Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616956 раз)
« Ответ #1850 : 24 Октября 2012, 21:24:38 »
Имею строкер 2,7 на 81 колене, 130 шатунах, поршни 2,5 катализаторные(сж 8,8) с блока снято 2 мм, голова 2,5, разрезная шестерня, распред шриковский, выпускной коллектор (аля равнодлинник или как там его). Расчётная СЖ порядка 9,7, если принять камеру в поршне за 10 см3, а камеру в ГБЦ за 32 см3.
На стенде показал 180 л.с. и 250 Нм.
Вопрос, если сменить голову 2,5 на 2,0, будут ли улучшения?
По идее сж должна увеличиться из за уменьшения камеры сгорания! Клапана меньше, можно размернуть под клапана 2,5! Каналы меньше, можно доработать до размеров +- 2,5!
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1851 : 24 Октября 2012, 22:37:52 »
Может проще увеличить объем двигателя и сж поднимется и мощность.
Такие вариации как ты предлагаешь гбц может не простить.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1852 : 24 Октября 2012, 22:51:49 »
Не помню точно кто, но кто-то на форуме делал из головы в20 голову в25. И все было нормально.
Если есть возможность сделай в ансисе или подобном приложении моделирование впуска и впускных клапанов, там увидишь "горлышко бутылки" вполне возможно, что что-то из этого дорабатывать не придется.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #1853 : 24 Октября 2012, 23:08:34 »
Ну можно чуть расширить каналы, не так много. Суть то не в этом.
Повлияет ли увеличение СЖ, на мощность? И как?! Вот в чём вопрос!
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1854 : 24 Октября 2012, 23:28:00 »
100% повлияет, увеличится мощность и уменьшится расход. Но только до разумных пределов, чтобы не появилась детонация и пр.
Вообще Корифей с Питерской ветки очень хорошо разбирается в атмосферниках и двигателях вообще и самое главное имеет большой опыт, но вот то что поможет еще вопрос)))
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=21477
Вот его тема.
e30 323i
« Ответ #1855 : 25 Октября 2012, 10:11:10 »
Поставив голову от 2.0 у тебя увеличится момент примерно станет 270, а лошади упадут до 160. НО! Она поедет с низов и пропадут верха немного крутить до 5500 нормально можно будет (можно конечно и выше крутить, но прием не будет выше). Будет такой же мотор как у меня по ощущениям.
« Ответ #1856 : 25 Октября 2012, 10:14:00 »
повлияет, увеличив степень сжатия, увеличится мощность. Но из-за 2.0 головы одновременно упадет))
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1857 : 25 Октября 2012, 10:16:26 »
А лошади то почему упадут? Из-за узких каналов?
e30 323i
« Ответ #1858 : 25 Октября 2012, 10:20:48 »
Да из-за каналов и клапанов. А просто так переставлять я бы не стал...
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 10:26:37 от Serg010
« Ответ #1859 : 25 Октября 2012, 12:52:47 »
Ну в общем как видно так делать не стоит!
Лучше тогда уж поставлю поршни с СЖ 9,7! Расчетна СЖ должна подняться на 1 очко!
Зы Куплю 1 или 2 поршня, есть у кого?!
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 12:55:31 от itet
« Ответ #1860 : 26 Октября 2012, 11:02:20 »
низ мотора капиталился?
« Ответ #1861 : 26 Октября 2012, 16:46:47 »
Это кому вопрос?
« Ответ #1862 : 26 Октября 2012, 23:43:35 »
Это кому вопрос?
владельцу мотора
« Ответ #1863 : 27 Октября 2012, 09:44:37 »
владельцу мотора
Дак я владелец мотора! :)
« Ответ #1864 : 27 Октября 2012, 11:39:00 »
тогда отвечай ))
« Ответ #1865 : 27 Октября 2012, 12:04:38 »
тогда отвечай ))
Блок 2,0 заточеный под поршни 2,5 катовые(б/у), снято с блока порядка 2мм
Колено промеряно, шейки полированы. новые кольца,вкладыши.
PS Немного не понял к чему этот вопрос про капилаку?! :-\
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 12:06:38 от itet
« Ответ #1866 : 27 Октября 2012, 14:13:59 »
к тому, что может быть низ изношенный, поэтому всего 180 сил на стенде
« Ответ #1867 : 27 Октября 2012, 21:27:20 »
да нет, пробег малюсеньки порядка 12-13 тыщ. После 8-9 тыщ бошку снимал. Всё было в идеале!
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1868 : 27 Октября 2012, 22:18:19 »
А сколько должно быть?
« Ответ #1869 : 28 Октября 2012, 10:50:34 »
180 для мотора который просто собрали из того что было, не плохой результат.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #1870 : 28 Октября 2012, 12:57:56 »
я тоже так думаю)
« Ответ #1871 : 28 Октября 2012, 13:09:49 »
Сереж, вопрос был что сделать что бы увеличить количество л.с. на данном конфиге?!
С головой 2,0 понятно, что замарочка не стоит свеч!
Что на счет поршней 9,7 взамен тех что стоят щас 8,8?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 13:11:37 от itet
« Ответ #1872 : 28 Октября 2012, 13:22:32 »
повышай СЖ до 10-11 как на м50
« Ответ #1873 : 28 Октября 2012, 14:42:45 »
Ну по моим расчётам щас СЖ порядка 9,5. Если поставить поршни 2,5 не кат. , то Сж поднимется до 10,4!
Ps У 325е СЖ была 11, но лошадков было мало.....!?!?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 14:56:00 от itet
« Ответ #1874 : 28 Октября 2012, 14:57:40 »
делой а то получаецо зря много бенза горит( можно еще поднять и на 98-102 катать))) или вааще на гоночном(
