Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 606810 раз)
kostas и 1 Гость просматривают эту тему.
Lambi
« Ответ #150 : 09 Декабря 2009, 20:07:19 »
вот все пишут блок 2.5, 2.7 а что из 2.0 что нечего не возможно собрать?
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +198/-161
« Ответ #151 : 09 Декабря 2009, 20:16:20 »
Serg010 328
Блок М20В23 (В20 блок такой же).
Голова М20В20 772, новый распредвал.
Коленвал М52В28.
Шатуны 130 мм (В20,23,27).
Поршня М20В25 (катализаторные с плоской юбкой).
Маслянные форсунки охлаждения поршней.
Маховик от М20В20 карбюраторная версия.
Система управления Ле-Джетроник (временно)
    Блок расточен под 84 мм номинал, поршни подрезаны по днищу на 3мм, по низу юбки примерно на 5 мм. Поршни по сравнению со стоком стали легче примерно на 10 грамм. Были куплены новые кольца, новые стопорные кольца пальцев, болты головки, болты шатунов, болты коренных крышек коленвала, новые вкладыши номинал
(шатунные и коренные). Установленны новые сальники коленвала, распредвала, промежуточного вала. Голова притерты клапана, новые маслосьемные колпачки, новый распредвал. Коленвал полировался и балансировался с маховиком в сборе. В блоке были поменяны владыши промежуточного вала, были установленны бронзовые
(промвал протачивался под новые владыши). На коленвал была установленна втулка под сальник. Куплен и установлен новый ремень ГРМ, новый натяжной ролик.
Радиатор Ниссенс 550мм, со штатным машина грелась особенно после небольшого отжига.
Мотор обкатывался на масле Мобил 10W40, после 500 км смена масла. Масло такое же 10W40. После обкатки 2000 км масло поменяно на Мобил 0W40.
После 500 км регулировка клапанов. За 2500 км расхода масла не замеченно. Двигатель тянет на всех оборотах равномерно и без подхватов, крутящий момент очень
хороший.
8 926 791 4055
============== www.alpinaclub.ru    BMW - это сила которой нужно владеть с холодным сердцем!!!   моя машина - /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hbHBpbmFjbHViLnJ1L2ZvcnVtL3ZpZXd0b3BpYy5waHA/Zj00JmFtcDt0PTQ5MA==
Lambi
« Ответ #152 : 10 Декабря 2009, 09:06:15 »
сори если не в тему. Вопрос к Serg010 хочу собрать мотор (по вашему рецепту). "Маслянные форсунки охлаждения поршней" (можно поподробней).Как мне извесно в стоке их вроде нет. Если я нее прав просьба не пинать сильно)))))))
« Ответ #153 : 10 Декабря 2009, 09:26:59 »
type собрал в28 на основе в20 блока.
Lambi
« Ответ #154 : 10 Декабря 2009, 11:40:50 »
полное описание что ставилось есть?
« Ответ #155 : 10 Декабря 2009, 17:35:37 »
их можно и не ставить...все равно не получится)))
Lambi
« Ответ #156 : 10 Декабря 2009, 18:46:40 »
еще вопрос к Serg010 нужно ли менять ДМРВ и мозги после такой переделке?(у меня мотрон)
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2009, 00:21:11 от Serg010
« Ответ #157 : 11 Декабря 2009, 00:22:01 »
перешить его не помешает
  • Репутация +293/-32
« Ответ #158 : 11 Декабря 2009, 00:54:59 »
а у меня на 135 шатуне и поршня от м54б30 дароботаные, приезжай соберу)
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #159 : 11 Декабря 2009, 09:31:58 »
у тебя неедит!
« Ответ #160 : 12 Декабря 2009, 12:20:45 »
у тебя неедит!
ага, до 3х-4х тыщь )
Lambi
« Ответ #161 : 12 Декабря 2009, 15:14:22 »
и что почом? ответь в личку
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2009, 10:18:33 от Lambi
motorpal
« Ответ #162 : 14 Декабря 2009, 18:09:05 »
опель вектра  2.0 омега 2.0 до 91 года старая их как говна на нашиш дорогах и на разборках
это от мотора c20xe???
Sedoi
« Ответ #163 : 14 Декабря 2009, 18:12:20 »
или  c20ne
motorpal
« Ответ #164 : 14 Декабря 2009, 22:54:52 »
а нет фото?
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #165 : 15 Декабря 2009, 11:53:27 »
или  c20ne
 на с20не  палец запресовывается в шатун и в поршне отсутствуют канавки под стопорные кольца,впринципе можно попробовать расточить отверстия под 22 палец и нарезать канавки но это потребует изготовления спец оснастки и для одного комплекта это не выгодно
Jedem das Seine
Lambi
« Ответ #166 : 29 Декабря 2009, 11:13:08 »
и что от меня требуется в плане запчастей что бы собрать дрыгатель как у тебя?
Сообщение склеено: 29 Декабря 2009, 11:20:04
есесено кроме калена, шатунов, и поршневой
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2009, 11:20:04 от Lambi
  • Репутация +12/-17
  • Локация: Мурманск
« Ответ #167 : 04 Января 2010, 11:30:34 »
to Serg010:
Есть блок м20в20,колено м21 и никакого желания точить до 84х....  Что можно сделать с поршнями???Шатунами???
Есть спортседаны...   Есть спорткупе...  А у меня - СпортСАРАЙ!!!
« Ответ #168 : 04 Января 2010, 12:11:18 »
to Serg010:
можно просто подобрать под это колено шатуны и поршни диаметром 80
  • E30
  • Репутация +22/-16
  • Локация: г. Сочи, Россия
« Ответ #169 : 10 Января 2010, 18:10:14 »
Serg010 328
Коленвал М52В28.
хороший.
Привет! Подскажи приблизительно по цене только за запчасти сколько надо? и как едет машина после этого?
« Ответ #170 : 16 Января 2010, 12:42:01 »
на запчасти нужны деньги...чем больше тем лучше, от 30000 руб, едет хорошо, догоняют редко))) позаездам со светофоров, едет примерно как ауди аллрод, некоторые суббы...с ними едет примерно вровень, никто никого сделать не может, я их не делаю на 10 корпусов, но и они выжимают максимум...чтобы меня догнать. Х5 гонялся за мной...после третьего светофора сдался, вылез в окно и улыбу давил))) Х5 был далеко не 3.0 литра...
« Последнее редактирование: 16 Января 2010, 12:56:02 от Serg010
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #171 : 18 Января 2010, 21:45:23 »
сКолько лашодей примерно и момент крутящий какой
« Ответ #172 : 18 Января 2010, 22:02:52 »
на эти вопросы ответит стенд замера мощности...я не мерил...но больше 170 л.с. точно. Крутяший момент не маленький...по тому что на третьей передаче разгоняется с 1500 об, как на второй на обычной м20. Я бы сказал так, это бензиновый дизель)))
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 22:08:28 от Serg010
den convertable
« Ответ #173 : 22 Января 2010, 01:08:41 »
202.9 л/с=м20b25+паук+колено2.8+чип+schrick288=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  • E30
  • Репутация +22/-16
« Ответ #174 : 22 Января 2010, 21:04:30 »
Подскажите: мотор м20в20 джетрон, есть от м20в27 коленвал,поршни, шатуны хочу расточить блок, но при этом  не знаю смогу ли я поставить свою простую головку на этот блок и что из этого получится? подскажите
