Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 601790 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1750 : 27 Августа 2012, 09:19:20 »
Ну будет видно ближе к делу!
Но 26 это уже около дела, по идее надо бы еще 2 мм чтоб вровень(грубо прикинул)
2мм уже подрезать лучше. Главное, чтоэ эти поршни с высото 26мм не стоили заоблачных денег
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
« Ответ #1751 : 27 Августа 2012, 10:23:26 »
На них вполне приемлемый ценник.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Павлоград
« Ответ #1752 : 27 Августа 2012, 21:35:21 »
Может уже поздно но недавно меряли кмпресию на моторе с сж8 = 11. Я человеку у которого компресия 9 - задумайся.
  • e30 M20B25 Coup 86'
Впрыск J5-ONL TRS-V6; готовлю под турбо, на cтадии подготовки железяк.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXNfY291cGUvM19zZXJpZXNfY291cGVfZTMwL292ZXItYm9vb29zdC8=
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1753 : 27 Августа 2012, 23:49:38 »
Мне кажется-он уже задумался)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1754 : 28 Августа 2012, 20:23:30 »
Да, но там палец или 18 или 20мм, жаровый пояс тоже очень низкий, я бы не рискнул такие пилить.
С высотой 24 я видел только спорт поршни с 2 кольцами.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #1755 : 28 Августа 2012, 21:28:57 »
Ну маленькая дырка не большая! Понимаешь логику?! :D
Можно и заказать поршни! В Раше вроде делают! Хочу СЖ порядка 11(можно и немного больше), один хрен езжу на 98 бензе :D
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Украина, Луцк
« Ответ #1756 : 29 Августа 2012, 02:18:07 »
А колено от м54в30 вообще сможет работать в м20-ом блоке не задивая ни за что противовесами, или не будет ли шатун цеплять за нижнюю кромку цылиндра. Кто-нибудь проверял?
  • BMW e21, 318, m20b28, 2d sedan, 1978
BMW Power only
« Ответ #1757 : 29 Августа 2012, 12:06:58 »
заказывай  и делай под два кольца !)
« Ответ #1758 : 29 Августа 2012, 12:08:24 »
Не чё не буду делать! В задницу новый мотор! Наставлю всё что есть на мой старый, а дальше будет видно!
« Ответ #1759 : 29 Августа 2012, 12:16:17 »
а дальше я те гаварю что будет ;D
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1760 : 29 Августа 2012, 12:30:44 »
Кому интересно про начинку от м54в30 сюда
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,45540.new.html#new
Колено там от м52в28, поршня и шатуны от м54в30.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #1761 : 29 Августа 2012, 13:12:53 »
Да, но колено там с подьемом 84мм, а колено м54 с подьемом 89мм с копьем!
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1762 : 29 Августа 2012, 13:22:39 »
89,6 вроде. =)
Там выход из блока на 1,7 мм. Если не ошибаюсь))
e30 323i
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #1763 : 04 Сентября 2012, 10:12:02 »
ребят такой вопрос!двиг м20б20 провернулся вкладыш, колено на выброс!захотелось собрать что то по бодрей!самый простой вариант колено м20б23, поршня м20б23, все остальное включая шатуны остается от м20б20 правильно понимаю?или подскажите какие-нибудь альтернативы этому варианту
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1764 : 04 Сентября 2012, 11:59:27 »
если валяется все это без дела и блок в номинал укладывается,то можно.Если все надо покупать,то не стоит.Лучшесразу 2.7 собрать.
« Ответ #1765 : 04 Сентября 2012, 12:04:11 »
блок в номинале!это все нужно покупать!
каким образом 2.7 можно собрать, что нужно?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1766 : 04 Сентября 2012, 12:36:24 »
открой первую страницу эту темы
« Ответ #1767 : 04 Сентября 2012, 12:44:07 »
был на 1ой странице, похожего варианта не нашел, с блоком м20б20
сори может что не вижу или не догоняю, ткните носом тогда))
« Ответ #1768 : 04 Сентября 2012, 12:48:04 »
На первой есть!
Конфиг Сергея!
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1769 : 04 Сентября 2012, 12:49:43 »
Я собрал из 2.0, не понимаю зачем снимать с блока если поршень наоборот выходит из цилиндра, а не сидит глубже. Все как у всех, колено М52, шатуны 130, поршни от 2.5 М20,только голова 2.0 (для турбины не очень важно, так как вдуть можно сколько хочешь воздуха) Только у меня не атмосферный вариант, так как я обрезал поршни сделав их плоскими, степень сжатия около 8.0. На днях поставлю и заведу, посмотрим как будет работать, обкатаю потом буду турбину навешивать.
Вот тебе конфиг под блок 2.0
Поршни живые от м20б23 найти трудно будет.
e30 323i
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1770 : 04 Сентября 2012, 22:09:07 »
можно еще как вариант попробовать две прокладки ГБЦ замутить и между ними медную прокладку еще. вот тогда есть шанс построить 3.0 мотор.
или еще более дерзкий конфиг: колено от М54В30, а поршни 86 диаметром - вот это будет зверь так зверь. но тогда надо будет думать, как под это все башку дорабатывать
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1771 : 13 Сентября 2012, 16:45:43 »
не в тему но напишу. Продам мотроник онлайн МО1.3 для м20 моторов цена 11500 руб . отправлю по почте или как будет удобнее . вопросы в личку
  • Репутация +12/-8
« Ответ #1772 : 27 Сентября 2012, 06:23:16 »
а можно собрать на блоке м20б20 к примеру м20и18  или м20б16 ??? поставив колено с меньшим ходом и длинные шатуны.получиться движок оборотистый и жрать будет поменьше.)) для города само то.
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #1773 : 27 Сентября 2012, 09:23:17 »
колена с ходом меньше 2.0 нет. И накой это кому-то надо это делать?
Расход топлива зависит в первую очередь не от объема мотора, а от массы автомобиля, стиля езды, режима езды и других показателей.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #1774 : 27 Сентября 2012, 09:47:25 »
ясно,бредовая идея))
