Автор Тема: Педаль тормоза.  (Прочитано 2310 раз)
Нету Ника
« : 22 Января 2009, 19:18:57 »
При торможении идет отдача в педаль тормоза(передок,походу,не тормозит).
Что это - диски?
Рекомендуем почитать по теме Педаль тормоза.
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 22 Января 2009, 19:21:10 »
ну открой да посмотри ...сними колесо ...делов то...
если вибрация это диски скорей всего
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #2 : 22 Января 2009, 19:24:37 »
А торможение на какой скорости, по какому покрытию?
Нету Ника
« Ответ #3 : 22 Января 2009, 19:31:56 »
На скорости более сорока.
Но диске с ржавчиной,тоесть морда ваще,вроде не тормозит,а педаль вся тресется!
АВS? :P
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 00:05:34 от Нету Ника
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 22 Января 2009, 22:09:23 »
диски
« Ответ #5 : 23 Января 2009, 00:27:41 »
мош поршня закисли впереди, а трусит из-за того что на зад вся нагрузка?
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #6 : 12 Мая 2009, 22:39:36 »
Проблема в дисках (в передних как я понял) смотри нет ли бортика по краям если есть - то надо точить и "стук" должен пропасть заодно проверь толщину, говорят на противоположной колодке стороне выбиты допустимые размеры под слоем ржи  :D
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
« Ответ #7 : 12 Мая 2009, 22:51:20 »
Если на дисках ржавчина в тех местах, где должны тереть колодки, то точить их нет смысла. Я думаю, заклинили суппорта, либо в системе воздух.
