Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 601740 раз)
« Ответ #2075 : 16 Июня 2013, 09:55:45 »
Катаюсь на м20б25 расходомере, все нормально!
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2076 : 17 Июня 2013, 08:14:52 »
Такая же фигня-отлично работает) с чего взял,что переливает?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2077 : 17 Июня 2013, 08:16:23 »
бенз льют мозги,а не расходомер
  • Репутация +149/-2
  • Локация: ALANIA
« Ответ #2078 : 18 Июня 2013, 23:56:22 »
моя 2.7 на родных мозгах  от е30 с м50в25  уже на второй передаче пару корпусов уезжает!
  • BMW E30, 325, M20 B25,строкер 27i-свап М30 В35, 1986
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #2079 : 06 Августа 2013, 21:41:12 »
Собираю 2.8 при примерки случился косяк колено уперается топорищем в блок покупал его как от м52б28 что делать снимать с блока?снимать с топоров?от чего колено ход 84
« Ответ #2080 : 06 Августа 2013, 22:01:12 »
Все собирают не че не где не упирается!
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #2081 : 06 Августа 2013, 22:15:00 »
мля а у меня упёрлось есть ли разница в коленах ту и без ту?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #2082 : 06 Августа 2013, 23:31:34 »
У меня тоже балансиром упиралось в блок, пилил шарошками блок.
« Ответ #2083 : 07 Августа 2013, 09:21:49 »
Колено нужно не ту-шное просто... У ту большие противовесы.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #2084 : 07 Августа 2013, 09:33:06 »
ясно.на чём ещё отразятса большие противовесы?
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2085 : 03 Сентября 2013, 12:25:08 »
если м20б25 (сток) накрыть ГБЦ м20б20 ,поршни не упрутся в головку? какая будет примерная СЖ и примерная мощность?
может собирал ктонибудь.
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #2086 : 03 Сентября 2013, 12:30:14 »
читай тему, пару страниц назад это обсуждали
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2087 : 03 Сентября 2013, 12:41:58 »
Я два раза менял голову, блок цел. Скорее всего подогрел нормально. Лежит у меня и блок сейчас 2.5 расточенный на 86, что собирать на нем не решил пока. А голову лучше все таки 2.5 поставить, хотя с 2.0 головой будет тянуть с низов просто адово))) Точить 2.0 на 86 я не рискнул))
По поршням что решил? Колено дизель?
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #2088 : 03 Сентября 2013, 12:53:15 »
Упрутся.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2089 : 03 Сентября 2013, 14:22:17 »
Упрутся.
а если прокладку ремонтную поставить от м20б25 или две стандартные
  • Репутация +94/-63
« Ответ #2090 : 03 Сентября 2013, 14:44:45 »
миллиметров 11 прокладка нужна :))))))
  • Репутация +149/-2
  • Локация: ALANIA
« Ответ #2091 : 03 Сентября 2013, 14:57:45 »
Мне приходилось так делать когда б25 голова треснула ставить б20  поршня стачил в ровень как на б20  только е ехать она стала как б20
  • Репутация +10/-5
« Ответ #2092 : 04 Сентября 2013, 17:58:29 »
всем привет,вобщем дело такое,м20 б25 последний ремонт блока поршня уже изношены,какие можно туда поршни воткнуть,чтобы не гильзовать блок?ну и желательно без замены колена и бошки,а так предлогайте варианты)
  • BMW E30 M20B25 Cедан 1986 год
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2093 : 04 Сентября 2013, 18:31:48 »
На 86 мм растачивают в25 блок,поршни с Опеля ставят какого то.
« Ответ #2094 : 05 Сентября 2013, 10:29:07 »
А потому что надо было камеру сгорания в голове расточить только.
« Ответ #2095 : 05 Сентября 2013, 10:31:35 »
колено 2.3 хочу...поршни с опеля...пока так. может еще что придумаю. Шатуны 140мм.
  • Репутация +24/-15
« Ответ #2096 : 10 Сентября 2013, 12:13:05 »
опель вектра 89г  86 поршень с большой лужей мотор получиться разжатый можно и дунуть
  • е30 м20б25
  • Репутация +10/-5
« Ответ #2097 : 11 Сентября 2013, 12:14:48 »
спасибо ,а что по бюджету?коленвал надо трогать?клапана цеплять не будет?
  • Репутация +41/-4
« Ответ #2098 : 13 Сентября 2013, 09:09:10 »
а может проще блок другой купить??Купить новые родные поршни(пусть даже заменитель) и сделать нормальную капиталку без колхоза всякого??
  • Репутация +46/-30
« Ответ #2099 : 13 Сентября 2013, 15:25:43 »
Увеличение об'ема мотора -это колхоз?)
