Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 601757 раз)
  • Репутация +149/-2
  • Локация: ALANIA
« Ответ #1975 : 05 Марта 2013, 16:05:25 »
На 82.9 колене со 135 шатуном и поршень от м43 получиться что-то путёвое ? Что-то не нашел такого конфига
Мой конфиг (81 ета калено легче дизельного, шатун 135-м50 легче м20го и поршня м42 автовельт спиленные на 0.7 мм.
Гбц 2.5! )  на 400 м  с е30двиг с м52б28 едет на ровне!
  • BMW E30, 325, M20 B25,строкер 27i-свап М30 В35, 1986
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1976 : 05 Марта 2013, 16:10:07 »
На мотроне? Блок от 2,5?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +149/-2
  • Локация: ALANIA
« Ответ #1977 : 05 Марта 2013, 16:36:33 »
Двиг полностью был безкатовый 2.5,  мотрон 1.0! Хотел поменять на 1.3 а терь нет! Форсунки и обратный клапан родные
  • Репутация +12/-8
« Ответ #1978 : 08 Марта 2013, 17:21:36 »
когда собираете движки больше 2500 куб.см на гбц М20Б20 какие колектора выпускные ставите ? отличаются ли пропускной способностью колектора Б20 , Б25 , Б27 . ???
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1979 : 08 Марта 2013, 18:30:10 »
Впускные точно разные. Есть умельцы, что от м20в20 голову и каналы расширяют.
С б20 степень больше, по сравнению с б25 (при прочих равных конечно же), но диаметры тарелок и впускных каналов разные, про выпускные ХЗ.
e30 323i
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
  • Локация: м.Каширская
« Ответ #1980 : 12 Марта 2013, 23:15:12 »
Собрал мотор
1. блок 2.5
2. колена ЕТА 81
3. шатуны м54 35мм
4. поршни м42 автовел (пиленые 1-0.9мм) - в ровень с блоком (первый ремонт)
5. гбц 2.5 (х.з катовая или нет не пиленая)
6. прокладка ГБц сток
7. мотрон 1.3
8. новые пружины клапанов (разница на фото)
По динамики разници со стоком  не ощутил,  как работал сток  так и этот работает. На хлостых багатит (на стоке не багатил) расходомер пока не крутил, расход (город 15-16л) по трасе не мерил.
Детонации не слышно на 92 хлостые 700-650 работает ровно.
Через 2000км поменяю масло и отрегулирую клапана (мож. раскатаится)
Так что пока для меня х.з что лутше. Хотел бы сравнить с другой машиной 2.5
Единственное что стрелка температуры О.Ж. не посередине а ниже на деление х.з может приборка гонит, заказал доп датчики втом числе температуры о.ж . - только тогда смогу проверить.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2013, 23:44:29 от Kotяга
e28 была,325ix есть
  • Счистить ржавчину2
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1981 : 13 Марта 2013, 10:48:10 »
Собрал мотор
1. блок 2.5
2. колена ЕТА 81
3. шатуны м54 35мм
7. мотрон 1.3
разницы ты не ощутил либо потому что впрыск не настроил, либо со степенью сжатия обмешурился, другого не дано. 200кубов должны на попе ощущаться
  • Репутация +149/-2
  • Локация: ALANIA
« Ответ #1982 : 13 Марта 2013, 11:37:35 »
мне тож до обкатки жалко было на педаль газа давить :D  после крутил расходомер,  зазор на клапанах выставлял по 0.30,
« Ответ #1983 : 13 Марта 2013, 13:03:50 »
2 Котяра
Ты до скольки крутишь что разницы со стоком не ощутил?
Мотор раскатается и будет ехать лучше стокового!
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #1984 : 15 Марта 2013, 03:13:49 »
Есть у кого-то информация о коленвале : BMW C38 - 2242898 ?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2013, 10:26:38 от Rostik
  • 325i M-technik I ...
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #1986 : 20 Марта 2013, 09:15:37 »
А какая тебе информация нужна? Ты коленвалы не видел как выглядят? Это скорее всего коленвал от 2.8 м52
Ща посмотрел у себя фото моего колена, да это колено 2.8 без ванусное, то что нужно для сборки 2.8
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 09:21:24 от Serg010
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #1987 : 20 Марта 2013, 09:46:06 »
На разборке он был взят как с м51 ...
На м52 2.8 ход 84 мм , тогда на м51 получается тоже 84 мм , если у него номер как на м52б28 ?
« Ответ #1988 : 20 Марта 2013, 09:58:40 »
Номер этот не о чем не говорит, он может быть одинаковым на разных коленах.Просто надо померить подъем колена вот и все.
По большому счету все равно с чего колено, главное размеры нужные.
« Ответ #1989 : 04 Апреля 2013, 13:26:57 »
Ребята не подскажете такой вопросик. Коленвал с Б27 (ход поршня 81 мм) точно такой же как и у дизеля М21 (ход поршня так же 81 мм). Интересует диаметр коренных  и шатунных шеек? Как дизельный коленвал ложится в постели коренных вкладышей? Масса двух коленвалов? Передняя и задняя часть коленвала (отверстия под маховик и диаметр под передний и задний сальники)? Заранее благодарен.)
  • е21 м20в"в раздумьях"
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1990 : 04 Апреля 2013, 17:44:05 »
Всё одинаковое, кроме веса от б27 легче на 0,9 кг и вроде как у тд кованный коленвал.
« Ответ #1991 : 04 Апреля 2013, 18:55:40 »
спасибо. я понял. Ещё хочу проконсультироваться на счёт длины шатуна Б25 и Б27. Они отличаются по длине? Если да, то что лучше длинный шатун или короткий? как это отразится на работе двигателя?
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1992 : 04 Апреля 2013, 19:10:20 »
б25-135мм,б20-23-27-130мм.
Лучше длинный.Только про компрессионую высоту поршней не забудь.
« Ответ #1993 : 04 Апреля 2013, 20:08:00 »
а чем лучше длинный? ведь по логике вещей все гонятся за лёгкими шатунами, исходя их этого короткий шатун легче, чем длинный. Да и от шатуна объём не зависит. Я понимаю что разница в 5 мм вроде как и небольшая, и разница в массе особо не большая, но всё таки..
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1994 : 05 Апреля 2013, 04:21:45 »
Долго объяснять,если надо погугли.
Если хочешь что бы был и 135 мм и легче можешь взять шатуны от:
 1.м50б20,б25(оба безванос)легче чем м20 ,но тяжелее чем те что ниже.
2.м52б28 вроде средние по весу
 3.м54б30 самые легкие
Где то на сайте есть их вес-воспользуйся поиском.
« Ответ #1995 : 05 Апреля 2013, 20:50:57 »
Скажите а высота блока у Б25 и Б27 одинаковая? (имеется ввиду от оси коренных шеек коленвала до плоскости разъёма с ГБЦ)
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #1996 : 06 Апреля 2013, 07:02:32 »
У всех бензиновых м20 одинаковая.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #1997 : 06 Апреля 2013, 07:13:15 »
а какая одинаковая высота ?
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #1998 : 22 Апреля 2013, 15:25:32 »
Высота у всех м20 - 206.2
  • Репутация +17/-3
« Ответ #1999 : 22 Апреля 2013, 15:34:12 »
ГУРУ!!! Помогите с решением задачи... Хочу собрать строкер на базе б20, вал хочу от м52б28 шатуны с него же 135. ? какие поршня можно подобрать чтобы выйти на с.ж. 10-10.5 ? То что идут от м54б30 знаю но у нас их трудно найти да и ценник не гуманный даже за Б.У...
