 : 22 Января 2009, 19:04:05 »
Ты вопрос читал? Человек спрашивает про систему подкачки...Сталкивался не я, знакомый и на 525 - говорит дорого ремонтировать...
« Ответ #3 : 23 Января 2009, 00:20:11 »
Ладно, я туринг для удовольствия хочу - а не картошку возить)) Можно ли туда просто поусиленней подвеску воткнуть и забыть об этой приблуде?? Судя по картинкам сликом уж она геморойная - а попа у него просевшая...
  • Репутация +26/-1
« Ответ #4 : 24 Января 2009, 00:24:07 »
Можно.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 24 Января 2009, 00:36:51 »
на е30 такой системы не было.
у турингов все различие в задней подвеске это более толстые и жесткие пружины, я думаю не надо объяснять почему
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #6 : 24 Января 2009, 15:01:16 »
Вот я долго втыкал в этот топ, и думал - вроде не было такого, но вдруг я что-то пропустил... Значит я всё таки не глюкнулся, и на E30 действительно этого не было!
« Ответ #7 : 24 Января 2009, 22:54:06 »
wbaag510002637290 вот вин на e30 325 1988 года - вот что даёт к этой машине elcats
Это тогда что?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #8 : 27 Января 2009, 16:45:32 »
Это и есть система подкачки - ремонтировать ДОРОГО.
« Ответ #9 : 27 Января 2009, 21:28:32 »
поднимал туринг на подъёмнике - ничего не обнаружил... Она где вообще расположена - к чему крепяться эти баллоны??
Stifflerr
« Ответ #10 : 28 Января 2009, 09:55:14 »
arsenidriver Этож не у всех! :) :)
  • Репутация +435/-56
« Ответ #11 : 28 Января 2009, 12:40:21 »
У мну приблуды такой нет, смотрели 325 ю тоже нет, сеня будем икс смотреть
« Ответ #12 : 29 Января 2009, 00:41:24 »
Оно и к лучшему)) Там аморты стоят  Bilstein - 1981
« Ответ #13 : 30 Января 2009, 10:46:33 »
Дешёвка! =)
« Ответ #14 : 30 Января 2009, 12:22:34 »
значь ее или небыло, или уже сняли.
заменишь пружины на новые туринговые, и обретешь счастье.
« Ответ #15 : 01 Февраля 2009, 03:40:23 »
А такой вопрос - задние рычаги под дисковые тормоза с седана подойдут на туринг??
« Ответ #16 : 01 Февраля 2009, 03:52:58 »
должны по идее пойти
« Ответ #17 : 01 Февраля 2009, 03:57:32 »
Нужно по точнее...
И что нужно кроме рычагов для замены??
« Ответ #18 : 01 Февраля 2009, 04:00:46 »
ну обственно рычаги со ступицами, суппорта
« Ответ #19 : 01 Февраля 2009, 04:02:59 »
тормозные механизмы есть - нужны механизмы ручника.
Какие лучше пружины поставить?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2009, 04:50:58 от arsenidriver
  • Репутация +26/-1
« Ответ #20 : 01 Февраля 2009, 13:04:34 »
Механизмы ручника - в экзисте закажи, не очень дорого. Пружины К+F, (только именно от туринга!!!), рычаги подойдут с седана без проблем. Рычаги дисковые на дисковые меняешь? Заодно меняй 2 шланга к рычагам, и троса ручника смаж(где пружинка), то место, которое в рычаг вставляется.
« Ответ #21 : 02 Февраля 2009, 11:56:18 »
никогда не видел такой системы на е30.  она наверное так же распространена как м3 с подкачиваемыми амо (пару сотен штук). не заморачивайтесь.
а вот не помню на чем, то ли на 325 турингах  , то ли на иксах, то ли на иксах турингах, задние тормоза вентелируемые
« Ответ #22 : 02 Февраля 2009, 13:12:07 »
На ИКСах идут свои тормозные диски, на турингах свои. Они отличаются и от обычных и от друг-друга. На ИКСовых турингах соответственно вентилируемые...
