Автор Тема: Мегаапгрейт  (Прочитано 2908 раз)
Mikchail
« : 23 Января 2009, 11:53:41 »
Рекомендуем почитать по теме Мегаапгрейт
    « Ответ #1 : 23 Января 2009, 12:37:26 »
    АААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!  ;D ;D ;D ;D ;D
    • Репутация +15/-0
    • Локация: Москва, ВАО
    « Ответ #2 : 23 Января 2009, 15:06:12 »
    Вещь))))))))))
    BMW E36 320iA купе 1992г.
    • M10b18
    • Репутация +268/-41
    • Локация: г.Саратов
    « Ответ #3 : 23 Января 2009, 15:06:16 »
    АЦКИЙ ТЮНИНХ!!!
    бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
    • Репутация +10679/-224
    • Локация: СВАО - Алтуфьево
    « Ответ #4 : 23 Января 2009, 15:08:23 »
     :) :) :) :) :) :)цуконах ;D
    • 8-926-761-18-92
    8-926-761-18-92  Илья
    « Ответ #5 : 23 Января 2009, 15:13:10 »
    Какаве надо такой! :)
    « Ответ #6 : 23 Января 2009, 15:14:18 »
    а как по такой же технологии датчики дождя и света замутить? :) :) :)
    • 8-926-761-18-92
    Mikchail
    « Ответ #7 : 23 Января 2009, 17:09:56 »
    думаю совета надо спросить у автора АВЕОВОДА  , вдруг технологию нарушишь , заодно можно будет уточнить какие подводные камни при установке круиза в бемеве  ))))))))))))))))))
    • Репутация +221/-143
    « Ответ #8 : 25 Января 2009, 08:39:28 »
    гыыы, надо на форуме Лачетоводов предложить... Только круиз контроль. Датчик воздуха есть.
    • Репутация +148/-127
    « Ответ #9 : 25 Января 2009, 20:25:27 »
    и как я сразу недодумался так сделать)))))) пришлось машину поменять из за этого!
    • Репутация +670/-269
    • Локация: Москва. Сокол
    « Ответ #10 : 25 Января 2009, 22:26:02 »
    АААААААААА!Тема ваще!!!!ЫЫЫЫЫЫ))))))))))
    • 323i motronic mtech1
    • Репутация +435/-56
    « Ответ #11 : 26 Января 2009, 07:43:30 »
    Дааааааа
    Мега тюнер
    « Ответ #12 : 26 Января 2009, 18:06:25 »
    Кстати, если его прикрутить саморезами к двери под "дефлектором", то его будет видно из салона, но не видно снаружи.
    « Ответ #13 : 26 Января 2009, 23:31:42 »
    ...жалко дверь...саморезами :o ???
    • Репутация +65/-23
    • Локация: msk zelao
    « Ответ #14 : 27 Января 2009, 00:04:20 »
    этож авео, её не жалко)
    « Ответ #15 : 28 Января 2009, 01:17:12 »
    • Репутация +23/-22
    • Локация: г. Москва СВАО-Отрадное
    « Ответ #16 : 28 Января 2009, 03:35:32 »
    гы)
    « Ответ #17 : 28 Января 2009, 18:18:54 »
    А дефлектор на двусторонний скотч лепить - не жалко?
    « Ответ #18 : 28 Января 2009, 18:41:04 »
    Жжешь:-):-):-)
    « Ответ #19 : 28 Января 2009, 19:43:05 »
    Жжешь:-):-):-)
    есть дифлектора которые ставятся в желоба двери,и не надо ни саморезов ни скотча tongue
    • БМВешник
    • Репутация +16/-14
    • Локация: Москва ЮЗАО
    « Ответ #20 : 28 Января 2009, 21:46:13 »
    ахахахахах!!!!))))жесть,авео всё стерпит))
    BMW E30 m40b18 09/1990г.продана! VW Golf 6 продан! BMW Е28 518i 87г.
