Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 519328 раз)
  • Репутация +5/-4
  • Локация: ЗАО Ново-Переделкино
« Ответ #1250 : 11 Ноября 2011, 00:13:59 »
Имеется:
Блок 2.7 ета (по словам продавца), пробивал семь цифр которые на блоке выдает
е28 2.3,
поршня с лужей, ширина 84 мм, из блока не выпирает,
голова 885 (по 2 пружины, большие клапана, 7 опор распредвала, с боку написано 2.5, 2.7,)
мерил распредвал с 2.0, угол одинаковый,
отсутствует впрыск (кроме коллектора с дросселем, бегунка)
есть впрыск с джетроника 2.0
ставить мотроник 1.3 от 2.5?
  • BMW e30, 320, м20б27 jetronic coupe
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1251 : 11 Ноября 2011, 00:29:28 »
Имеется:
е28 2.3,
да, мотроник 1.3 и именно от 2.5
если со ССЖ не намудрил, то поедет хорошо
  • Репутация +148/-127
« Ответ #1252 : 11 Ноября 2011, 00:33:04 »
у всех наверное опустились руки после постов,что мотор не едет и выдает 130 сил.
Здоров отикон! Если я неошибаюсь то у тебя в ауди 200сил??? Если хочешь то давай завтра С УТРА встанем на пятихаточку с моим 2.8 130 сил как ты говаришь!???
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #1253 : 11 Ноября 2011, 10:11:14 »
О, вот это по-пацански
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +433/-196
« Ответ #1254 : 11 Ноября 2011, 10:14:17 »
ждем видео-результата )))
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #1255 : 11 Ноября 2011, 18:36:05 »
где вставать будете? Мож подъеду гляну ))
« Ответ #1256 : 11 Ноября 2011, 19:23:24 »
На льду :)
Щас начнуться отмазы: резину поменял, машина не едет, ручник забыл отпустить, пассажир суко тяжёлый был! ;D
« Ответ #1257 : 11 Ноября 2011, 23:14:30 »
Да не парни я думаю что просто он не прочитал эту тему вот и всё!!!!   Он не часто бывает на нашем форуме, у него е12 помоиму!
  • Репутация +7/-3
  • Локация: замоскворечье
« Ответ #1258 : 12 Ноября 2011, 01:05:17 »
у меня еще появился lupo 3l.Могу сразиться (кто больше проедет на 100 руб).Ауди у меня 180сил,но она на вариаторе-это не гонка.
у товарища есть корада вр6,2.9.Думаю будет интересней.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2011, 01:07:56 от oticon
  • e12 1881 m20b20
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1259 : 22 Ноября 2011, 22:00:47 »
Все таки померла,некогда активная тема,жаль( ну свой,как соберу,напишу)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1260 : 22 Ноября 2011, 23:34:32 »
все притаились - собирают видимо что-то
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1261 : 22 Ноября 2011, 23:50:21 »
У ситроена ща движок хочу перебрать))) поршня будут от БМВ М50В25TU...этим ща занят))))
« Ответ #1262 : 26 Ноября 2011, 00:43:35 »
Ну так в итоге ктонибуть грамотно пролил голова м20б25 и порши от 2.5? Скока кубиков то?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1263 : 26 Ноября 2011, 00:58:50 »
голову от 2.5 пролил: 38 кубов получилось.
« Ответ #1264 : 26 Ноября 2011, 01:08:20 »
У меня тоже 38 кубов получилось,но все утверждают что я как то неправильно лил и что там 42!
« Ответ #1265 : 26 Ноября 2011, 01:09:44 »
Почему я на разных сайтах (и ещё есть файлик хл для расчёта) забиваю показания чтобы расчитать ссж и бывает что результат разный?Кто знает где самая более точная таблица?
« Ответ #1266 : 26 Ноября 2011, 01:10:06 »
а поршеня не проливал?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1267 : 26 Ноября 2011, 13:02:04 »
могу катализаторные пролить, но, сомневаюсь, что у меня получится точно померить - там лужа кривая, стенки поршня кривые, ошибка довольно большой будет.
« Ответ #1268 : 26 Ноября 2011, 13:47:45 »
катализаторные это те что с юбкой или наобарот? пролей если нетрудно лужу и горб!
  • Репутация +18/-2
  • Локация: Беларусь гомель
« Ответ #1269 : 26 Ноября 2011, 20:42:52 »
а у меня 37 кубиков, но у меня голова не раз уже пиленая. может и у тебя уже шлифованная?
  • BMW E30, 1988, s50b30USA
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1270 : 26 Ноября 2011, 23:32:05 »
я не знаю какие именно. Я разных поршней-то не видел. у меня все одинаковые с 2.5 катовые валяются.
  • Локация: оКольЦованный!!!
« Ответ #1271 : 04 Декабря 2011, 16:29:42 »
Граждане!! поймите правильно!! я читал всю тему от и до, потратил на это несколько часов))) а потому просто тупо запарился!!! ink
У меня мотор М20Б25  BMW525 (стукнул) так вот... хочу собрать мотор обратно, но, подсчитываю бюджет , подскажите мне пожалуйста, как будет получше собрать мотор , чтобы и посильнее был моторчик, и порезвее, !!! какова должна быть комплектация мотора?? Вы уж извиняйте, но, я реально запутался, от чего мне отталкиваться :-[
признателен всем за внимание , спасибо!!!
  • 525
когда хочется секса а жена не дает ... вам поможет БМВ !!
 БМВ рождена - чтобы доминировать в ваших отношениях!!
« Ответ #1272 : 04 Декабря 2011, 19:30:25 »
странно ты читал тему)))Либо колено от дизеля (итог 2.7),либо от м52и28+шатун 130,можно шатун 135 но поршня с более меньшей кс (итог 2.8)
« Ответ #1273 : 04 Декабря 2011, 19:40:30 »
а вот если так?
1)блок м20б25
2)шатун 135мм
3)поршень m42b18
4)коленвал 325e (81мм)
5)маховик от 320(быстрота разгона)  или маховик от 325( больше канфорт на трассе)
6)КПП 320 ГЕТРАК 240(эта кпп с длинными передачами) кпп 325 ГЕТРАК 260(эта кпп с короткими передачеми)
7)Установил ДМРВ с M52b25
8 Головка M20B25
9)Дроссель с m30b35
10)motronic 1.3(ПРОШИТАЯ 7000об.)
11)форсункии m50b25(192куб) давления топлива пришлось поднять до 3,5
Это вариант отсюда же, с этого форума))))
  • 525
« Ответ #1274 : 05 Декабря 2011, 00:53:55 »
Ну если это вариант тоже отсюда то зачем тебе советовать чего либо?Всё сделали за тебя,тебе осталось толь выбрать что более доступно тебе!!!!!Я  выбрал что проще дость мне ну а всем поразному зостоются детали! Я например даже неразу невидел что такое м10-м40-м42 да и вообще меньше двух литров должен быть только пакет с молоком!)))))
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2011, 00:56:04 от alka1
