Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 601873 раз)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #1025 : 18 Мая 2011, 22:49:31 »
Я начал собирать М20В28!  8)
З.Ы. Отчёт с фотками будет после завершения проекта!
ну как сборка продвигается? конфиг предполагаемый/существующий расскажешь?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Локация: Chernigov
« Ответ #1026 : 19 Мая 2011, 14:10:25 »
Всем Доброго времени суток.Прочитал всю ветку - голова болит.
 Итак имею убитый м20в27 ,рем поршни оч дороги поэтому есть желание расточить до 86мм и поставить поршни м30в25/28. Вопрос какая компр. высота в27 поршней(ещё не разбирал и найти эту величину нигде не могу) и как поступить с прокладкой гбц - делать на заказ с очком 87 или ставить сток 85(но есть подозрения что сгорит) или может кто-нбудь ещё кто подскажет
  • e30,m20b25,86,sedan
  • Репутация +24/-1
« Ответ #1027 : 19 Мая 2011, 14:20:55 »
Делать на заказ, так как выступающие края будут способствовать возникновению калильного зажигания, и к тому же быстро прогорят.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1028 : 20 Мая 2011, 17:57:20 »
Я ставил поршня от мотора тойота 2jzgte диаметр 86мм  с верху поршня снял 4 мм и все отлично работает. Прокладка стандартная она диаметром 85 мм а поршня 86мм
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1029 : 20 Мая 2011, 19:21:31 »
Итак блок собран вчера заводил немного покатался
M20B30
1. Блок М20В27 (точил под поршень 86мм )
2. Колено М52В28 (ход 84мм )
3. Шатуны М20В25 (135мм )
4. Поршень тойота 2jzgte (диаметр 86 мм сверху поршня снял 4мм цоковки не делал)
5. Голова 731 (пилены впускные, выпускные каналы. Клапана от В25 впуск и выпуск, все новое)
6. Форсунки новые от 406 двигателя (BOSH)
7. Выхлоп двухтрубный  М20В25
8. Прокладка сток
Все детали устонавливались новые  бюджет 35000 руб
« Ответ #1030 : 20 Мая 2011, 20:28:45 »
M20B30
8. Прокладка сток
Нормальный такой конфиг! Удачной обкатки!
  • Репутация +24/-1
« Ответ #1031 : 21 Мая 2011, 11:12:35 »
Serg010 328
Блок М20В23 (В20 блок такой же).
Голова М20В20 772, новый распредвал.
Коленвал М52В28.
Шатуны 130 мм (В20,23,27).
Поршня М20В25 (катализаторные с плоской юбкой).
Маслянные форсунки охлаждения поршней.
Маховик от М20В20 карбюраторная версия.
Система управления Ле-Джетроник (временно)
   Планирую себе строить турбомотор, интерисует как организовано маслянное охлаждение поршней?, что за маслянные форсунки, и где установленны?
    Если не ошибаюсь 635 были турбо, так там на шатунах они стояли.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2011, 11:18:31 от Leonid
« Ответ #1032 : 21 Мая 2011, 11:24:04 »
Писали об этом уже не раз. Поищи внимательно в этом разделе.
« Ответ #1033 : 21 Мая 2011, 12:21:37 »
M20B30
8. Прокладка сток
Интересно было бы узнать какая комп. высота поршня получилась?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1034 : 21 Мая 2011, 17:04:17 »
Компр.высота 30мм
« Ответ #1035 : 21 Мая 2011, 21:33:14 »
Компр.высота 30мм
Поршень выступает из блока на 08мм?
  • Репутация +148/-127
« Ответ #1036 : 08 Июня 2011, 22:53:11 »
ПОДСКАЖИте от чего поставили расходомер,бензонасос и форсунки на свой 2.8?
« Ответ #1037 : 15 Июня 2011, 23:46:00 »
Скоро будет готов мой "конструктор". Я в свой блок запихал колено с шатунами и поршнями от М52В28. Так как блок М20 ниже, то поршня торчали из блока на 2.6 мм. Я их торцанул на 1.5мм. По расчётам с толстой (2,05) прокладкой степень сжатия получится 10,6... Многовато, но больше резать поршни не хочу - а вдруг прогорят? ;D
З.Ы. Голова от М20В25, форсунки пока ещё не знаю (скорее всего от М50).
З.Ы.З.Ы. Фоток нет, фотик сломался... :(
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 02:59:41 от Rabinovich
« Ответ #1038 : 24 Июня 2011, 10:52:53 »
вроде поршни от м52ту пониже. и всё будет как надо. по крайней мере у меня всё как надо =)
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #1039 : 25 Июня 2011, 13:48:44 »
Я не знаю, выше они или ниже. Собираю из того, что есть!  :-[
И специально покупать новые поршни не буду. 8)
« Ответ #1040 : 06 Июля 2011, 00:08:16 »
Начали вылезать некоторые "технологические косяки":
1. Токарь - мудило один поршень на 2 десятки больше снял - сейчас наждачку на стекло и подгоняю под него остальные...
2. Маховик со сцеплением от М50 упирается в колокол КПП. Колокол подточил по месту.
3. Венец маховика от М20 не подходит на маховик от М50 - внутренний диаметр венца от М20 примерно на 2 мм больше. Придётся оставлять венец от М50 и ставить бендикс от него же.
4. Нигде не могу найти прокладку под башку 2,05...
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #1041 : 06 Июля 2011, 11:14:15 »
Если правильно понять твои поршня торчали на 2,6мм, а ты снял с них только 1,5мм... сними с поршней больше и поставь стоковою прокладку, если 2,05 не можешь найти. Сколько с них еще можно снять?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #1042 : 06 Июля 2011, 11:15:55 »
Токарь и так с них на две десятки больше снял, сними еще десятку и ставь прокладку 1,85.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #1043 : 06 Июля 2011, 16:43:48 »
Снимали 3мм, мотор ещё не сдох на дрифте...
« Ответ #1044 : 09 Июля 2011, 13:59:39 »
На местном форуме Бмв любителей вычитал такой вариант строкера М20Б30!!
Колено M57D30, шатуны M52B28, поршни M54B30!
Там где вычитал, мотор ещё не построен!
Делал кто нибудь такой?
Вот и построен это мотор, обкатан и что самое интересное сделан замер!!!!!
И цифры (для меня) противоречивые!
225 л.с. 303 Ньютонов
ЗЫ Пока немогу подтвердить слова графиком, так что верьте на слово :)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #1045 : 09 Июля 2011, 14:43:18 »
Я какая длина шатуна М52В28?
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #1046 : 09 Июля 2011, 17:35:49 »
135.
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #1047 : 09 Июля 2011, 21:49:51 »
Спасибо.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #1048 : 11 Июля 2011, 10:23:43 »
интересно посмотреть график. 300 ньютонов как-то не очень реалистично выглядят
« Ответ #1049 : 11 Июля 2011, 11:53:48 »
Как только выложит график, сделаю копи/паст сюда!
Этот же товарищ построил 2,7 + шриковкий вал 288/288 + большие форсунки + 535 лопата
202hp@5930/267Nm@4530
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 12:08:53 от itet
