Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 617025 раз)
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1400 : 02 Марта 2012, 16:08:26 »
Примерно один хер,в обоих блок надо поднимать(кусок блока на свой блок + гильзовать или поршня на заказ делать ),да и с коленом надо помучаться.
З,Ы. Все про кшм от м3 евро,с ходом 91 мм.
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Локация: Одесса
« Ответ #1401 : 03 Марта 2012, 13:08:06 »
Преветствую.У меня мотор 2.7е 86.07 года.Прочитал темку,и не могу определится,что делать с моим мотором. кидать на него голову 2.0 или  или построить новый.так как имею в гараже м52 по ремонт,думал его раскидать и забрать колено и поршня,вопрос только в одном,значительная ли будет разница между моторами.?
  • e30 m20b27 пока так!!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1402 : 03 Марта 2012, 16:33:13 »
бездумное накрывание головой от 2.0 тебе мало чего даст. Читай внимательно всю тему, просчитывай степень сжатия, и уж только потом накрывай головой. а вообще, лучше мотор строить с нуля.
  • Локация: Одесса
« Ответ #1403 : 04 Марта 2012, 11:52:59 »
Сниму мотор посмотрю какие поршня ,и буду думать))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1404 : 06 Марта 2012, 23:49:51 »
Есть первые новости с полей: сегодня забрал блок с расточки и подрезал поршни под нужную степень сжатия. Получилось, что расстояние от дна поршня до первого компрессионного кольца 4.5мм, на 0.1 больше, чем между кольцами... Есть риск, что поршни прогорят? Успокойте или огорчите.
толщина дна поршня тоже 4.5мм.
« Ответ #1405 : 06 Марта 2012, 23:52:36 »
Странно....
Ты сначало сделал а потом тут спросил.......
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1406 : 06 Марта 2012, 23:57:25 »
Странно....
поршни уже куплены и все равно их никуда, да и по рассчетам надо было снимать 1.5мм не от лужи, а от верха поршня. В каталоге во всяком случае именно так написано
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1407 : 07 Марта 2012, 22:09:54 »
Люди, мне кто-нибудь может ответить на мой вопрос? А то я уже поршни в блок посадил...
« Ответ #1408 : 08 Марта 2012, 12:59:56 »
поршни на сколько мм резал? фото выложи
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1409 : 08 Марта 2012, 17:49:47 »
Здр.
Парни будьте любезны помогите советом :) сам не очень великий механик.
хочется чтоб м20б25 по лошадкам был по луче м50б25
есть в наличии комплектный блок м20б27 (е28)
Расходомер  от м30 3.5
Мозги от 3.5
Форсунки м52б28 и м30 3.5
и комплектный м20б25 для опытов
впуск выпуск есессно будет переделыватся но главное собрать моторчик...
Какие есть идей ?:) Есть вообще смысл собирать все это в 1 мотор ? или надо искать чтото другое...
318 2.5 '90
Caddy 1,6 '11
  • Репутация +24/-1
« Ответ #1410 : 08 Марта 2012, 21:04:08 »
Прикольный вопросик, но по чесному скажу никто не воодушевится, на решение этого вопроса, пока не почуствует кайфа)))))+++
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1411 : 08 Марта 2012, 23:23:40 »
поршни в сумме резал на 2.3мм, дно на 1.5(т.к. поршнень с плоской лужей)
Фото уже не сделаю - поршни воткнул в блок и закрылего головой. Но толщина между первым и вторым компрессионным такая же как между дном и первым. Между дном и первым на 0.1мм побольше
« Ответ #1412 : 09 Марта 2012, 00:26:15 »
это какие поршни ты отрезал так?
т.е. щас поршень вообще плоский?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1413 : 09 Марта 2012, 09:12:26 »
поршни с движка М43В16. Да, поршень сейчас плоский
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1414 : 09 Марта 2012, 14:48:57 »
Не совсем понял что ты хотел этим сказать ) но похоже что подсказки я не дождусь :) все заняты своей канителью))))
318 2.5 '90
Caddy 1,6 '11
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1415 : 09 Марта 2012, 22:35:24 »
я тебе так по секрету скажу надо не коллектора и форсунки менять, а движок капиталить с увеличением объема, и уже под него подбирать навесное
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1416 : 10 Марта 2012, 10:59:32 »
Да причём тут коллектор :)
Теоретически ведь должен быть эффект уже от блока и головы. плюс маф и форсунки. вот мне и интересно есть ли у кого похожие варианты и как они ходят по сравнению с оригинал движком. тот что сейчас у меня стоит 2.5 я им вполне доволен.но есть такие вот детали и думаю стоит ли вообще устраивать движуху или продать все ..
318 2.5 '90
Caddy 1,6 '11
« Ответ #1417 : 10 Марта 2012, 11:36:26 »
Я тебе так скажу. это все дрочево, переливание из пустого в порожнее...если нечем заняться и куча свободного времени, можно попробовать. Но результат всего этого нулевой абсолютно.
« Ответ #1418 : 10 Марта 2012, 22:03:25 »
+1 )
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1419 : 10 Марта 2012, 22:51:03 »
согласен. завод сделал лучшее, умнее завода не будешь.
« Ответ #1420 : 11 Марта 2012, 10:43:40 »
завод сделал, может,  и не лучшее, но собирать хрен знает что только потому, что эти запчасти в гараже валяются - это не лучшее решение!
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1421 : 12 Марта 2012, 10:54:33 »
То есть мнение одно.  не стоит скрещивать блок от е28 2.7 с головой и навесным от 2.5. )?  луче чем 2.5 она не будет ?
318 2.5 '90
Caddy 1,6 '11
« Ответ #1422 : 12 Марта 2012, 14:19:49 »
скрещивать можно, только плясать надо от того, что НУЖНО, а не от того, что ЕСТЬ
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1423 : 12 Марта 2012, 15:01:15 »
конечно стоит и будет если грамотно потроха подобрать, ты первую страницу этой темы посмотри. ну и правильно сказали что надо цель понимать что сделать хочешь, какую СЖ (шатуны, поршня).
  • Репутация +0/-1
« Ответ #1424 : 12 Марта 2012, 19:18:06 »
Вот поетому я и написал :) Таксказать с вопосом. что люди посоветуют есче добавит в этот список, Твою тему я прочел,, все ничего, но шатуны хрен знает где мне такие взять _) Впринципе то компот похожий, тока что у меня сейчас воткнут б25 и есть есче один с которого можно взять бошку и требуху по мере надобности.и поставит это все дело на б27 блок, которыи тоже комплектный.
хочу быстро ездить )))) без каких либо турбин и компрессоров :) и жду советов к примеру :  тебе надо такието поршня и то/то то.то. но желательно чтоб они были так сказать заводские.. как у тов.carlsson-а шатунов например у мня нет  и взять тоже негде :)
318 2.5 '90
Caddy 1,6 '11
