Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 593517 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1425 : 13 Марта 2012, 09:16:01 »
Итак, на свет вышел еще один двигатель. Вот его конфигурация:
328 М20В28:
блок М20В25
поршни М43В16
щатуны 135мм
голова м20в25 и ремонтная прокладка ГБЦ
распредвал м20в20(у него фазы открытия побольше)
впрыск мотроник 1.3 от м20в25
маховик от 2.5
сцепа и коробка от 2.0
поршни подрезаны по дну на 2.3 мм, недоход поршня получился 0,1мм, рассчетная степень сжатия 10,4
после 15 км пробега замена масла и маслофильтра
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 09:19:16 от Дима193
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +7/-3
  • Локация: замоскворечье
« Ответ #1426 : 13 Марта 2012, 11:51:12 »
едит то как?
  • e12 1881 m20b20
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1427 : 13 Марта 2012, 12:12:47 »
И....
и что ты меня не послушал и не сделал вылет 0,2-0,3 от блока?
цековки сделал?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1428 : 13 Марта 2012, 15:12:15 »
цековки сделал?
цековки не делал, да и боязно с высокой степенью сжатия делать было. Если бы была детонация - то нужно было бы все заново разбирать...
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #1429 : 14 Марта 2012, 16:38:58 »
"Кто подскажет длину шатунов у М52В28 и М54В30?"
135 мм.
НИФИГА! Сегодня пришли померил 145мм. Прийдется от М20В25 ставить. Зря бабло потратил.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
« Ответ #1430 : 14 Марта 2012, 23:53:48 »
У меня поршень вылезает на 0.5 мм из блока и нормально))) можно и вровень было сделать.
  • Репутация +39/-8
« Ответ #1431 : 15 Марта 2012, 01:01:20 »
То есть выступает поршень выше блока или не доходит на несколько десяток на ресурс двс не скажется, только на СЖ? Или все таки есть какие то рекомендации по положению поршня в ВМТ относительно блока? (недоход- переход -вровень?)
« Ответ #1432 : 15 Марта 2012, 01:03:11 »
Мое мнение делать надо вровень. Занижать не стоит, если не под турбу. А сколько там получится степень, может и не совсем это правильно, глубоко наплевать. Знаю точно что будет все отлично. У меня вообще 2.0 голова, правда камеры пиленные, но степень явно выше чем у 2.5 голов. Стоит ремонтная прокладка, голова шлифована.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 01:06:51 от Serg010
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1433 : 15 Марта 2012, 09:20:35 »
если ставить ремонтную прокладку, голову от 2.5 не пиленую и поршни заподлицо с блоком, то 10.5 степень сжатия получится. По-моему это самый гут.
У меня на 0.1 недоход, ССЖ 10.4, детонации нет даже на 92 бензе. Едет мотор учень хорошо
« Ответ #1434 : 15 Марта 2012, 11:31:34 »
ты его сначала обкатай) а то закончит он так ехать к 10-15к и полезешь кольца менять)))
ехать он будет когда обкатка кончится)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1435 : 15 Марта 2012, 12:29:54 »
это я знаю. но для меня он уже очень хорошо тянет, гораздо лучше 2.0 и 2.7ешек товарищей
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 12:31:41 от Дима193
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1436 : 15 Марта 2012, 18:34:19 »
Продаван тебя нае___,145 мм у м50б20 ту,м52б20.https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,44129.0.html
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 18:38:47 от dirik
« Ответ #1437 : 16 Марта 2012, 14:56:57 »
да, будет тока 98й бенз, но по % какая будет разница  примерно по лошадкам?
я имею в виду 2 теоретически идентичных откапиталленых движка собранных по данной солянке , у одного ссж 10,5 - у второго 11,5     - вот разница тут интересует, так сказать в актуальности такой высокой ссж.
При прочих равных и при условии одинакового коэффициента наполнения камер с разными ССЖ, мотор с ССЖ=11,5 на 2,24% мощнее чем такойже с ССЖ=10,5 (чисто по разнице термического КПД цикла).   Получается 3,6 л.с. добавки, а гемора с такой степенью дохрина в плане качества бенза.
  • Е23 745
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1438 : 22 Марта 2012, 11:25:15 »
Господа ! кто и как мозги вправлял обновленным моторам?
« Ответ #1439 : 22 Марта 2012, 15:07:11 »
под какой конкретно мотор?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1440 : 22 Марта 2012, 15:16:49 »
самой простой и почти бесплатный вариант - заливка прошивки c e30 alpina C2 2.7
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1441 : 22 Марта 2012, 19:36:11 »
Здесь же речь идет о М20Б......  я про них и спрашиваю
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1442 : 22 Марта 2012, 19:54:59 »
я тебе про него и отвечаю, а конкретно про м20б27 которые ставились на альпины
« Ответ #1443 : 23 Марта 2012, 13:47:59 »
программа от 2,5 остается, подбираются форсунки и натяжение пружины в расходомере, чтобы бензина в мотор попадало сколько надо
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Москва-Беговая
« Ответ #1444 : 23 Марта 2012, 14:50:13 »
Прошу помощи...осилил 25 страниц но не нашел то что нужно!
есть v20,20 думаю его откапиталить и заодно поднять объем...читал что собирали многи строкер 2,8, но все растачивали...
какой строкер собрать без расточки с сохранением блока и головы б20??? подскажите...
и ещё вопрос какими мозгами все это управлять??? на сток 2,0??? или просто мозги 2,8 цепляется.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2012, 15:24:13 от COMANDDIR
  • Седан 320i механика 1988 второй переход
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1445 : 23 Марта 2012, 17:01:44 »
без расточки ты ничего не соберешь, только 2.3 в лучшем случае.
2.5 и выше управляется мозгами от 2.5 и все работает замечательно
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1446 : 23 Марта 2012, 18:47:10 »
работать то оно работает, да только беднит немного. По хорошему надо карты править. Если конфиг мотора близок к альпиновскому 327i то и смысл залить прошивку от нее есть. Также есть и смысл установки чуть более производительных инжекторов. В принципе в геморрой с правкой карт можно и не влезать, а просто поправить константу ижекторов в бинарнике.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1447 : 23 Марта 2012, 22:16:31 »
спасиб! а где проточить можно блок??? и какие детали для 328 потребуются???
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1448 : 23 Марта 2012, 22:17:01 »
если не сложно с партнамберами!!!
« Ответ #1449 : 24 Марта 2012, 10:06:07 »
Если ты задаешь такие вопросы, то ты недостаточно изучил тему, убедительно прошу прочесть все еще раз. Какие детали требуются все написано. Там их немного, остальные детали требуются те же что и при переборке двигателя.
Блок М20В23 (В20 блок такой же).
Голова М20В20 772
Коленвал М52В28 (не ТУ)
Шатуны 130 мм (В20,23,27).
Поршня М20В25 (катализаторные с плоской юбкой).
Маховик от М20В20 карбюраторная версия.
Что тут непонятного? Там есть и другие варианты...и еще для того чтобы собрать мотор нужно понимать вообще что такое коленвал, что такое поршни и т.д. и для чего растачивают мотор вообще.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 10:12:01 от Serg010
