Автор Тема: Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20  (Прочитано 616767 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ОРЁЛ
« Ответ #2550 : 08 Апреля 2015, 22:48:23 »
Головку замерь очень интересно..поршня как на б25! и головку ни где не касались?
  • bmw e34 m20b20 88 свап м20б25...
Рекомендуем почитать по теме Варианты сборки 327i, 328i, 330i на основе двигателя М20
« Ответ #2551 : 09 Апреля 2015, 08:09:46 »
Высокоинтеллектуальные посты, типо рука-лицо будут удаляться. И вообще посты не относящиеся к теме.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 08:11:39 от Serg010
  • Локация: г.Набережные Челны
« Ответ #2552 : 09 Апреля 2015, 11:58:19 »
На фото он в ВМТ, голова была 731 т.е. как на 2 литра
  • е34 м20б25 170лс
  • Репутация +11/-15
  • Локация: Кемеровская обл. г.Новокузнецк
  • Телефон: 9609035445
« Ответ #2553 : 09 Апреля 2015, 13:58:10 »
Привет всем!
Значит,был у меня простой ета мотор. Пришло время капиталки. Поставил ремонтные поршня от б25,подрезаные по днищу. Голова осталась старая 200,но я в ней расширил впускные каналы. Поставил в ГБЦ пружины и распред от б20,просверлив маслянные каналы под 3 опоры из 7,Которые были не задействованы. Поставил маслянный насос от м21(дизель). Этот насос давит на холостом 1,5 при рабочей температуре масла. Поменял все гудящие подшипники. Мотор работает ровно,меня устраивает. Но не устраивает звук, напоминающий звук накрывшегося подшипника.Который  идет от шестерни распредвала,куда воткнута трубочка на фото,так называемых"ушей". Снял распределить,ничего криминального не увидел. Только настораживает пустое пространство под петлей,через него хорошо проглядывается шестерня распреда. Это так и должно быть? Может кто встречался с такой проблемой. Подскажите как избавиться от этого лишнего шума.
  • e30,1987,седан,м20в27
  • Репутация +11/-15
« Ответ #2554 : 09 Апреля 2015, 14:04:50 »
У тебя скорее всего шатуны стоят 130мм и обычные поршня от б25.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #2555 : 09 Апреля 2015, 14:39:40 »
Мне тоже интересно, на поздних этах 129 сильных поршня так же как на 2,5 выступают из блока , или как на фото сидят глубже блока?
т.+79286646881
  • Репутация +11/-15
« Ответ #2556 : 09 Апреля 2015, 17:19:33 »
Так же выступают из блока. Это редкие поршня,т.к. они под 130мм шатун и под 885 ГБЦ.
« Ответ #2557 : 09 Апреля 2015, 18:34:48 »
а точно сказать можете?
  • е34 м20б25 170лс
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2558 : 09 Апреля 2015, 21:54:15 »
Нужно поставить 885 головку, а с блока снимать примерно 2мм
В таком виде там степень сжатия около 8.5 единиц, т.е. под 80й бензин самое то. Разумеется, жрёт бензина такой мотор вёдрами
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 21:57:38 от Meister-Leistung
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2559 : 18 Июля 2015, 12:49:38 »
день добрый. подскажите в блок м20б25 коленвал отм52б28 встает без особых переделок?
  • BMW E30 Coupe m20b25
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2560 : 18 Июля 2015, 15:18:07 »
1. встанет колено не ТУ.
2. нужна будет проставка на нос коленвала под сальник м20
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #2561 : 18 Июля 2015, 15:45:43 »
встанет и ту
« Ответ #2562 : 18 Июля 2015, 16:04:27 »
встанет и ту
как? блок подпиливать?
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #2563 : 18 Июля 2015, 18:39:16 »
да,там немного
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2564 : 18 Июля 2015, 21:08:17 »
Будь добр) подскажите где можно найти черчеж этой проставки
« Ответ #2565 : 18 Июля 2015, 21:20:47 »
Делал без чертежа. Просто отнес токарю два коленвала, м20 и м52, он все сам обмерял, делал. Проставка на горячую сажается.
« Ответ #2566 : 18 Июля 2015, 22:39:44 »
Проставка эта делается из втулки которая держит демпфер на м52...
  • Репутация +4/-1
  • Локация: МО г.Щелково
« Ответ #2567 : 20 Августа 2015, 10:00:26 »
Всем привет. Вчера ради интереса посмотрел можно ли из имеющихся запчастей собрать мотор.
Вопрос таков. Взял блок м20б20 положил колено м20б25 на шатун 135 одел 80мм горшок с 52-го мотора, из блока на 0.2мм торчит бабышка поршня.
Продолжил дальнейший эксперимент, положил бушненькую прокладку накрыл двухлитровой головой, так слегка притянул, накинул ремешок грм, прокрутил все это дело фазы стоят ни чего не цепляет.
Вопрос заключается в следующем, точить принципиально не хочю, что из этого получится, из наличия запчастей только 2.5 колена, шатунов и поршней как грязи. И то что из 2.0 можно собрать только 2.3 я тоже знаю.
Что получится при такой компоновке? За ранее спасибо за ответ.
  • BMW E30 M10B18i
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2568 : 20 Августа 2015, 11:18:55 »
Степень сжатия высоковата будет.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2569 : 20 Августа 2015, 11:28:15 »
Хотя нет..
Вроде все норм.
Про бобышки не понял...
Поршень плоскостью днища выступает на 0.2, или краем днища?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 11:45:25 от алекс338
« Ответ #2570 : 20 Августа 2015, 11:33:36 »
Камера на 2х литровой бошке меньше! У тебя указана 2,5 камера! И камера сгорания в поршне будет с минус.
СЖ будет хорошая! Только блок и эти поршни не совместимы, точнее поставить можно, но зазор будет большой, еще и блок б/у.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2571 : 20 Августа 2015, 11:33:58 »
Так 2.3 и получится, но с облегченной поршневой. Можно и шатуны поставить полегче, от М50 или М52.
А что точить не хочешь-оно и правильно, нормальный блок с толстыми стенками останется.
У меня тоже заготовлено для такого конфига железо. Про запас.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2572 : 20 Августа 2015, 11:35:42 »
Вроде как на 2-литровой 38 а на 2.5 42 кубика, нет?
А какие у тебя цифры?
В поршне нет камеры сгорания, он плоский и выступает на 0.2 то-ли плоскостью, то-ли краем.
По зазору если сотки четыре будет, то норм.  Хотя вариант ставить бу поршня с другого блока-изначально кроилово.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 11:46:59 от алекс338
  • Репутация +4/-1
« Ответ #2573 : 20 Августа 2015, 14:05:32 »
Хотя нет..
Вроде все норм.
ну бобышка, отлив, горб, как не назови а всеравно бобышка, при установке прокладки за пределы прокладки не выступает вообще. Это я все про поршень говорю :)
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 15:55:17 от SerhioTequilla
  • BMW E30 M10B18i
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2574 : 20 Августа 2015, 16:49:48 »
Вроде как конфиг рабочий. Главное чтобы поршни стали с нормальным зазором.
И если не будешь их точить вровень с блоком, то намажь поршни пластилином, прокрути, посмотри сколько зазор выходит между поршнем и клапаном
А шатуны какие планируешь?
