Автор Тема: Как поменять радиатор печки на m10 седан первого перехода. бес снятия торпеды  (Прочитано 3258 раз)
AZaZeLLo
« : 24 Января 2009, 21:13:36 »
оч интересует. так как без печки ехать холодновато
Рекомендуем почитать по теме Как поменять радиатор печки на m10 седан первого перехода. бес снятия торпеды
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Куплю задний диван седан ПП
    Доброго времени суток. Куплю задний диван седан ПП. Можно и переднее сиденье. Серый, фото прикрепил...
  • МО Голицыно Куплю радиатор
    Куплю радиатор 82-87 без кондейный. 17111707563 или 17111177702 узкий. ...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 26 Января 2009, 13:27:59 »
через выхлопную трубу, если ты урологом работаешь или знакомый есть :)
никак.
« Ответ #2 : 26 Января 2009, 14:28:41 »
Вроде бы, можно снять торпеду с креплений и приподнять, не разбирая полностью.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #3 : 26 Января 2009, 14:34:39 »
была где то тема ...
там человек расписывал ... нужно снять педальный узел, рулевую вроде опустить, и радиатор выходит влево ...
у себя снимал всю торпеду, заодно сделал шумоизоляцию... на все ушло два дня ...
потом со снятой торпедой высматривал как там педали снимать чтоб вынуть сам радиатор.. мне кажется геморойней ... да и рулевая у меня прикручена на срывных болтах - если бы полез завис бы на дольше ...
я считаю надо снять торпеду..
Сообщение склеено: 26 Января 2009, 14:35:00
кстати тема была на этом сайте..
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
« Ответ #4 : 26 Января 2009, 22:31:40 »
Какая печка? С тонким или толстым моторчиком? Если с тонким, геморой конечно, да ещё и с некоторыми оговорками, но я делал так:
0) патрубки на печку были сняты и ОЖ слита, так как двиг был снят,
1) снимал бороду и всё что снизу мешает,
2) откручивал крышку в моторном щите, снимал кожухи и моторчик, откручивал 4ре гайки крепления печки к кузову,
3) снимал клапан и верхний патрубок,
4) снимал воздуховоды идущие к ногам,
5) откручивал радиатор от печки,
6) выдернул в разные стороны ковёр и шумку (они у меня давно разрезаны вдоль до линии выхода задних воздуховодов),
7) выдернул печку вниз (было очень геморойно)
8 ) повернул печку против часовой до такой степени, что-бы радиатор пролез перед педалями,
9) выдернул радиатор,
10) собрал в обратной последовательности.
В данном случае сомнительны 2 момента - стоит ли замена гемороя по снятию торпеды на геморой с таким способом, и что делать с ковром и шумкой, если они целые - ведь выдернуть печку вниз и повернуть её продавливая при этом ковёр с шумкой, нужно иметь недюжую силу!
« Ответ #5 : 27 Января 2009, 12:05:34 »
у тя там Коля Валуев рядом - попросил бы его ))))))))))))))))))
« Ответ #6 : 27 Января 2009, 12:39:38 »
Ну у меня ковёр резаный - я и сам справился! =)))
AZaZeLLo
« Ответ #7 : 27 Января 2009, 13:28:50 »
Все сделал за 5 часов. снимается борода подрулевой кожуч педали, вакуумник убираем в моторный отсек. опускаем рулевую колонку и все отлично. остается мешающая проводка. но это уже мелочи
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #8 : 27 Января 2009, 13:44:28 »
а чего же фоток не сделал???
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #9 : 27 Января 2009, 13:46:01 »
Гык! А я своим методом часа за 2 справился... Причём с многочисленными подъёмами домой за нужным инструментом.
