Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 617025 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1375 : 28 Января 2012, 23:48:28 »
да я пока не хочу ставить мотрон,хочу все оставить как у sanchosа,джет!
Есть еще отдельный вопрос!при таком конфиге,выхлоп 2х трубный надо будет ставить ведь?
вот это я тебе не скажу. я вот, например, собираюсь из 72 нержавеющей трубы выхлом сварганить, притом однотрубный.
и у sanchosa на колене 2.5 собрано
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +67/-47
« Ответ #1376 : 29 Января 2012, 00:11:01 »
он хотел на 2.3 собирать,но нашел только 2.5,от туда и результат..Димон,если к тому времяни как у меня будут деньги я не найду 2.3 колено,то заберу твое,правда ес чесно цена великовата на мой взгляд..
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1377 : 29 Января 2012, 01:53:16 »
на колене 2.5 только на 76 бензе ездить, или под турбу.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1378 : 29 Января 2012, 02:55:24 »
Вот ещё один интересный конфиг с финского БМВ форума нашёл, тут не у кого не видел!
-  m20b25 блок
 - b23 колено
 - точненые поршни b25 9.7 сж
 - b25 шатуны(135мм)
 - b25 впуск и мозги
 - голова от b20 где расточены и шлифованы каналы
 - степень сжатия 10.5:1
 - shrick 284/272 , новые толкатели
 - выпуск паук
Настройка и замер на стенде 197hv/256nm
ЗЫ Вроде как сергей010 такой щас клипает...!?!
аналогичный собираю, абсолютно, тока на стоковом 2,0 вале. СС примерно 10,5 обкатка на ",0 впрыске, потом от м50 2,5 воткнем и замерим.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1379 : 08 Февраля 2012, 16:55:46 »
У опеля диаметр пальца 21мм у бмв 22мм , я ставил поршня от тойота номер для экзиста  13101-46090 (46091) палец 22 мм, компр высота 34мм но в нем лужа 3,8мм если ее снять толщина лба поршня  остается 11 мм  можно еще снимать смело 4мм.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1380 : 08 Февраля 2012, 17:00:52 »
незнай тогда как другие ездят, не говори, пока не уверен
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #1381 : 10 Февраля 2012, 21:47:16 »
возможно ли на переделанном моторе (колено и шатуны м52б28, поршни м54б30) оставить родной карб от м20? хватит ли его и насоса?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2012, 22:06:33 от Turboded
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1382 : 10 Февраля 2012, 23:59:34 »
попробуй, узнаешь. Но скорее всего нет, объем почти в 1.5 раза больше
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #1383 : 27 Февраля 2012, 22:30:38 »
Шатуны какие ставил, 130мм?
  • BMW 320i (Е30)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1384 : 27 Февраля 2012, 23:07:42 »
по-моему 135 должен быть
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #1385 : 28 Февраля 2012, 16:56:57 »
Собираю на 135-х шатунах, Переход поршня получается больше 1 мм. Буду пилить поршни, делать недоход. Сколько десяток будет недоход, еще не определился. Шатуны втулятся под опелевский палец на 21 мм.
На хрена тебе карб? Только америкосы до сих пор собирают спорт моторы на карбах. Инжектор можно проще и точнее настроить.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +68/-10
« Ответ #1386 : 28 Февраля 2012, 17:11:34 »
исхожу из того что есть
  • Репутация +39/-8
« Ответ #1387 : 28 Февраля 2012, 21:02:27 »
У кого то тут в подписи правильное высказывание- Любое кроилово приводит к попадалову. И это правильно!!! Если решил раскошелиться на больший объем, есть смысл морочиться и на впрыск. К тому же поставить М1.3, гораздо проще чем настроить под 2.8 карб.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1388 : 28 Февраля 2012, 22:13:49 »
Собираю на 135-х шатунах, Переход поршня получается больше 1 мм. Буду пилить поршни, делать недоход. Сколько десяток будет недоход, еще не определился. Шатуны втулятся под опелевский палец на 21 мм.  На хрена тебе карб? Только америкосы до сих пор собирают спорт моторы на карбах. Инжектор можно проще и точнее настроить.
на 135 шатунах - это хорошо, а вот на счет 3.0 из М20 - мне кажется это уже перебор будет. клапана все равно не дадут желаемую от этого объема мощность получить, да и кушать, наверно, будет хорошо.
Поэтому я себе решил-таки делать 2.8, хотя, мысль о 3.0 меня тоже посещала.
Как построишь - отпишись. больше всего интересует расход и твоя степень сжатия
  • Репутация +39/-8
« Ответ #1389 : 29 Февраля 2012, 12:25:53 »
Поповоду клапанов. На сайте МоторЗона есть следующая инфа
 Применяемость для детали:   Клапан впускной  -  V94594
 Производитель    Модель    Двигатель
BMW
      520 - M6 (E60)    M 54 B 25 (141 kW )
      525 - 545 (E61)    M 54 B 25 (141 kW )
      Z 4 (E85)    M 54 B 25 (141 kW )
      318 - 330 (E90)    M 54 B 30 (170 kW )
      525 - 530 (E60)    M 54 B 30 (170 kW )
      X5 (E53)    M 54 B 30 (170 kW )
С выпускными клапанами аналогично.
Головка блока цилиндров (AMADEO MARTI CARBONELL, S.A.)
Для Double VANOS. Стержень клапана - 6 мм. Диаметр впускных клапанов - 33 мм. Диаметр выпускных клапанов - 30.5 мм
Головка блока с болтами BMW 2.3 2.5 2.8 3.0 M52 M54 24V d84 97-03(11 12 7 514 54 (AMADEO MARTI CARBONELL, S.A.)
Так что не в диаметре клапана дело.
Кто подскажет длину шатунов у М52В28 и М54В30?
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 12:29:08 от slavyer
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1390 : 29 Февраля 2012, 20:13:41 »
вообще не понял какая связь между диаметром клапанов четырехклапанника и М20?
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1391 : 01 Марта 2012, 02:40:28 »
"Кто подскажет длину шатунов у М52В28 и М54В30?"
135 мм.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1392 : 01 Марта 2012, 11:15:09 »
135 мм.
у М52В28 135
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1393 : 01 Марта 2012, 13:39:07 »
И м54б30 тоже 135 мм.
  • Репутация +68/-10
« Ответ #1394 : 01 Марта 2012, 15:39:45 »
не факт что впрыск проще. мне интересно построить на карбе (или карбах).
 и вообще вопрос в другом, хватит ли родного от м20б20 или надо другой
« Ответ #1395 : 01 Марта 2012, 16:08:11 »
постройте уже кто нить 3,2 :(
  • Репутация +39/-8
« Ответ #1396 : 01 Марта 2012, 19:58:31 »
КШМ от М-ки дорогой и редкий.
« Ответ #1397 : 01 Марта 2012, 21:51:00 »
Я бы построил если бы кто нить мой двиг купил :)
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1398 : 02 Марта 2012, 03:03:07 »
И не становится в м5х,точнее становится с БОЛЬШИМИ переделками.
« Ответ #1399 : 02 Марта 2012, 13:55:41 »
все хуже его надо в м20)))
