Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 585192 раз)
« Ответ #2475 : 29 Ноября 2014, 10:14:20 »
Ну примерно в половину толщины прокладки блока в обжатом состоянии))) Цековки делают пластилином, накладывают на поршень и накрывают блок головой, там где будет отметка клапана, в том месте делают выборку на поршне.
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
  • Репутация +11/-15
  • Локация: Кемеровская обл. г.Новокузнецк
  • Телефон: 9609035445
« Ответ #2476 : 29 Ноября 2014, 12:17:46 »
А цековки делать обязательно? Если не делать цековки клапана и поршень встретятся обязательно?
  • e30,1987,седан,м20в27
« Ответ #2477 : 29 Ноября 2014, 12:52:44 »
Не встретятся если обычный распред поставишь.
  • Локация: г.Набережные Челны
« Ответ #2478 : 01 Декабря 2014, 17:42:36 »
Еще раз уточню, ребята. Низ ПОЛНОСТЬЮ от б27 голова и все остальное - от б25.
Норм будет или нет?
  • е34 м20б25 170лс
« Ответ #2479 : 01 Декабря 2014, 23:27:01 »
не будет...масло жрать начнет
« Ответ #2480 : 02 Декабря 2014, 11:36:39 »
Из за чего?
  • е34 м20б25 170лс
  • Репутация +8/-6
  • Локация: МСК
« Ответ #2481 : 02 Декабря 2014, 21:12:55 »
Народ не подскажите, есть двигатель с машины 87 года с е28  м20б27 с катом и лямбдой, но гбц и на блоке стоит гравировка 86, на гбц последние 3 цифры 885.мотроник 1.3
собственно хотелось бы узнать что надо менять, чтобы получился приличный б27
просто не особо понятно, нужно менять потроха гбц или полностью менять на б25 голову в сборе чтобудет с сж если оставить эту
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2014, 21:15:48 от arkden
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #2482 : 02 Декабря 2014, 21:31:15 »
Поменять распред на б20,23,25,ДМРВ на 2,5 ,желательно маслянный радиатор,форсы 2,5,регулятор на 3 бара, ЭБУот 2,5.
т.+79286646881
  • Репутация +8/-6
  • Локация: МСК
« Ответ #2483 : 02 Декабря 2014, 22:30:15 »
А впускной коллектор вместе с дроселем?проводку двс можно оставить(перепиновать) или все же менять?
  • Репутация +38/-8
« Ответ #2484 : 02 Декабря 2014, 22:50:54 »
Да забыл ,коллектор и дросельную тоже надо от 2,5. Проводку если у тебя мотрон 1,3 то ничего не надо менять.
т.+79286646881
  • Репутация +8/-6
  • Локация: МСК
« Ответ #2485 : 02 Декабря 2014, 23:08:22 »
Проводка мотрон 1.3 но от е28, да и еще такой вопрос как быть с поршневыми кольцами?от м20 б27 ставить или от м20б25?просто где то читал что кольца  от б27 не расчитаны на высокие обороты
  • Репутация +38/-8
« Ответ #2486 : 02 Декабря 2014, 23:36:35 »
Ну если низ будешь разбирать то поставь кольца от в2,5.
т.+79286646881
« Ответ #2487 : 03 Декабря 2014, 08:08:38 »
Блин, все разное советуют, один говорит нельзя, другой говорит ставь все от 2.5 :С
  • е34 м20б25 170лс
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2488 : 03 Декабря 2014, 08:23:52 »
для начала сделай ревизию того что у тебя стоит. голова 885 и есть 2,5
« Ответ #2489 : 03 Декабря 2014, 08:35:42 »
Да потому что правильно сказали. Непонятная солянка у тебя. Похоже ты хочешь просто накрыть 2.5 головой, так не выйдет.
« Ответ #2490 : 03 Декабря 2014, 09:00:29 »
У меня мотор 2.5 полностью есть, и есть блок 2.7 с поршнями, коленом, откапиталенный. Искать поршни от других двс не хочу, хочу, грубо говоря взять блок с поршнями и коленом 2.7 а все остальное от 2.5 использовать.
смысл в том, что у меня голова родная откапиталенная, а блок не очень уже.
а тут блок откапиталенный.
  • е34 м20б25 170лс
  • Репутация +597/-76
« Ответ #2491 : 03 Декабря 2014, 11:40:01 »
так, а причем тут жор масла то?)
  • Репутация +38/-8
« Ответ #2492 : 03 Декабря 2014, 13:12:19 »
Да все у него будет нормально. По фото видно что поршни от 129 еты то что надо.Поменяй маслосьемные кольца от 2,5 чтоб на верхах масло не жрало,остальное все от 2,5.
т.+79286646881
« Ответ #2493 : 03 Декабря 2014, 14:05:37 »
Погоди, как то странно звучит, что у 2.5 маслосъемные лучше, чем у 2.7...
  • е34 м20б25 170лс
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2494 : 03 Декабря 2014, 14:12:19 »
У 2.7 в стоке маслосьемные кольца коробчатого профиля из чугунины.
То что тебе предлагают трехсоставные стальные (два кольца и расширитель=маслосьемное составное кольцо) по конструкции лучше отшкрябывает масло со стенок.
Погугли как оно выглядит. Ели мотор не крутить и коробчатые кольца справляются неплохо, если не изношены.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #2495 : 03 Декабря 2014, 14:23:15 »
Понял) Я так то не для гонок собираю, но сделаю так наверно
  • е34 м20б25 170лс
« Ответ #2496 : 03 Декабря 2014, 17:14:28 »
никогда не разглядывал кольца от 2.7... минус мне(
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #2497 : 03 Декабря 2014, 17:46:55 »
все так говорят ;)
« Ответ #2498 : 03 Декабря 2014, 17:56:41 »
все так говорят ;)
да все собирают строкер чтоб потом пенсионерить, ты не знал чтоли)))  :D
  • Репутация +11/-15
« Ответ #2499 : 03 Декабря 2014, 17:57:42 »
Привет всем! Парни скажите какие опоры надо просверлить чтобы вместо 4-опорного распреда поставить 7-опорный?
