Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 606801 раз)
  • Репутация +205/-105
« Ответ #100 : 02 Октября 2009, 23:08:25 »
Раби ездил ведь...да и есть же те, у кого ссж около 11 ( не только про м20 и не только про бмв), вроде не жалуются...
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #101 : 02 Октября 2009, 23:24:30 »
у раби лёг мотор, кстати
а в конфигурации м20 СЖ больше 11 - означает большие проблемы с детонацией
в м50 там да, можно и 12 сделать, мозги и форма камеры сгорания позволяют
« Ответ #102 : 06 Октября 2009, 01:12:14 »
Вы все будете смеяться, но машина уже полтора месяца стоит под забором и я мотор ещё не разбирал... ;D
  • Репутация +158/-122
« Ответ #103 : 06 Октября 2009, 12:48:29 »
у меня на 2.8  сж  была 10 или чуть больше. нормально кушала машина 92 ой бензин. если заправка была не левая. то даже на самых низах я не слышал звона
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #104 : 06 Октября 2009, 19:03:22 »
на низах звона и не будет
он будет в районе 3,5-5 тыс оборотов
« Ответ #105 : 06 Октября 2009, 21:05:39 »
У меня после 4000 мотор работал, как дизель...
« Ответ #106 : 19 Октября 2009, 00:04:16 »
подскажите плз кто-нить подробнее про сборку на колене 3,0
интересует цена колена, можно ли на 135х шатунах и какие поршня можно взять под всё это ?
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #107 : 19 Октября 2009, 02:03:37 »
с коленом от 3.0 не все просто,под колено от м54 3.0 надо ОБЯЗАТЕЛЬНО и шатуны от него 135 мм.иначе по противовесу все что ниже не пролезет.Очень не бюджетно но только америкосовскими поршнями  с правильной формой все можно получить,диаметр поршней 86- при меньшем диаметре цилиндра шатун будет цеплять снизу кромку на провороте.Поршня америкосовские с кольцами 1350 там,плюс прокладка - но это можно и в Харькове сделать,цена у нас 50,у них 110.
НО есть еще вариант  :-)-- поршень не БНВ (чужой) диаметр 86 плюс колено 84 и шатун 130,на выходе обьем 2.9 и СЖ 8.5 на голове 25 и порядка 9 на 20.Но СЖ 8.5 для комрессора маловато вот для дуйки самый раз.Попробуем отпишемся :-)
У меня на м20б30 непонятный жор масла придется раздеребанить,собрал низ колено 2.8 и шатун с поршнем от м54 3.0,вопос чем накрыть  на 25 СЖ 9.2 а на 2.0 голове теоретически 9.8.В общем отстроимся поглядим
е30  седан  12 86 мотор м20б28
« Ответ #108 : 19 Октября 2009, 11:43:32 »
Спасибо за подробную инфу. я думаю многим она будет полезна как FAQ, ибо по этому объъму на м20 немного инфы.
спросил так как моё 2,7 колено было убитым, в ремонтный размер никак не попадало ( на провёрнутом вкладыше пришлось ещё около 50 км проползти), ..думал пока двиг разобрал и немного денег резервных есть ,собрать 3,0.
но полчаса назад нашел живое 2,7 колено.
motorpal
« Ответ #109 : 22 Октября 2009, 02:38:25 »
Что то я почитал, и решил а не построить ли мне 3,0, блок и голова от 2,5 в загашнике лежит, шатуны 135мм тоже есть, я так понял, нужно только колено купить, то которое сейчас на форуме продают?
« Ответ #110 : 22 Октября 2009, 09:20:26 »
Если 3.0-это одно, если 2.8-это другое. Если на икс- то третье, ты уверен что ходовка выдержит? Но мне интересно, что у тебя получится :)
motorpal
« Ответ #111 : 22 Октября 2009, 15:42:36 »
А почему ты думаешь что не выдержит, у меня вообще 2,7 турбо был, ничего же не отдуплилось...кроме мотора конечно. ;D
« Ответ #112 : 23 Октября 2009, 00:00:32 »
так сказали ведь - не просто шатуны 135мм нужны, а именно м54в30
итого некисло выходит , т.е. надо получается разобрать какой-нить е39, с него снять колено с шатунами, далее берём две е36 с м44, снимаем поршня ( 2 про запас остаются :) ) и всё это утрамбовываем в м20, заливаем маслом, приправляем бензином .... и плачем от стоимости...
« Ответ #113 : 23 Октября 2009, 09:18:20 »
Да хз, просто рисковать не хочется, у меня запасных редукторов с раздаткой нету :) :) :)
Если хочешь рискнуть, я с удовольствием послежу за твоими результатами :)
« Ответ #114 : 24 Октября 2009, 10:50:42 »
нет, все было нормально.
поршни от безкатовой  (сж 9,7) 325, недоход 0,5 мм не убирал + ремонтная прокладка головы +0,25
этот недоход как раз компенсировался увеличением объема.  с катализаторными поршнями я бы  фрезернул блок
Сообщение склеено: 24 Октября 2009, 10:57:37
немного не ясно. у м54в30 поршни тоже 84мм, а не 86.
если ставить колено+шаьуны м54   и 86 мм поршни как писал 327i, то объем будет больше 3л.
а на м44 поршни 85мм ....
« Последнее редактирование: 24 Октября 2009, 10:57:37 от -Agressor-
motorpal
« Ответ #115 : 26 Октября 2009, 00:45:47 »
2,8 получается все же выгодней? (из 2,5)
« Ответ #116 : 26 Октября 2009, 00:51:26 »
вот я вас никогда не пойму...вы выгоду ищите или хотите заняться тюнингом и построит тюнинговый мотор? Кто о чем мечтает, то и собирает...
« Ответ #117 : 26 Октября 2009, 11:31:22 »
2,8 просто достаточно просто и безгеморно строить. как по мне так даже проще и лучше чем 2,7
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #118 : 26 Октября 2009, 12:15:10 »
алкоголик и придурок
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #119 : 26 Октября 2009, 20:22:45 »
если строить обычный городской мотор то все прокатывает,а если крутить 7тыс и более то Соотношение R/S никто не отменял и 130 шатун на 84 колене это уж совсем как то жестко
Jedem das Seine
« Ответ #120 : 26 Октября 2009, 23:41:15 »
абсолютно согласен...практика показывает, что мотор клевый, для города...но шатуны сейчас бы я сделал,выше...как минимум 140 мм и заказал короткие поршни. Рабочие обороты такого мотора со 130 шатунами не выше 5500(у когото может крутится и больше), тогда жить будет...если крутить такой мотор тогда век его не долог.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 23:43:53 от Serg010
« Ответ #121 : 27 Октября 2009, 01:19:01 »
не согласен, у бмв мотора огромный запас прочности если его нормально как положено  обслуживать.  мой 2,8  крутился в отсечку так же легко как и 2,5
м54в30  между прочим 89 мм колено при 84 поршне и ничего...  не слышал об его хрупкости. Нет ну если винтить мотор до 9000  то возможно   он не проходит так долго как более короткоходный, но разница не такая и огромная. а для оборотов до 7000  разницы никакой
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #122 : 27 Октября 2009, 06:08:33 »
соотношения хода поршня к длинне шатуна это есть R/S,к диаметру цилиндра не имеет ни какого отношения,оптимальное число 1.7,при низком  R/S двигатель хорошо тянет на низких оборотах,при повышении оборотов возрастают нагрузки на шатун и юбку поршня из за быстрого прохода вмт поршнем кпд падает,но повторюсь еще раз- R/S сказывается только после 6000-6500 оборотов
Jedem das Seine
« Ответ #123 : 27 Октября 2009, 08:51:38 »
как не обслуживай, как сказал шу-шу, нагрузка на цилиндры и поршни при 130 шатунах большая, при перекладке поршня...это снижает ресурс.
Вскрой свой 2.8 и посмотри))) будешь удивлен как выглядят цилиндры)))
« Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 08:54:18 от Serg010
« Ответ #124 : 27 Октября 2009, 22:02:20 »
если собирать на колене м54в30
шатунах м54в30
блок не точить
поршни от м20в25 можно посадить?
