Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 534935 раз)
  • Репутация +7/-1
« Ответ #1500 : 04 Мая 2012, 10:50:09 »
покупаешь ШПЛ за 175 долларов ставишь и смотришь смесь..
берешь программатор (около 30 долл) и несколько чипов заливаешь туда прошивки разные
смотришь смесь, при необходимости подправляешь топливное уравнение целиком константами инжекторов.. ну и форсы заодним посильнее поставить можно...
можно поподробней про программатор? какой именно? А то надо настроить атмо мотор, а покупать на него дорогой мозг человек не хочет ::)
Race Customs
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1501 : 04 Мая 2012, 11:04:44 »
например willet programmer за 30. и пакетик чипов за 15.
есть другой вариант более продвинутый это moates ostrich 2.0 для настройки прям на ходу за 175 долл.
это все для чипов 27Cxxx
  • Репутация +7/-1
« Ответ #1502 : 04 Мая 2012, 11:35:20 »
Острич смотрел, надо дешевле че-нить ::)
Race Customs
  • Репутация +7/-1
« Ответ #1503 : 04 Мая 2012, 11:39:25 »
JustNsk у тя есть скайп?
Race Customs
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #1504 : 04 Мая 2012, 11:41:58 »
Появился вопрос, можно ли снять диск ДПКВ с ТУ-шного колвала? Или он не мешает установке в блок М20?
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1505 : 04 Мая 2012, 12:55:07 »
можно. я его снял и без него собрал
  • Репутация +39/-8
« Ответ #1506 : 04 Мая 2012, 12:55:54 »
Как он крепится?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1507 : 04 Мая 2012, 12:58:43 »
под шестигранник внутренний по-моему три болта по периметру. смотри внимательнее
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1508 : 04 Мая 2012, 13:06:16 »
куда еще дешевле-то? о_0
  • Репутация +7/-1
« Ответ #1509 : 07 Мая 2012, 00:39:02 »
народ, кто подскажет, 4ех опорные распред. были тока ЕТА, или b20 тоже может быть 4ех опорным? А то попался мне с е34 интересный двиг, блок b25 - голова b20 - распред. 4ех опорный..... собирали кажись из того что было...
Race Customs
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1510 : 07 Мая 2012, 00:52:41 »
4-х опорные только ета, насколько мне известно, в20  с 7-ю опорами
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Украина, Луцк
« Ответ #1511 : 07 Мая 2012, 02:20:04 »
у кого круто едет - снимите хоть разгон по спидометру!
ну вроде неплохо едет, на стоковых мозгах 173-их
http://youtu.be/_JBJt9mcYyk
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 02:28:11 от Madman
  • BMW e21, 318, m20b28, 2d sedan, 1978
BMW Power only
  • Репутация +10/-0
« Ответ #1512 : 07 Мая 2012, 20:42:49 »
самой простой и почти бесплатный вариант - заливка прошивки c e30 alpina C2 2.7
Ребята поделитесь  пжлст такой прошивкой, от Альпины 2,7, очень надо срочно. Может кто на електронку может скинуть или сюда!!! Буду очень признателен!
BMW Power only
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1513 : 07 Мая 2012, 21:07:51 »
В прилагаемом архиве прошивки для м20 м1.3:
Сток, Альпина, Dinan, ActiveAutowerke
для стоковой и альпиновской закинул также xdf-описания
  • Репутация +10/-0
« Ответ #1514 : 08 Мая 2012, 00:11:40 »
Большое СПАСИБО!!!
BMW Power only
  • Репутация +1/-1
  • Локация: 73
« Ответ #1515 : 11 Мая 2012, 23:51:18 »
Ребята, кто экспериментировал с прошивками? Чем 2,7/2,8 управляется лучше 173 мозгами или чем-то другим?
  • e28 520i)
« Ответ #1516 : 03 Июня 2012, 18:58:48 »
Выскажите ваше мнение по 2м конфигам! Ломаю голову, не знаю что выбрать!
Конфиг номер раз: 2,8 литра на 81мм колене, 140 шатуны и 86мм поршни.....подразумеваю мотор должен получиться "долгоиграющим", крутильным! Такая своеобразная S20 серия :D R/s - 1,73
Конфиг номер два: 3,0 литра M57D30 колено, M52B28(135мм?) шатуны,  M54B25 поршни (компр. высота у них на сколько я понял 28мм)
В принципе можно поршень M54B25 можно заменить на поршень из первого конфига и получиться 3,1литр  R/s - 1,53
Что скажите? Склоняюсь к первому конфигу!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1517 : 03 Июня 2012, 19:15:17 »
РС 1.73- отлично
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1518 : 03 Июня 2012, 20:23:05 »
А от чего поршни в первом конфиге? кв около 26 должна быть...
« Ответ #1519 : 03 Июня 2012, 20:29:56 »
Все правильно, кв 26,75 поршень уже полюбившейся тут марки Жопель, только палец 20мм, но это мелочи!
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #1520 : 03 Июня 2012, 22:47:05 »
Прокладку надо мутить
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1521 : 03 Июня 2012, 23:01:28 »
1.Лучше колено м51 от 2,5 тдс -82.8 мм(по мне колено 81 мм тяжелое),шатуны 135 мм(м50 б25,м52б28,м54б30),и поршня от  опеля 2,0 16 клапанов с кв 30,4 мм с пальцем 21 мм(номер шатунных втулок в бмв шатун под палец 21 мм писал в этой теме раньше(вроде от вольво).Обьем 2884 см.
2. Колено м57б30 автор сам видел?-интересно ,что планируется делать с передним носком вала?
И кв у поршней м54б25 практически такая же как и м50б25ту-32,55 мм.
И если загоняться я бы собирал 3121 см:колено м54б30(89.6 мм),шатуны 135 мм,поршень от опеля 2,2 (кв 26.75 мм)+у этих поршней есть 2 ремонтых размера:можно еще немного увеличить объем.
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1522 : 03 Июня 2012, 23:03:51 »
Харьков было 50 дол.
« Ответ #1523 : 04 Июня 2012, 21:49:35 »
1. р/с падает до 1,63 Тоже самое можно собрать на 84 колене, найти его менее проблемно! Про втулки спасибо! Поищу в теме!
2. Колено это в глаза не видел, но знаю ставят и ездят и 300 Ньютонов снимают на этом конфиге.....
Я не гонюсь за большим обьёмом, я почему привёл именно эти конфиги движков?
Потому что они показали примерно одни и те же л.с. и ньютоны на стенде! Первый за счёт оборотов, второй за счёт обьёма!
Могу для интереса выложить графики, чтоб было понятно про что я!
« Ответ #1524 : 04 Июня 2012, 23:44:52 »
Абсолютно верно, объем не важен тут, с увеличением объема падает надежность. Самый оптимальный объем и надежный это 2.7. На 140 шатунах)))
